Imprimer les messages du sujet "alimentation rail 14,8 v"
Posté le 12/05/2015 à 14h17 par DUKE
salut à tous,
Vous pouvez me dire si mes tests sont acceptables:
Débranché de la CU, sorti du transfo : 15,3 v
Rail de la CU : 14 v, ou sont les 0,8 v qui manque ?
Sur tout le reste des rails, je suis au plus bas à 13v70.
Ces valeurs sont elles acceptables ?
Une personne roulant sur du carrera 132 pourrait me dire la valeur sur les rails de la CU ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Posté le 12/05/2015 à 17h43 par pepe_plus
Je ne sais pas ce que c'est qu'une CU mais ça fait penser à une diode quelque part entre les deux...
Pour les 13v70 oui c'est acceptable mais la tension n'a pas rapport avec le courant.
Et l'un sans l'autre, là, non ce n'est pas acceptable
Posté le 12/05/2015 à 18h46 par DUKE
CU c'est la central unity ( comme black box )
Posté le 12/05/2015 à 18h48 par lpmc6622
DUKE a écrit : CU c'est la central unity ( comme black box )
C'est marrant, j'aurais dit Control Unit… Mais je ne connais pas les dénominations de Carrera.
Posté le 12/05/2015 à 19h32 par DUKE
oui la control
Posté le 12/05/2015 à 19h33 par DUKE
pepe_plus a écrit : Je ne sais pas ce que c'est qu'une CU mais ça fait penser à une diode quelque part entre les deux...
ok pépé mais là j'suis un peu perdu
Posté le 12/05/2015 à 19h59 par pepe_plus
Devant le poste d'alimentation principal (cu???) tu poses une auto, tu la soulèves de l'arrière, tu appuies à fond et tu mesures la tension (v) à coté de l'auto.
Tu fais la même chose à l'opposé de cette alimentation sur la piste.
Là tu auras une idée nettement plus précise de la perte s'il y en a une...
Posté le 13/05/2015 à 08h17 par DUKE
OK, je vais essayer ce soir.
Comment tu expliques qu'à la sortie du transfo j'ai 15,3V et 14V sur le rail d'alimentation et non
14,8 V ?
Lorsque j'ai fait mon contrôle, j'ai suivi tes conseils, j'ai débranché les rails de droite et je suis parti vers la gauche a contrôler chaque rail.
Posté le 13/05/2015 à 09h56 par pepe_plus
DUKE a écrit : OK, je vais essayer ce soir.
14,8 V ?
La Cu c'est un boitier électronique qui gère un tas de trucs genre fuel etc non ?
Donc le liaison n'est pas directe entre l'alim et la piste. Le jus traverse un tas de circuits divers dans le boitier d'où légère perte en tension.
Ne pas oublier les minuscules connecteurs mer....ques qui n'ont aucun rapport avec une prise 2P+T en 10A :))
Même sur les casques audio HIFI et les amplis de bonne qualité on utilise des jacks de 6.35mm et pourtant il ne passe que quelques mA...
Tu peux additionner aussi la perte dans les fils microscopiques de liaison des accélérateurs entre 1 à 2 ohms, vérifies tu verras...
Au final ce qui est important, nettement plus que la tension (mais il en faut un minimum) c'est le courant.
Il faut que celui qui est disponible au niveau du rail d'alimentation soit le même à l'opposé.
Ce n'est pas facile à mesurer car il faut placer l'ampèremètre entre un point d'alimentation quelconque sur la piste et une charge qui consomme plus que ce que peut fournir l'alim pour savoir ce qui est réellement disponible à un endroit précis.
Je ne sais pas si c'est clair
Le fait de ne pas fermer complètement le circuit te permet uniquement de vérifier qu'il n'y a pas une coupure franche dans la piste si une auto peut faire le tour complet jusqu'au bout, du moins jusqu'à l'endroit où la piste n'est pas fermée.
