Imprimer les messages du sujet "mes voitures de rallye "proxy 2015""
Posté le 07/04/2015 à 16h54 par Viraufrin
Après quelques recherches, notamment sur un tableau espagnol de moteurs que je ne connaissais pas encore,voici les caractéristiques constructeur du moteur Powerslot de type "PS-3" qui équipe d'origine l'Opel GT :
- régime : 25.000 t/mn à 14 V, soit environ 21.500 t/mn à 12 V
- couple : 350 g/cm2 ( il est coupleux !
)- aimantation : 8 unités, soit à mi-chemin entre un Ninco NC-5 ( 6 unités ) et un Ninco NC-14 ( 10 unités )
P.S. Les caractéristiques de ce moteur sont assez proches du Spirit S3X, pour donner un ordre d'idée par rapport à un moteur bien connu. ![]()
Posté le 07/04/2015 à 17h34 par fandekawa
merci viraufrin pour ces résultats de recherche.... un gros moteur donc !! et pourtant je ne le trouve pas particulièrement brutal par rapport à un NC2, et les perfs en ligne droite chez imagilles (environ 6 mètres) ne lui donne pas un énorme avantage.... bizarre
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 07/04/2015 à 17h41 par Viraufrin
En fait, je me demande s'il est aussi coupleux que ce que le constructeur annonce.
D'autre part, son aimantation "moyenne" ne doit pas jouer énormément, du fait que le moteur n'est pas "au ras" de la piste, du fait de la configuration de la voiture.
Posté le 07/04/2015 à 23h37 par la-tole
Opel gt vous avez dit opel gt !
Ca c est un cadeau ideal pour mon pere qui en a eu 3 (en vrai)
Quel marque fait les opel gt?
Jen ai deja apercu chez carrera mais les couleurs sont vraiment pas top.
Posté le 07/04/2015 à 23h55 par Viraufrin
C'est marqué au dessus : Powerslot
Par contre, elle ne sont plus très faciles à trouver en neuf, car cela fait déjà un moment qu'elles ont été commercialisées : j'ai la mienne depuis 2009...
Posté le 21/04/2015 à 20h56 par fandekawa
les essais reprennent... même chose sur la piste 4. 15 tours, 13V avec relevé du meilleur chrono et de la moyenne, et toujours zéro sortie
la Métro "Belga" est un peu à la ramasse car la piste 4 est plus glissante (elle avait déjà tendance à glisser un peu plus que les autres sur la 3 qui a beaucoup de grip) et plus délicate dans les enchaînements que la piste 3.
et toujours cette sacrée Opel GT Powerslot qui trust la première place... la plus rapide mais pas la plus facile.... les plus simples à rouler étant les 2 A310 Avantslot
globalement, on constate que les meilleurs chronos sont assez proches des temps moyens pour l'ensemble des autos malgré des comportements très différents qui demandent chacun un certain temps d'adaptation... prochainement les essais sur piste 1 et 2....
Posté le 22/04/2015 à 10h09 par lpmc6622
C'est bizarre, non? Les pneus (des Ninco 19x10 lignés si j'ai bien suivi) ne sont-ils pas les mêmes pour toutes les voitures?
A force de vous voir en dire du bien, Viraufrin et toi, il va falloir que je m'en procure une pour essayer…
Pourquoi? Plus facile que les RS200?
Ca c'est bon!
Posté le 22/04/2015 à 10h55 par fandekawa
toutes les autos n'ont pas effectué le même nombre de tours, et les pneus lignés n'ont donc pas la même usure, ce qui joue beaucoup sur le comportement des voitures
elle est juste terrible et hyper fun à conduire en plus :D
malheureusement, rupture de pneus lignés NINCO, donc les 2 RS200 sont en slick NINCO et pour l'instant elles décrochent un peu brutalement si on veut passer un peu trop fort en courbes... il faut que je me repenche sur l'accord pneus avant (pour l'instant d'origine MSC) et pneus arrières
Ca c'est bon!
effectivement c'est vraiment sympa. concernant le temps d'adaptation pour chaque voiture qui est assez important pour être vraiment bien en chrono et en régularité, je pense que pour mon étape de proxy je procèderai comme ceci:
tension : 13V (déjà annoncée)
poignée slot it avec réglages adaptés pour chaque voiture (histoire d'essayer d'exploiter au mieux toutes les autos)
pour chaque voiture:
sur piste 3 (la plus simple pour commencer)
épreuve 1: 40 tours pour prise en main voiture, réglage poignée et chasse au chrono
classement: au meileur chrono
épreuve 2: réalisée à la suite de l'épreuve 1 avec la même voiture (pas de problème d'adaptation au comportement de la voiture), 15 tours, pas d'arêt du chrono si sortie.
2 classements pour cette épreuve.
classement 1: meilleur chrono
classement 2: meilleure moyenne
après idem sur piste 4 et peut-être pistes 1 et 2 en fonction du temps dont je disposerai
Posté le 22/04/2015 à 11h27 par lpmc6622
fandekawa a écrit :toutes les autos n'ont pas effectué le même nombre de tours, et les pneus lignés n'ont donc pas la même usure, ce qui joue beaucoup sur le comportement des voitures
Effectivement…
J'ai bien compris le message…
Effectivement, ces RS200 sont assez ramassées et demandent de pouvoir glisser un peu en courbe, sinon elles décrochent brutalement.
J'ai eu exactement le même type d'expérience l'année dernière: des bombes sur mon Scalex Sport en NSR UltraGrip… Je "dégrade" volontairement le grip avec des SuperGrip pour rouler sur le Ninco de Pascal Félix et là, pas fun du tout…
classement: au meilleur chrono
épreuve 2: réalisée à la suite de l'épreuve 1 avec la même voiture (pas de problème d'adaptation au comportement de la voiture), 15 tours, pas d'arrêt du chrono si sortie.
Je n'en pense que du bien…
Posté le 22/04/2015 à 11h47 par Viraufrin
fandekawa a écrit :
Concernant le temps d'adaptation pour chaque voiture qui est assez important pour être vraiment bien en chrono et en régularité, je pense que pour mon étape de proxy je procèderai comme ceci :
pour chaque voiture :
épreuve 1 : 40 tours pour prise en main voiture, réglage poignée et chasse au chrono
épreuve 2 : réalisée à la suite de l'épreuve 1 avec la même voiture (pas de problème d'adaptation au comportement de la voiture), 15 tours, pas d'arrêt du chrono si sortie.
classement 1 : meilleur chrono
classement 2 : meilleure moyenne
Un programme très intéressant et bien varié !
