Imprimer les messages du sujet "Projet Enfant Adapei"
Posté le 20/02/2015 à 09h22 par SkullKiller83
Salut à tous comme certains d'entre vous le savent je monte un projet pour des enfants handicapés.
Je remercie tout d'abord Laurent et Mroiseau pour leur dons et grace à eux leur projet va voir le jour.
Pour des raison d'accés et de place le tracé en L s'impose.
J'ai donc ça.
Et j'ai les rails scalextric classic suivants:
C160 =>21
C157 => 1
C151 =>18
C159 =>2
C152 => 8
J'en appel à vos connaissances pour essayer de trouver un tracé sympatique.
Merci d'avance.
Mathieu
Freiner c'est lâche ! Ne pas le faire c'est con !
Posté le 20/02/2015 à 09h23 par SkullKiller83
J'ai pensé à ça .
Mais cela me parait bien linéaire.
Posté le 20/02/2015 à 12h19 par pepe_plus
C'est vrai mais tu n'as pas trop le choix vu la configuration.
Commence par casser tes 2 courbes à 90° en haut pour les transformer en 135° et 45° ça va déjà changer la symétrie.
La ligne droite de gauche est contre un mur ?
Ce qui est inquiétant c'est l’accès à la courbe en bas à gauche qui de plus n'est pas une courbe facile.
Si ça peut t'aider, j'ai ça dans mes archives, dessiné pour "je-ne-sais-plus-qui".
C'est à peine plus grand que ta place disponible, tu dois pouvoir adapter ou tout au moins en tirer quelques idées...
Posté le 20/02/2015 à 12h33 par pepe_plus
En continuant à fouiller je retrouve ça aussi.
C'est nettement plus petit mais encore une fois ça s'adapte...
Par contre aucune réfrence donc je ne sais plus pour quelle marque c'était prévu
Posté le 20/02/2015 à 13h12 par SkullKiller83
Sympa les deux tacés mais le soucis est que je n'ai pas de R3 et R4 que des r1 et r2 mais je vais voir pour m'en inspirer.
Si il te vient d'autres idée n'hésite pas
Posté le 20/02/2015 à 13h30 par SkullKiller83
PP+ tu pense quoi de celui la ?
Sachant qu'il y aura un decors
12 metres de développé voies equilibrés
Posté le 20/02/2015 à 13h52 par Viraufrin
J'ai repris le premier schéma proposé par pepe_plus,
de manière à le faire tenir "presque" dans les dimensions indiquées ( fond vert ),
je dépasse quand même d'environ 10 cm en hauteur.
Chaque piste fait 12,50 m et la surface utilisée est de 1,95 m x 2,60 m.
Entretemps, je viens de lire que tu n'as pas de R3 et de R4 : ça va être plus dur...
Site Viraufrin
Posté le 20/02/2015 à 14h30 par pepe_plus
SkullKiller83 a écrit : Sympa les deux tacés mais le soucis est que je n'ai pas de R3 et R4 que des r1 et r2 mais je vais voir pour m'en inspirer.
Oui je sais bien qu'il te manque des éléments. C'était seulement pour l'idée.
D'autres idées, non, parce que tu sais au bout d'un moment on tombe toujours dans les mêmes configurations.
Alors bien sûr on peut toujours appliquer une petite variante sur une courbe ou sur une autre.
Tu t'en sors bien sur ton dernier tracé avec ce que tu as sous la main.
Tu pourrais soulever ta ligne ligne le long des 2m55 puisque tu es déjà en hauteur en bas et glisser l'autre dessous en supprimant l'élément droit tout en haut, non ?
Ca supprimerait peut-être ta surélévation au centre en haut, à vérifier.
Le souci c'est toujours cette courbe en bas à droite, trop serrée et sans accès.
Si tu n'as pas de R4 pourquoi ne le fais tu pas en bois ? Une seule courbe de plus en 2 voies c'est facile.
Tu récupères un bout de contreplaqué ou mdf d'une épaisseur proche de celle de la piste, un coup de scie sauteuse et c'est fini.
Pour une seule courbe tu fais simple, un scotch alu qu'on trouve partout pour les contacts et roule...
Ca marche très bien j'ai déjà essayer.
Bien bossé
Il te suffit de supprimer (ou remplacer par plus court) les 2 C160 sous la courbe du pont puis les 2 C158 en haut et tu dois récupérer tes 10cm
Posté le 20/02/2015 à 14h39 par SkullKiller83
Je pensais faire la ligne a droite à 0 cm celle du milieu à 20 cm et la grande ( côté 2,55 m) à 40 cm.
