Imprimer les messages du sujet "bricolage+slot-place=bois"
Posté le 19/03/2015 à 13h05 par Teubar39
J'ai 10 cm entre les voies et il reste en. Moyenne 1 cm entre 2 voitures au 1/24.
Posté le 19/03/2015 à 13h31 par babass
super
et combien devrai-je laisser en courbe pour que les 1/24 passent "proprement".?
il y ' a 10 cm même en courbe sur le carrera. est-ce assez pour passer proprement.?
ça risque de ne pas être facile de raccorder des courbes avec 12 de large et des lignes de 10 cm
après cette question je n'aurai plus qu'à passer au plan papier/crayon/compas/règle...
http://www.france-slotforum.fr/forum/messages.html?idsujet=1507306&pgi=0#is-page
"THE BS-RING TWO"
Posté le 19/03/2015 à 14h08 par simamine
Il est préférable de rester en entraxe constant.
Je ne suis pas fan des rapprochement ca finit souvent en collision. Eh ca fâche le l'aise de roulage.
Tu pourrais alors re faire plaisir avec la troisième voie que tu traceras apres.
Posté le 19/03/2015 à 14h27 par babass
simamine a écrit : Il est préférable de rester en entraxe constant.
non au contraire.. pas en rapprochant mais en éloignant... 10 d'ecart en ligne droite mais 12 en courbe pour aider à glisser sans frotter..je me rends compte que ça risque de ne pas être facile à tracer et à réaliser..il faudrait que chaque ligne droite récupère les écarts...
10 d'ecarts constants c'est bien...
et la 3ème voie j'y songe beaucoup... mais pas facile non plus de la tracer et de guider...
"THE BS-RING TWO"
Posté le 19/03/2015 à 15h34 par vroumm
POUR 3em voies c'est simple tu te sers d'une de tes voies déjà tracées avec l'équivalent d'un compas !
Posté le 19/03/2015 à 16h03 par Teubar39
perso je ne met pas de différence entre ligne droite et courbe, mais tu peux, c'est une question de gout ! ... le problème étant le suivant : 10 cm entre les voies ... PLUS de la place a l’extérieur pour "glisser", ça fait déjà de la voie de 25 cm de large, c'est déjà pas mal !!!!! surtout si tu manque de place .... j'dis ça ... j'dis rien !
chez moi, en ligne droite, y a 20 cm de large "TTC", en courbe, j'arrive a 25 cm, et avec du 1/24 : y a rien de trop !!!
par contre, c'est vrai qu'avec du 1/32, c'est super cool ...
Posté le 19/03/2015 à 19h04 par babass
the ultime question
quelle est le rayon mini (la copine de mickey..) pour faire tourner une 1/24.?? 10 cm.??
j’entends par rayon celui du slot et pas de la bordure incluse..
"THE BS-RING TWO"
Posté le 20/03/2015 à 08h32 par leprisonnier
Fais gaffe à 10cm avec ta fraise de 3mm . Si tu peux plus grand , fais le .
mmc78.com
Posté le 20/03/2015 à 09h01 par Teubar39
mon rayon le plus petit fais 12 cm, ça passe tranquille, a 10 je ne peux pas te dire ! mais ça devrait passer ....
après, faut voir si a cet endroit là, tu passe "avec de l’élan" !!!
Posté le 20/03/2015 à 09h14 par babass
ok ça me servira..
bon.. merci à tous pour vos réponses.
mais je sais pas si c'est l'eclipse ou les grandes marées mais la nuit porte conseil...surtout UR30 en fait
car en faisant mon tracé, pour le rayon mini en fonction de ma place dispo..je n'ai pas beaucoup de solution..
je pense revenir à mon autre solution: un 3 voie avec la mise au plafond..que j'avais déjà fait pour du plastique...
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1491229&pgi=0#is-page
en plus ça m’évite de perdre trop de place dans le garage...
me reste à calculer le poids de l'ensemble et choisir un tracé conséquent...
et pour un 1er défonçage.. c'est peut être aussi plus facile..
"THE BS-RING TWO"
Posté le 20/03/2015 à 09h26 par pepe_plus
Ce serait en effet plus simple.
J'ai tenté un tracé sur le plan que tu donnes en page 1, c'est presque impossible de rentrer un truc intéressant.
Ou alors faut faire une piste HO
Posté le 20/03/2015 à 10h47 par babass
du coup je dispose de 3m de long par 1.90 de large et une extension que je compte articuler et replier sous le plateau lorsqu'il est relevé au plafond...genre 1.20 par 90 cm (d quoi faire un demi tour resserré..)
"THE BS-RING TWO"
Posté le 20/03/2015 à 18h19 par STF
J'aime beaucoup ton dernier tracé
Ptite question : t'as prévu de tourner dans quelle sens?
Perso jle vois bien en inversé (à droite devant les stands)
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 20/03/2015 à 18h33 par babass
je le voyais aussi comme ça..
mais je compte tourner dans les 2 sens...
3 voies analogiques
"THE BS-RING TWO"
Posté le 21/03/2015 à 11h14 par leprisonnier
J'ai rien contre les pistes plastiques , mais là , suite à ton logiciel , c'est une piste plastique !
Oublie ton logiciel pour une piste bois .
mmc78.com
Posté le 21/03/2015 à 14h53 par pepe_plus
leprisonnier a écrit : J'ai rien contre les pistes plastiques , mais là , suite à ton logiciel , c'est une piste plastique !
Posté le 22/03/2015 à 02h56 par pepe_plus
Comme c'était un peu tôt pour aller dormir, je me suis distrait un moment...
Faut bien illustrer ce que dit leprisonnier...
Posté le 22/03/2015 à 22h11 par babass
mer ci PP pour ce tracé.. qui est pas mal du tout...
j'ai juste quelques incompatibilités..
je souhaite ranger "le 2nd rectangle" sous le 1er via une articulation..pour le gain de place..
du coup et vue que je débute dans la défonce il faut que je reste à plat sur l'articulation du rectangle..plus facile pour moi..
pour le plan que j'ai fait. via le logiciel c est juste plus rapide mais je vais bien sur personnaliser le tracé...
heu sinon PP.. faut penser à dormir la nuit...c'est un reste de l'eclipse.?? t'es tout décalé..?
merci pour le plan en tout cas.. j'aime bien les 180° serrées et la longue ligne droite..
quelle logiciel as-tu pour avoir ça.??
"THE BS-RING TWO"
Posté le 22/03/2015 à 23h48 par pepe_plus
Voilà tu peux replier...
Pliage, regarde ici en milieu de page https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1524152&pgi=0#is-page
J'ai oublié : google sketchup.
Posté le 26/03/2015 à 19h25 par babass
hello à tous
petite question.. quelle est le rayon mini pour faire tourner du 1/24?
on parle de 10 cm de rayon mini.. mais il s'agit du rayon du slot ou de la bordure intérieure.??
sinon ça me fait 92 cm pour faire un 1/2 tour..
ext-voie-voie-voie-int-vide-int-voie-voie-voie-ext
10+10+10+6+?+6+10+10+10
est ce bon.??
sinon je suis en train de racheter ce qu'il me manque en poulie, cheville etc..
j'ai dans l'intention de faire ce système à peu près que j'ai recup sur le net.. au lieu des noeuds je raccorde à mon treuil via quelques poulies..
autre question.. si je veux faire un départ type le mans... mais que je veux tourner dans les 2 sens.. ça va pas être évident..
"THE BS-RING TWO"
