Imprimer les messages du sujet "voiture qui sautille de l'avant"
Posté le 06/03/2015 à 17h52 par yoyottss
bonjour à tous ,
mon auto sautille de l'avant et je ne trouve pas la solution
merci pour votre aide
Posté le 06/03/2015 à 17h56 par SOLSOFT
Qu elle modèle de voiture sur qu elle piste ????
Avec aimant sans aimant ??
Posté le 06/03/2015 à 18h17 par Olivier-Fantasy
C'est celle-ci ta voiture ?
Alors, c'est normal
Posté le 06/03/2015 à 18h19 par folgaz
As-tu déjà rodé les pneus?
L'axe est-il bien fixé?
Une roue voilée? Fendue etc...
Posté le 06/03/2015 à 18h29 par yoyottss
c'est une sideway 512 bb
sans aimant , pneu rodé ou pas meme probleme
j'ai pensé aux tresses..??
trop courte, trop longue?
Posté le 06/03/2015 à 18h31 par yoyottss
surtout à l'acceleration...
en ligne droite ou banking pas de soucis ,
freinage correct,
piste carrera
Posté le 06/03/2015 à 18h57 par muncho
suffit de mettre ça devant :
Comme ça elle ne bougera plus...
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
Posté le 06/03/2015 à 19h16 par yoyottss
vais y penser ....
Posté le 07/03/2015 à 08h57 par Ronnie31
yoyottss a écrit : c'est une sideway 512 bb
Peux être trop raides !!!
Est ce que tu as le même comportement si tu les aplatis au maximum.
Les tresses fournis sont trop raides et avec des tresses trop souples on perd le contact à cause de la carosserie très basse. (J'ai rencontré le pb sur la Lancia du club et ma Capri sur la piste Carrera du club) et je l'ai résolu avec des tresses Ninco standard (raides mais pas trop)
Essaies de rouler sans train avant
Posté le 07/03/2015 à 09h13 par yoyottss
merci ronni pour ton aide...
je pense avoir trouvé....
effectivement les tresses étaient trop raide et trop courte egalement donc remplacement et resultat beaucoup plus satisfaisant.
mais maintenant train arriere qui lache ....palier à changer (mort)
on va y arriver!!!
bon week à tous
Posté le 07/03/2015 à 12h14 par Ronnie31
Palier à changer ?
Les supports en plastique ou c'est les paliers en bronze à l'alésage coniques qui ont pris du jeu?
Trop courtes? tu les as recoupées?
Même sur du Carrera où tu dois les écarter , des tresses relativement courtes comme les Ninco standard font l'affaire.
Posté le 07/03/2015 à 12h58 par yoyottss
les paliers en bronze sont tellement usé que l'axe bouge ( voilà le resultat lorsque l'on ne huile pas ..)
les tresses je les avait changé moi meme et je les avait coupé trop courte
Posté le 08/03/2015 à 09h58 par Ronnie31
As tu roulé autant que ça.
Lubrifier c'est mieux certes, mais sur une course d'endurance de 12 ou 24h les paliers ne sont pas lubrifiés à part lors d'un changement de tresses ou une grosse réparation et ca ne cause aucun souci
Les interventions sur les voitures doivent être faites pendant les segments, ca couterait trop de temps de démonter les voitures pour mettre quelques gouttes d'huile.
Posté le 08/03/2015 à 10h38 par pepe_plus
Ronnie31 a écrit : Lubrifier c'est mieux certes, mais sur une course d'endurance de 12 ou 24h les paliers ne sont pas lubrifiés à part lors d'un changement de tresses ou une grosse réparation et ca ne cause aucun souci
Oui tu as bien raison.
Défaut de fabrication c'est possible aussi...
Mais est-ce du jeu de l'axe dans les paliers ou les paliers dans le châssis ???
Posté le 10/03/2015 à 13h59 par Ronnie31
C'est comme les tontons flingueurs : "Y a de la pomme , y en a aussi..."
Dans ce cas , il y a du Slot it , ... Y en a aussi.
Slot it n'a pas dans sa gamme ces paliers à alésage coniques ![]()