Au niveau de l’épingle en haut à droite je pensais faire un pont qui passe au dessus.
Genre course de côte mais avec très peu de cote.
Je vais voir il m'inspire bien quand même ce tracé.
Quand au bois adaptation avec du scalextric classic ça me parait galère rien qu'a imaginer.
Je vais voir ce WE
Posté le 20/02/2015 à 15h06 par pepe_plus
Non non, avec n'importe quel marque c'est très simple pour une courbe.
C'est l'affaire de 30mn de boulot au grand maximum, il n'y a rien à adapter.
Faut seulement essayer pour comprendre.
Posté le 20/02/2015 à 15h32 par SkullKiller83
Voila le dernier PP j'ai adouci la courbe au bout de la grande ligne droite et j'ai libéré un peu d’accès pour la courbe qui posait problème.
On garde la même longueur et j'ai un peu de place pour les bordures en depron
Posté le 20/02/2015 à 19h02 par pepe_plus
Pas mal le dernier avec le peu de stock.
J'ai tenté une idée différente en déplaçant le pont du 8.
j'arrive aussi à 12m (11.95)
Il reste 3 droits dans le stock par contre il manque 1xC157 et 1xC151.
Ca ne me plait qu'à moitié mais vu le stock et le peu de place, pas simple.
Vu de dessus ça parait plus aéré que le tien mais ça vient du fait que les lignes droites se surplombent ce qui libère un peu de place au sol.
Dommage que tu ne veuilles pas tenté une courbe bois, qu'est ce que tu risques ? Tu vas rien casser des éléments Scalex pour ça...
Posté le 21/02/2015 à 15h05 par SkullKiller83
J'ai testé mon tracé il est pas si mal bonne prise de vitesse dans la ligne droite
un partie assez technique je crois que je vais valider celui la
Reste encore un bon gros nettoyage des rails.
Posté le 21/02/2015 à 15h45 par SkullKiller83
Pour revenir au bois j'y ai reflechi et le problème va se poser sur les aimants
Je ne pense pas qu'ils soient tous capable de gérer sans.
Je ferrai un essai mais c'est compromis pour le bois je pense.
Posté le 21/02/2015 à 16h28 par pepe_plus
SkullKiller83 a écrit : Pour revenir au bois j'y ai reflechi et le problème va se poser sur les aimants
Les premières pistes bois sont apparues vers 1955 AVANT les pistes plastique et les aimants utilisés d'abord en HO (magnatraction) se généralisent seulement à partir du milieu des années 90.
Ce qui veut dire que les enfants ET les adultes pendant environ 40 ans étaient bien meilleurs pilotes que ceux qui suivirent
Posté le 21/02/2015 à 21h38 par SkullKiller83
Sur ce point la on est d'accord.
Cependant petit detail ils ne sont pas tous handicapés moteur !!
Le matin pour certains c'est mode bourrin activé!!! J'ai pas envie de retrouver les voitures
encastrés dans l'agglo!!!
Je vais d'abord les initier avec les aimants et on verra pour l'evolution vers le bois.
Posté le 21/02/2015 à 21h44 par pepe_plus
Comme je te l'ai déjà dit, je connais bien Berck pour y être aller souvent et les pensionnaires ne sont pas mieux lotis malheureusement.
Et pourtant ils n'ont jamais eu d'aimant et ils utilisent des engins nettement plus rapides du genre Parma Flexi.
Et ça n'a pas l'air de poser de problème particulier, mais peut-être choisissent ils les participants, je n'en sais rien.
A propos tu es entré en contact avec eux ?
Posté le 21/02/2015 à 23h44 par mroiseau
SkullKiller83 a écrit : J'ai testé mon tracé il est pas si mal bonne prise de vitesse dans la ligne droite
Hehe bon courage pour le nettoyage en tous cas j'aime bien ton tracé !
Posté le 22/02/2015 à 22h11 par SkullKiller83
Je n'ai pas encore contacté berck.
J'ai essayé le tracé avec une detection par coupure...
Verdict ca marche pas du tout lol j'ai modifié un rail ca marche pas terrible.
quand tu passe a la mais ca marche mais pas avec la voiture roulant rapidement.
Quelqu'un aurait une idée.
Posté le 22/02/2015 à 22h17 par pepe_plus
Simple, ta coupure est trop courte...
