Imprimer les messages du sujet "Un petit air de Nascar"
Posté le 14/05/2015 à 22h28 par olservo
J'avais envie d'une piste 4 voies un peu défouloir avec les contraintes suivantes :
Largeur : 1 m
Longueur : 2,70 à 3,30 m
Rapide et équitable entre les 4 voies
4 lignes droites
Support léger, à terme le plateau sera aménagé ou pas
ailleurs et stocké à la verticale grâce à des charnières posées sur un meuble.
Vu comme ça, ça n'a pas l'air insurmontable, le premier pb est la largeur, 1 m pour 4 lignes droites avec 4 voies, c'est juste pas assez surtout si on veut des courbes un peu variés, en règle générale sur ce que j'ai pu voir sur la toile, la largeur mini est de 1,20 m
J'ai donc potassé sur un tracé et j'ai fini par imaginer celui la de 104 cms ....
avec l'utilisation de courbes en 18 inches :
Vi mais... 104 cms, c'est pas bon.
C'est un peu la mort dans l’âme que j'ai renoncé à ce tracé pour faire celui-la :
Pb.... le virage serré en haut à droite avec l'utilisation de courbes en 6 inches qui pénalise fortement celui qui est à l’intérieur du virage par rapport aux trois autres voies.
Je reprends les plans et finalement, je pense avoir trouvé un bon compromis :
Edit : Longueur totale d'une voie : 11 mètres
Posté le 14/05/2015 à 22h47 par olservo
Réalisation de 3 plateaux :
1 de 140 cm
1 de 61 cm ( optionnel avec deux rails droits de 15 et 9 inches )
1 de 130 cm
Matériel utilisé :
Pour les 3 plateaux : Tasseaux et clous torsadés de charpentiers... les même clous qui ont servi pour faire ma charpente.
Pour le dessus, utilisation de lames en pvc, quelqu'un sur un autre forum a utilisé ce type de support qui a le gros avantage d'être très léger mais aussi il faut l'avouer fragile.
Une botte de 3,6 m2 coûte 30 euros, dimension d'une lame 240 par 25, épaisseur 8 mm, le tout vissé et collé sur les cadres.
Chaque cadre se soulève avec un doigt.
Les trois plateaux sont fixés entre eux par des longues vis et des écrous papillons.
Sur le dessus, collage sur toute la surface de tapis de sol décathlon à 2,45 euros pièce.
Pose des rails et rajout des tapis de sol pour égaliser. Les rails ne sont pas encore vissés.
L'encadrement des plateaux est fait avec des morceaux de calendriers du boulot, recoupé aux dimensions voulus et cloués sur la structure. J'ai utilisé du papier autocollant spécial jet d'encre pour imprimer les tribunes. (10 feuilles A 4 )
La structure suspendu de droite est faite avec du contre plaqué, pour le moment des restes de tasseaux sont juste posés en dessous pour la surélévation.
Une alim par voie.
Après deux jours de boulot, ça donne ça :
Posté le 14/05/2015 à 22h52 par olservo
Niveau chrono, le tout est assuré par webcam et pc lap counter et/ou UR30.
Le plus important à mes yeux est juste en dessous :
Des temps assez proche pour de bonnes empoignades.
Une Xtraction ou magna tourne entre 6 et 7 sec
Une turbo avec des pneus des jel claws en 4,4 sec
Les SG+ stock tournent en 4 sec, les mega G stock en 3,9 sec.
Record pour une mega g+ stock et bien rodé en 3,6 sec
Posté le 15/05/2015 à 03h46 par Hellcrack
jolie piste, ça donne envie
et je n'aurais pas parier que l'on puisse descendre en dessous des 4s,... gg
Un plaisir partagé et apprécié est certainement l'un des meilleurs qui soit :)
Posté le 18/09/2015 à 08h48 par shavo
il faut juste le logiciel et une webcam pour avoir des chrono, ou c'est bien plus compliquer que ca?
Posté le 18/09/2015 à 11h25 par vroumm
oui logiciel et webcam ou un système de détection maison très simple a réalisé ici :
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524299&pgi=0#is-page
Posté le 18/09/2015 à 15h55 par shavo
ca me donne bien envie une piste nascar, sauf qu'il faut trouver du 4 voix
Posté le 18/09/2015 à 20h53 par Wildrace
ou la belle piste
c est quoi comme échelle les voitures ?
Posté le 19/09/2015 à 05h53 par Hellcrack
l'échelle des voitures de Olservo est : 1/64
Posté le 19/09/2015 à 11h50 par olservo
Je confirme tout ce qui vient d'être écrit.
