Imprimer les messages du sujet "scp1+ scp2 sur base digital ninco"
Posté le 31/01/2015 à 20h38 par steff5l6
bonsoir,
ma scp2 fonctionne parfaitement, je me porte acquereur d une scp1 d occase, tout fonctionne sauf le changement de lignes, donc impossible de selectionner une auto sans utiliser avant la scp2 ,puis en je dois rebrancher la scp1 et tout fonctionne ,sauf le changement de voies... il y a il une manip particuliere avec la base digitale ninco (alim separée graupner ) ??? merci
https://www.flickr.com/photos/28599542@N07/sets/72157625611844579/
Posté le 31/01/2015 à 20h58 par GTIMAN
As-tu essayé d'inverser les cartouches digitales?
J'ai deja eu le même soucis pas de changement de voie et en fin de compte le problème venait d'un câble défaillant.
Ton alimentation délivre combien de volt j'ai déjà eu des soucis avec une tension trop basse.
Posté le 31/01/2015 à 21h09 par fs83
Poignée SCP01 ou SCP01.1 car les 01 ont des problèmes avec les dernières Cartouches .
sp-collectable.com
Posté le 31/01/2015 à 23h29 par GTIMAN
FS83,
Tu veux dire qu il y a eu plusieurs versions de la cartouche slot it pour système digital ninco carrera?
Ou le problème c'est vraiment la poignée toute première version Slot it?
Posté le 31/01/2015 à 23h47 par fs83
pas plusieurs version mais surement amélioration des composants.après il faut voire aussi les fiches sur les cartouches qui relient au ninco elles peuvent perdre le contacte.si la poignée est d'occasion ,l’ouvrir et la nettoyer car elles ont plus de 5 ans les premières.
comme tu branche en serie tes poignées sur la base ninco faut aussi une bonne alimentation.
sp-collectable.com
Posté le 01/02/2015 à 02h46 par steff5l6
fs83 a écrit : pas plusieurs version mais surement amélioration des composants.après il faut voire aussi les fiches sur les cartouches qui relient au ninco elles peuvent perdre le contacte.si la poignée est d'occasion ,l’ouvrir et la nettoyer car elles ont plus de 5 ans les premières.
coté alim j ai ce qu il faut, graupner 0/15v 0/20a... je vais essayer en changeant les cartouches digitales...
Posté le 01/02/2015 à 10h50 par steff5l6
suite a vos idées je viens de faire quelques tests.. je change la cartouche sur le corps de la poignée, meme résultat... j interverti le cable de connection a la base et là, miracle ca marche, donc le problème vient du cable... d ou m a question est ce que ca se trouve en pièce détachée ce style de cable rj45.. ? merci
Posté le 01/02/2015 à 17h54 par steff5l6
autre question,afin d elargir la recherche, la prise utilisée par ninco c est bien ce que l on appelle le RJ9 ? merci
