Imprimer les messages du sujet "compte tours carrera 71590"
Posté le 03/02/2015 à 18h12 par rallye2
j'ai un compte tours carrera 71590 et je me pose deux questions;
Peut il être alimenté autrement que par de piles?
les temps s'inscrivant sur le petit écran peuvent ils être "déportés" vers un écran d'ordi?
Quelqu'un aurait déjà planché sur le sujet?
voir la route par la fenetre il y a que ça de vrai !!!!
Posté le 25/02/2015 à 09h54 par rallye2
merci pour la réponse et mille excuses pour le retard de réponse.
Je suis enfin arrivé à faire fonctionner ce pont avec une alim. Il faut alimenter chaque pied de pont en 3 volts et non en 6 volts comme je m'obstinais à le faire ( 4 piles de 1,5 volts).
Maintenant la question est: est ce que je peux " déporter" la vision du petit écran d'origine sur un écran d'ordinateur.?
Merci aux ingénieux chercheurs qui pourraient répondre!
Posté le 25/02/2015 à 09h57 par vroumm
tu as la réponses dans les liens que je t'ais donnés !!
bien la peine de faire des recherches pour qu'elles ne soient pas lus !
Posté le 26/02/2015 à 10h17 par rallye2
si si j'avais bien lu les deux liens et même plutôt quatre fois qu'une! Mais je suis le malheureux possesseur du compteur avec les nouvelles cartes électronique et c'est pour cela que je demandais un pitit coup de main
(et je reprécise qu'il faut bien alimenter chaque "pied" en 3 volts et non pas faire un 6 volts d'un coup)
Posté le 26/02/2015 à 10h25 par vroumm
ok ok
et bien sur la nouvelle carte personne n'y est encore parvenu ...
Posté le 26/02/2015 à 20h56 par fretz
Y a encore de la demande pour cette modification ou plus trop parce que les sloteurs ont tendance à faire leur propre portique avec détection optique ?
Posté le 27/02/2015 à 08h17 par rallye2
c’est vrai que chacun fait son truc, mais c'est dommage, ce portique est super et tout est fait.
i il était "exportabl" sur un écran d'ordi ce serait le must!
Posté le 01/03/2015 à 17h15 par rallye2
Une grande nouvelle semble t'il!! bien que ne comprenant ni le germain et pas plus l'anglo saxon, le post de ce "collègue" ne signifie il pas que faire fonctionner un compte tours 71590 sur PC est possible! Les polyglottes c'est à vous de jouer!!
A plus tard!
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8pEsNUftHuE
Tach schön,
also wenn man etwas basteln kann (oder wie ich einen kennt der das kann ^^ ), dann kann man den auch als Lichtschranke für den alten Slotman 6.08. nutzen.
http://www.freeslotter.de/index.php?page=Thread&threadID=78473&highlight=Rundenz%E4hler+71590
Posté le 02/03/2015 à 21h57 par fretz
effectivement il parle de la modification mais ne précise pas sur quelle version du compteur.
Le topic en général parle d'un gars qui a soucis de comptage avec des F1...
Je suis tombé sur un autre sujet d'un gars qui cherche la modification.
D'après lui c'est l'ancienne version de ce compteur qui pose problème ?...
Mais pas de chance, personne ne lui a répondu non plus.
Posté le 15/01/2016 à 09h31 par rallye2
mon compteur carrera étant définitivement HS, je vais essayer de le bricoler pour en faire un portique de détection "home made".
Sur ce pont la détection fonctionne en "oblique".
1 détecteur dans la base du pilier du pont et l'autre sur le dessus avec un angle pour "couper" le rayon de celui du bas.
j'ai en stock des petites ""ledS"" SFH 3098 FA et des PR 331 C . Ces deux références "s’appairent" elles?
laquelle est émettrice et qu'elle doit être leur position ? en bas du pilier ou en haut?
D'avance merci pour l'aide.
Posté le 15/01/2016 à 14h52 par LanciaB
L'ancienne version du 71590 marche parfaitement sur un PC, je suis l'auteur du premier sujet cité (merci !) et après plusieurs années c'est toujours aussi fiable et agréable.
Moi je mets des piles rechargeables dedans, vu la très faible consommation du truc je ne les recharge que 2 ou 3 fois par an, et encore, par sécurité pour pas être pris au dépourvu.
Recycler son électronique si il est HS, c'est à mon avis du temps perdu, ou tu un achètes un autre d'ancienne génération que tu bidouilles comme je l'ai indiqué, ou tu te fais une détection par LED maison, facile si tu bricoles un peu.
Mais décrypter l'électronique du compteur Carrera, c'est pas gagné...
Posté le 15/01/2016 à 16h27 par fretz
t'es sûr de tes références ?
J'ai trouvé par contre les SFH390FA et PT331C, les deux sont des photo-transistors dans un boitier de "LED 3mm".
Comment sont ceux que tu as ?
Posté le 15/01/2016 à 17h14 par z6400
salut .
grâce à ton poste LanciaB j ai pu branché mon compte tour carrera sans probleme.
sais tu si ton branchement fonctionne avec pc lap counter ?
j ai testé avec une version d essai d ur3.0 et ca fonctionne mais vu le prix des 2 logiciels je voudrais pas investir dans le mauvais.
Posté le 16/01/2016 à 07h58 par rallye2
mon compte tour est( était)un nouveau model. J'avais essayé de l'alimenté via un petit"transfo" mais je n'y suis pas arrivé. je m'étais appuyé sur "l'excellent et détaillé" sujet de Lancia B
j'ai donc testé d'autres possibilités et tout à cramé.
Je compte donc enlevé toute l'électronique et me servir de la "passerelle" vide.
mes SFH309FA 4/5 sont foncé et font 3mm de diam
mes PR331C sont transparent et 5 mm de diam.
Je crois donc comprendre que ce sont des "émetteurs"
Quelle "récepteurs" me faut il en face de chaque ref.
et comment les placer?
Posté le 18/01/2016 à 15h03 par LanciaB
z6400 a écrit : salut .
Désolé je n'ai jamais essayé avec PC lap Counter , juste avec UR 3.0 ...
....mais UR 3.0 est GRATUIT !!! il n'y a pas de version d'essai !!
Posté le 18/01/2016 à 15h48 par pedro13
si ca intéresse qqu'un, je vends un compte tour carrera, avec les fils soudés pour connexion sur le pc. Il ny a qu'a le brancher et télécharger ur 3. Je suis passé à autre chose.
20€ plus port
Posté le 18/01/2016 à 17h33 par J89
Mp pour le compte tours