Car si la piste est fermée et qu'il y a une coupure franche, c'est invisible puisque le jus fait le tour par l'autre coté.
Posté le 13/05/2015 à 11h11 par DUKE
OK là moi y'avoir compris
merci pépé, pas si pépé que ça, j'ai vu tes mains faire le scratch
je vais essayer ce midi avec la voiture plein pot et je vais mesurer.
Posté le 13/05/2015 à 11h49 par pepe_plus
De rien, et non les mains que tu as vues n'ont pas encore 10 ans
Posté le 13/05/2015 à 13h10 par DUKE
résultat rails ouvert:
Rail d'alimentation avec voiture à font : 13,93 v ( perte de 0,7 v). Au plus loin 10 V.
Circuit fermé, je me retrouve à 12,7 v au plus loin
Donc je suppose qu'il faut que j'alimente la piste au plus loin ?
J'ai des clips cuivre avec fils qui vont dans les petites fentes dessous les rails, je dois partir du rail d'alimentation ( Control Unity ) a aller au plus loin ?
Posté le 13/05/2015 à 14h42 par pepe_plus
DUKE a écrit : résultat rails ouvert:
Le plus loin c'est à coté du rail d'alimentation du coté ou tu as déconnecté les rails (c'est là qu'il faut le faire) puisque là le jus fait tout le tour.
Perte dans les jonctions comme d'habitude
S'il n'y a plus que 10v la perte en tension est de 39% !!!
Et bien sûr la perte en courant suit
Donc oui évidement, partir là où l'alimentation est la plus puissante sans perte
Posté le 13/05/2015 à 14h45 par DUKE
pepe_plus a écrit : DUKE a écrit : résultat rails ouvert:
Je commence a aimer lelec car pas copain copain il y a quelques années
Posté le 13/05/2015 à 14h47 par DUKE
dernière question:
combien peut supporter au max un moteur 1/32 en V ?
Posté le 13/05/2015 à 17h29 par DUKE
pontage effectué, c good, 13.8 V au plus loin.
merci pépé
Posté le 13/05/2015 à 17h30 par pepe_plus
La réponse va être aussi évasive que la question
Un moteur, quel qu'il soit, est prévu pour tourner à un régime précis tout en obtenant le couple maximum avec une consommation et une usure la plus faible possible.
Si l'on ne tient pas compte de l'un de ces paramètres on peut tout envisager...
Plus l'on veut augmenter la vitesse de rotation sous 12v plus il faut diminuer la tension théorique de fonctionnement du moteur.
L'inverse est donc vrai, plus on augmente la tension plus on diminue la tension théorique de 12v de fonctionnement du moteur en comparaison de cette nouvelle tension.
Pour mieux comprendre on fait un retour dans les 60's.
On trouvait à cette période beaucoup plus de pièces détachées particulièrement pour les moteurs.
On pouvait se procurer des induits prévus pour le 12v bien sûr mais aussi en 9v, 6v, 3v et 1.5v.
La différence se situe presque uniquement au niveau du diamètre du fil du bobinage et du nombre de tours par phases.
Et bien sûr on faisait tourner tout ça sous 12v.
Evidement la durée de vie en était d'autant plus raccourcie car le vernis du fil avec l'augmentation de la chauffe finit par brûler.
Quand ce n'était pas la tête qui fondait etc
Ca ne répond pas directement à ta question parce qu'il y a pas vraiment de réponse.
La tenue dans le temps d'un moteur 12v alimenté sous 18 ou 30v dépend donc aussi de la qualité des matériaux employés.
Disons au final que si c'est pour obtenir une puissance 50 fois supérieure pendant 1/2s tu peux tenter les 380v à condition de ne pas oublier de redresser le courant alternatif
Posté le 13/05/2015 à 23h17 par DUKE
oh puré mais qu'il est con
je vais essayer le gaz, on dit toujours: le gaz dur plus longtemps ,, alors ton 380 v
