Imprimer les messages du sujet "Tresse 5mm x 1.2mm"
Posté le 17/04/2015 à 11h39 par lefabdusud
Je refais une piste bois et je cherche de la tresse cuivre étamée de 5mm de large et 1.2mm d'épaisseur.
Si vous connaissez des fournisseurs, ça m'aiderait beaucoup.
J'ai déjà cherché sur Google sans trop de succès.
Merci !
Fabien
[img]http://www.slotcartechno.com/images/logo_grey_back_300x50.png[/img]
[url]http://www.slotcartechno.com[/url]
Posté le 13/08/2016 à 23h53 par tophes91
si,tu peut trouvé sur le site amazone
Posté le 14/08/2016 à 00h08 par fastwagon
Tu trouveras beaucoup plus facilement en cherchant de la tresse 1/4 po (environ 6,35 mm), qui est le standard quasi universel.
Posté le 17/08/2016 à 02h48 par pepe_plus
Oui Fastwagon dans le principe tu as raison...mais chez les revendeurs slot de l'autre coté de l'Atlantique.
En fait la tresse existe dans tous les formats possibles et inimaginables chez les fabricants.
Et en plus avec diverses sections de fil.
Au final il faut une comparaison.
Je me demande jusqu'à quel point en achetant la tresse vers chez toi et malgré le prix du transport la tresse n'est pas moins cher au final.
Et surtout c'est dispo
A étudier, voir ici par exemple http://www.slotcarcorner.com/Track-Braiding-c23/
Posté le 17/08/2016 à 03h56 par fastwagon
Attention, Pepe, ton lien est vers Slot Car Corner USA... Je suis sûr que c'est encore plus intéressant par les temps qui courent auprès de Slot Car Corner Canada, d'autant plus que Christian détaille maintenant sa tresse en rouleaux de 100 ou 250 pieds (au lieu du standard de 500 pieds).
Reste le port, car c'est quand même assez lourd...
L'adhésif double face est lui aussi redoutable d'efficacité...
Posté le 17/08/2016 à 11h24 par pepe_plus
Arfffff c'est le lien vers le Canada que je voulais mettre, j'ai fait ça trop vite.
Oui il y a le port mais ici la tresse est tellement chère qu'il faut comparer comme j'ai dit plus haut.
Pour une section identique bien sûr.
Même chose pour le double-face spécifique, introuvable ici.
J'ai même posé la question directement à 3M France quand j'ai changé ma tresse il y a quelques mois, ce produit n'est pas importé.
Posté le 02/11/2017 à 09h55 par sloter
Si j'ai bien compris le standard pour la tresse c'est 1/4" de large soit 0.635cm, mais on n'en trouve pas en France et de plus la mèche avec épaulement pour rainurer le passage des tresses en 1/4" n'existe pas non plus en France, c'est bien ça ?
C'est la raison pour laquelle vous avez conseillé Slot Car Corner Canada http://www.slotcarcorner.ca/categories/Track-Braiding/ ?
En cherchant un peu j'ai trouvé http://www.tressecuivre.com/boutique/tresse-plate-cuivre-etame/47-tresse-plate-cuivre-etame-5-mm2-en-25-metres.html mais la tresse fait 7.25 cm de large ... est-ce intéressant selon vous ?
Enfin avez-vous des adresses pour acheter des mèches de rainureuses en 1/8" ou 3 mm ? d'avance merci
Sincèrement,
Posté le 02/11/2017 à 16h31 par pepe_plus
- http://www.tressecuivre.com/boutique/tresse-plate-cuivre-etame/47-tresse-plate-cuivre-etame-5-mm2-en-25-metres.html
25ml : 30.14€ = 1.20€/ml + port
- https://www.copperbraid.co.uk/slot-car-braids/
5x1x100ml : 61.40£ = 68.92€ = 0.68€/ml + port
- Fraise droite impériale 1/4" - 1/8" x 1/2"
https://www.manomano.fr/fraise-pour-defonceuse-affleureuse-et-toupie/fraise-droite-imperiale-1-4-1-8-x-1-2-131556
-encastrement tresse 5x1
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1525730&pgi=0#is-page
Posté le 02/11/2017 à 21h46 par sloter
Merci pour la réponse rapide pépé+.
Vu le prix indiqué il est meilleur marché de prendre chez https://www.copperbraid.co.uk/product/copper-braids/, par contre sur la page il y a deux références et une photo où il est montré 3 mm de large et 5 mm de large il faut prendre celle en 5 mm donc la https://www.copperbraid.co.uk/product/copper-braids/?Type=CopperFlatPlain&CS=2.1 ?
Pour la fraise encastrement de tresse j'avais vu le post mais c'est du top pro boulot de manipuler la dremel et la soudure comme indiqué dans le-dit post...
Si j'ai bien lu d'autres post aussi il est conseillé de garder 1mm entre la rainure et le départ de la tresse, ça voudrait dire que le plat sur lequel on vient coller la tresse fait 6 mm pour une tresse de 5 mm à moins que au collage elle s'écrase un peu et arrive à 5,5 voire 6 mm ?
Connaissez-vous ces tresses et leur différence ?
- 139,90 € TTC pour 100 ML = 1,4 € / ML + port Concept CO-2002
- 139,90 € TTC pour 100 ML = 1,4 € / ML + port Concept CO-2005
Pour coller la tresse j'ai vu un post ou il est question de mastic simple couche, plus simple que la neoprenne, relativement bon marché et que l'on peut rechauffer pour recoller si problème dans le temps. C'est de la Bostik pro-ms50 dont il est question exactement ?
Il est temps de mettre à jour le "old" guide de construction
Posté le 02/11/2017 à 22h58 par pepe_plus
Pour la tresse 5x1 demande à lapin34 https://www.franceslotforum.com/forum/infos-membre.html?id=869138 il vient d'en faire rentrer un rouleau de 100m.
Il n'y a pas de distance précise entre la paroi du slot et le bord de tresse (ou du coper).
Il est conseillé d'en laisser un pour que le guide ne s’appuie pas dessus mais aussi qu'il ne l'arrache pas quand les autos dé-slot.
En écrasant la tresse même très fort avec un rouleau papier peint on gagne 1/10° peut-être 2/10°mm en épaisseur mais pas plus donc quasi rien en largeur.
De mémoire il y a une fraise pour tresse 5mm chez slotcarcorner...
Perso je colle avec de la thermique plus un fer de 200w avec une panne spéciale.
Pour la Bostik demandes au MMC il y a un spécialiste...
Posté le 02/11/2017 à 23h27 par vroumm
pour la colle néoprène mais en gel sinon c est la cata ! J en ai fait l expérience.
