Imprimer les messages du sujet "Kit lumiere slot it"
Posté le 04/02/2015 à 18h50 par kekeslot
bonjour a tous ,
J ai acheter aujourd hui un kit lumière de chez slot it mais le seul problème est que je comprend pas le plan fournit d ailleurs qui n est même pas en Français!
Quelqu un pourrait me dire ou est ce que je doit faire les point de soudure?
la reference du produit SP06
merci d avance
kevin
S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière...
Allez Jean-Michel DA CUNHA : Un pilote que j admire très fort
C:\Users\Responsable\Pictures\103_1593 .JPG
Posté le 04/02/2015 à 20h20 par DRT
Tu as le même plan que sur le site de slot-it?
http://www.slot.it/Download/LuciWEB.pdf
En version anglaise, avec google traduction ca devrait le faire.....:
Assembling instructions:
1.Remove front axle and insert the bottom circuit in the chassis
2.Insert the yellow (+) wire in the brass eyelet of the pickup corresponding to the positive rail.
3.Insert the black (-) wire in the brass eyelet of the pickup corresponding to the ground rail.
4.Reposition front axle.
5.Drill the body with a 3mm tool for front (white) LEDs and 1.5mm for rear LEDs.
6.Insert LEDs and position wire.
7.Join circuits, paying attention to the proper insertion of the connectors into each other.
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 04/02/2015 à 20h35 par Viraufrin
Je n'ai pas le plan du kit sous les yeux mais, pour t'aider,
les leds ont toujours le "+" ( positif ) du côté de leur "patte" la plus longue. ![]()
Posté le 04/02/2015 à 21h11 par kekeslot
Oui DRT c le meme plan que tu ma indiquer!
Posté le 07/02/2015 à 17h54 par kekeslot
Dans la traduction il me parle de fil jaune alors qu il y en a pas dans le kit mais aussi il faut pas faire des soudures pour ce kit?
Voici une photo des objet du kit!
Posté le 07/02/2015 à 18h39 par fretz
Tu peux brancher les 2 fils de la carte sur le guide comme ça t'arrange.
Elle est protégée contre les inversions de polarité comme précisé dans la notice.
Sur ta deuxième carte tu as 4 connexions pour les 2 LEDs blanches AVANT
et 2 pour les 2 LEDs rouges ARRIERE (elles sont branchées en série).
Tu dois avoir un repérage par ex. des "+" ou "-" imprimés sur cette carte pour pouvoir les souder dans le bon sens (pas de risque de casse si tu te trompes).
Par contre ça oui, tu n'échapperas pas à la soudure !
Posté le 07/02/2015 à 18h43 par kekeslot
Merci mais cad brancher sur le guide???
Mais sur la carte j ai pas des + ou - mais des B ouR!
Posté le 08/02/2015 à 10h31 par fretz
Tu branches tes 2 fils rouges de ta carte sur les 2 fils qui partent de ton guide vers ton moteur. Ta carte est branchée en parallèle sur le moteur en fait.
Pour le branchement des LEDs si on suppose que le fil rouge soit le positif sur leur schéma et donc la patte la plus longue de ta LED on obtient ça :
Posté le 08/02/2015 à 10h37 par pedro13
Beaucoup plus simple que les kit slot it, il y a le kit avant slot(avec freins), très lumineux et seulement quatre petites soudures. Ou le ninco un peu plus cher, mais juste à relier aux bornes du moteur.
Les kit slot it, j'y ai jamais rien compris
Posté le 08/02/2015 à 12h01 par kekeslot
Merci encore pour les conseils mais je comprend tjrs pas comment relier la carte au guide c pas au moteur qui faut le relier?
Posté le 08/02/2015 à 14h39 par lpmc6622
kekeslot a écrit : Merci encore pour les conseils mais je comprend tjrs pas comment relier la carte au guide c pas au moteur qui faut le relier?
Si, c'est pareil puisque le guide est relié… au moteur.
Sinon:
- B = black = noir = - (moins)
- R = red = rouge = + (plus)
Et tu n'échapperas pas aux soudures…
Posté le 08/02/2015 à 14h41 par kekeslot
Merci lpmc sa sera pas plus simple de le relier au moteur que de s embeter a le relier difficilement au guide?
Posté le 08/02/2015 à 14h45 par lpmc6622
kekeslot a écrit : Merci lpmc sa sera pas plus simple de le relier au moteur que de s embeter a le relier difficilement au guide?
Peut-être, à toi de voir la place dans ta voiture…
Comme l'a dit Fretz, la puce est en parallèle avec le moteur, donc que tu branches direct sur le guide ou sur le moteur (ou entre les deux si ça t'arrange) c'est pareil d'un point de vue électrique.
Posté le 08/02/2015 à 14h52 par kekeslot
Daccord mais c un sracth que je fais et je galere deja a finir le tout et je doit y mettre le kit lumiere en plus du boulot mais pk dans le kit il donne un fil noir on dirait une gaine?
Le plus simple pour moi serait sur le guide mais comment le faire ?
Posté le 08/02/2015 à 15h23 par fretz
Le plus simple est que tu mettes une photo de ton chassis parce que là je vois pas quel est ton problème de connexion sur ce guide ?!
La gaine noire est sûrement de la gaine-thermorétractable. Si t'approches ton fer à souder elle va réduire de diamètre si c'est bien le cas.
Elle est prévue pour isoler tes pattes de LEDs comme sur le schéma de SLOT.it , ce sont les petits tubes bleus.
Posté le 08/02/2015 à 15h27 par kekeslot
Daccord je t envoie sa ! C un HRS2
Posté le 08/02/2015 à 15h54 par fretz
Si tu n'arrives pas à insérer 2 câbles par œillets (celui du moteur et de ta carte) le plus simple et que tu les soudes effectivement directement sur les bornes du moteur.
Posté le 08/02/2015 à 15h56 par kekeslot
C cela c impossible d inserer les deux dedans !
donc j essaierait de le mettre sur le moteur!
merci pour tout vos conseils je vous montrerait une photo mon projet fini
Posté le 08/02/2015 à 16h01 par kekeslot
Est ce que vous savez ou je pourrait acheter des petites diodes rouge et blanche?
Posté le 10/02/2015 à 17h29 par kekeslot
bonjour voici les photos de mon montage des lumière avant mais le seul problème est que les lumières s allument tres faiblement voir pas du tout sur mon circuit mais j ai fait le test sur une pile 9v et la les lumières brille fortement et lorsque je veut faire un effet de frein avec la pile en la retirant et en la remettant cela marche pourtant j ai suivit vos conseils et tout je voit pas trop ou est le probleme mis a part que sa soit une inversion de fil sur le moteur !
