Imprimer les messages du sujet "Châssis 3D sloting plus et SCX Audi A5 DTM"
Posté le 04/02/2015 à 13h24 par LanciaB
Fsloteur, pourquoi tu dis que la conception du chassis SCX est mauvaise ?
C'est pas du NSR ou du SlotIt c'est certain, mais le nouveau moteur RK est très bien, souple, avec bien plus de couple que les anciens RX donc on peut le faire tirer un peu plus long sans souci, et le berceau flottant SCX est efficace sur pistes bosselées.
Contre des voitures de gamme similaire comme Carrera, le DTM SCX est bien meilleur.
Posté le 04/02/2015 à 13h34 par Fsloteur
Désolé , je viens de voir que j'ai oublié le mot " Pas '
je voulais dire :conception du chassis SCX est pas mauvaise ?
rectifier !!!
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 04/02/2015 à 19h15 par speedy
2 questions:
-Pourquoi les roues paraissent si petites? c'est quoi la taille que tu as monté?
-Le châssis parait super épais à l'avant. Normal?
Sébastien
Posté le 04/02/2015 à 20h05 par Fsloteur
Le châssis fait 1.4mm en épaisseur
les jantes sont du 16.5"pneus low profile
depuis j'ai changé les pneus AV pour des + gros : meilleur confort et moins bruyant
je vais aussi repassé en 17" à l' AR , en commande
j'ai aussi monté l'intérieur lexan ; 10 gr de gagné
Posté le 04/02/2015 à 20h26 par BQT
J'aime, j'attends des nouvelles de SLOTING PLUS pour le châssis 3D Carrera
la chicane mobile
Posté le 05/02/2015 à 08h15 par cousinhub88
Honnêtement, je préférerai que sloting plus fasse des châssis 3d que ne fait pas slot-it sur d'autres voitures, comme Fly ou d'autres SCX, ça permettrait de mieux faire rouler certaines de mes vieilles SCX.
Pour ma part, j'attends avec impatience la suite des châssis 3d ghost-trax pour les Fly et SRC.
Posté le 05/02/2015 à 13h10 par LanciaB
Fsloteur a écrit : Désolé , je viens de voir que j'ai oublié le mot " Pas '
rectifier !!!
Ah ok !
De toute façon tous les avis sont respectables.
Bien plus jolie avec les pneus AV plus gros ; et des jantes en 17 à l'AR seront parfaites.
Posté le 05/02/2015 à 13h52 par Fsloteur
Posté le 05/03/2015 à 08h44 par cousinhub88
Bon, j'ai finis de monter le châssis sloting plus, jantes slot-it à l'arrière en 19*10 d'un coté et en 19*9.75 coté couronne pour que ça ne frottes pas dans les ailes et P6 en 20*11.
Pneus avant en 16,5*8,2, des tailles basses PT19.
Il ne reste plus qu'à remonter les phares et ce sera top.
Moteur sloting plus speed5 en 21500, transmission 32*12 NSR, pas le choix, il faut mettre un support moteur NSR.
Sur la piste que du bonheur et un vraiment changement par rapport à la transmission in-line.
Il ne reste plus qu'à acheter une merco pour pouvoir faire des arsouilles sympa.
Posté le 05/03/2015 à 09h06 par Fsloteur
Parfait tout ça !!!
sur la mienne , depuis que j'ai monté des jantes AR NSR 5004 Air en 17" : le top !!
cette voiture est très performante et quelle gueule sur la piste !!!
Posté le 01/04/2015 à 10h50 par Fsloteur
Après avoir fait ce montage , je cherchais une seconde vie pour le châssis Scalex.
Pourquoi ne pas le transformer pour gagner en perf.
en fouinant dans mes tiroirs, je trouve 3 bâtis moteur Slot it et quelques pièces:
Anglewinder : pas possible , ça va fragiliser le châssis en coupant les renforts
Inline : pas très fan !!
Sidewinder : parfait ça passe super !!!
A ma dispo. un vieux V12/2 , axe , vieux châssis Racer sideways pour piquer le train avant et une puce oxigèn bricolée avec condo en externe.
Allez c'est parti , un coup de fraiseuse pour installer le bâti moteur et le train AV réglable
fabrication des encrages vis bâti et montage de l'ensemble.
voilà le résultat et 20gr de gagné = poids de la voiture 76gr
remontage complet et essai :
ça marche fort après un ou deux coup de tournevis bien placé
très silencieux, comportement sain et efficace
Voilà donc mes deux châssis complet pour faire un essai comparatif:
Essai du châssis 3D avec suspensions ressorts et sans = mieux sans les suspensions
Reste à faire pareil avec le châssis Scalex et bâti Slot it : vis ou suspensions ressorts ou magnétiques
Prochain projet : fabrication d'un châssis 3D pour monter un bâti Slot it anglewinder
Posté le 01/04/2015 à 11h01 par BQT
bravo François ![]()
la chicane mobile
Posté le 01/04/2015 à 21h32 par Fsloteur
Merci !!!!!
J’adore faire ce genre de modification
Posté le 03/04/2015 à 06h22 par TILOUP
Beau boulot Francois !....quand tu viendras a la maison, j'aimerais essayer le châssis scx transformé, avec le moteur en Side !
Posté le 03/04/2015 à 08h54 par Fsloteur
Ok pas de soucis !!!
j'ai fait des essais pour trouver le meilleur setup :
Suspensions ressorts , magnétiques et 4 vis métriques = meilleur résultat : 4 vis
il faut que je colle un peu de plomb au niveau du guide car avec le moteur en side , elle a tendance à désloter en reprise des gaz après une courbe.
Posté le 19/05/2015 à 15h56 par Fsloteur
Préparation de deux nouvelles voitures
Montage du châssis 3D sloting plus sur la Red Bull avec berceau moteur sidewinder NSR et moteur Slot it V12
Transformation du châssis Scalex de la Mercedes pour insérer un bâti moteur Slot it comme sur mon Audi
Le groupe en piste pour des essais :
Posté le 19/05/2015 à 16h49 par BQT
une modif très intéressante sachant que chez C.dis... on trouve ces voitures à moins de 30€
la chicane mobile
Posté le 19/05/2015 à 18h51 par domibartho
bien vu tu as proceder comment pour la mise en place de ton support slot it tu n aurais fait fait un tuto étape par étape
Posté le 19/05/2015 à 22h06 par Fsloteur
J’ai utilisé un vieux châssis slot it pour y découper le train avant afin d'avoir des réglages et je l'ai insérer dans le châssis SCX après avoir supprimé son train AV à la fraiseuse.
Ensuite découpe du châssis toujours à la fraiseuse suivant la forme du support Slot it
Pour le calage en hauteur du bâti, j’ai fabriqué des inserts et collés ensuite sur le châssis .
Posté le 20/05/2015 à 19h15 par Jegom
Bravo Fsloteur ! Vraiment sympa ces DTM
Peut on avoir une photo de l'installation de l'éclairage ? je vois sur les photos qu'il n'y a rien sur le châssis, ce qui rend le démontage de la caro plus facile, ça m'intéresse
