Imprimer les messages du sujet "probleme alimentation"
Posté le 29/01/2015 à 12h10 par albator08
bonjour à tous,
je viens de remonter le circuit Artin de mon petit.
Vu qu' il y avais un problème de sous tension sur une piste, j'ai opté pour mettre 2 alimentations
mais voilà mon problème:
quand je coupe l'alimentation du circuit, même débranché sur une piste j'ai encore de la tension,~5v qui diminue petit a petit .
bizarre quand même.
Posté le 29/01/2015 à 13h57 par pepe_plus
Il fallait déjà commencer par savoir pourquoi il y avait une tension plus faible sur une des voies...
Probablement un simple mauvais contact.
Si tu ne nous dis pas comment tu as connecté la 2° alim et sans photo ni plan on va avoir du mal à trouver !!!
Une tension qui chute lentement ça ressemble à un condensateur qui se vide ça.
Posté le 29/01/2015 à 13h58 par DUKE
albator08 a écrit : bonjour a tous.
je vien de remonté le circuit artin de mon petit.
vue qui y avait un probleme de sous tension sur une piste,j ai opté pour metre 2 alimentation.
mais voila mon probleme:
quand je coupe l alimentation du circuit,meme debranché sur une piste j ai encore de la tention,~5v qui diminue petit a petit .
bisard quand meme .
est ce que quelqu serai m éclairer?
Ma femme me le dit tout le temps
peut être qu'il faut un certain temps que ça se décharge
des expert en la matière vont bien passer dans le coin
Posté le 29/01/2015 à 14h23 par pepe_plus
Posté le 29/01/2015 à 15h17 par folgaz
27... Seulement 27 en 5 phrases...
Un petit effort ça serait sympa pour ceux qui te lisent...
Posté le 29/01/2015 à 15h23 par albator08
désolé c est rectifié
Posté le 29/01/2015 à 15h58 par albator08
j ai trouvé mon problème.
en faite j ai une portion de circuit qui passe de 2 a 4 voies,pour faire l arrêt au stand.
et sur cette portion il y avait un fil qui reliait 2 voies.
je l ai coupé et c est résolu.
désolé pour cette question inutile.
par compte vue que je le sort du grenier,je constate les casse.
voiture a réparer,transfo hs et j en passe sur 30m de circuit il y en reste plus qu une bonne moitié de potable.
en essayant des transfo 12v 2amp les voitures tournes bien,un peut rapide pour mon petit mais j ai les manettes qui sente le chaud.(a la base le circuit est branché sur du 7.5v 800ma.en démontant les manette j ai remarqué qu il n y a pas de résistance)
que me conseillez vous?
Posté le 29/01/2015 à 15h59 par folgaz
Mersi. Sais mieut...
J'ai pas la réponse à ton problème d'alimentation.
Par contre je vais suivre ça de près car je rénove aussi un Artin.
Bonne recherche.
J'édite... nos messages se sont croisés.
Posté le 29/01/2015 à 16h14 par albator08
je vais voir a ça car de toute façon c est des vieille manette.
voici quelque photos de la chose.
Posté le 29/01/2015 à 17h27 par pepe_plus
De baisser la tension, les moteurs ne vont pas vivre longtemps.
Citation :en démontant les manette j ai remarqué qu il n y a pas de résistance)
Comment ça pas de résistance ???
Photo svp...
Et si elles sentent le chaud...c'est qu'il y a une résistance...qui chauffe
Posté le 29/01/2015 à 22h49 par albator08
voici
et encore merci pour vos réponse.
Posté le 29/01/2015 à 22h58 par pepe_plus
Si c'est très visible il y a une résistance bobinée sur laquelle frotte le curseur...comme tous les accélérateurs de conception classique y compris les Parma...
Posté le 29/01/2015 à 23h11 par albator08
je savais pas que s était ça que l on appelait résistance.
je pensais que s était un petit composant qui était dedans.
Posté le 29/01/2015 à 23h35 par pepe_plus
Une résistance peut être principalement au carbone ou bobinée pour les courants importants.
Sur quoi donc d'autre veux tu que le curseur frotte ???
Il y en a de toutes les tailles souvent rondes parfois à plat en triangle etc
Elle chauffe parce que tu as augmenté la tension.
Si tu augmentes la tension le moteur consomme plus et elle est traversée par un courant plus important.
Son impédance devient trop élevée pour ce courant.
Donc l'énergie absorbée par la résistance s'y transforme en chaleur.
Posté le 29/01/2015 à 23h41 par albator08
je comprend mieux. j ai remis des 7.5v 800ma ca chauffe plus,
mais moins de vitesse et les voiture artin ne roule presque pas,l aimant colle trop a la piste.j ai plus qu a lui racheter de nouvelle voitures.
Posté le 30/01/2015 à 08h44 par pepe_plus
Vire les aimants et change les pneus.
Posté le 30/01/2015 à 17h50 par albator08
ok.
il n y a pas de magasin du coté de cher moi.
vous auriez un bon site a me proposer.
Posté le 30/01/2015 à 18h24 par pepe_plus
Regardes ici peut-être, Bruno post sur ce forum : http://www.slotcarstyres.com/
