Imprimer les messages du sujet "Un défi pour Pépé Plus"
Posté le 27/01/2015 à 08h42 par SkullKiller83
Pépé ta mission si tu l'accepte:
Un tracé 2 voies entre 8 et 10m par voie en 1/32 piste bois qui pourra accueillir un système de changement de voies scalectrix Digital.
Taille du support et c'est la que ça se corse 120 cm * 240 cm j'ai la possibilité d’éventuellement gagner 20 cm en largeur mais ça risque d'être galère.
Je n'ai rien contre les ponts ou les tunnels.
A ceux qui relèverons ce défi BON CHANCE !!!
Freiner c'est lâche ! Ne pas le faire c'est con !
Posté le 27/01/2015 à 09h37 par pepe_plus
Mhéééééééééééééé.....!!!
Pourquoi moi ?
Un tri-ovale en 3 voies ? Ca doit rentrer.
Avec les pistes qui se resserent comme ça pas besoin de digital
Posté le 27/01/2015 à 09h57 par blst
Sans vouloir piquer le travaille de pépé+ (que je kiff grave), j'ai ça en stock :
dav
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 27/01/2015 à 09h59 par SkullKiller83
J'ai des idées mais je préfère l’expérience à l’insouciance !!!
Posté le 27/01/2015 à 10h06 par SkullKiller83
blst a écrit : Salut,
dav
J'aime bien mais (il y a toujours un mais) le passage en digital est pas pour tout de suite.Donc j'aimerai que les voies soient équilibrées dans un premier temps.
Simple curiosité tu arrive à quelle distance avec ce tracé ?
Posté le 27/01/2015 à 10h13 par pepe_plus
@ David
Tu ne me piques rien du tout !!! C'est même l'inverse, pas besoin de me torturer l'esprit
Il est bien ce tracé...
@ SkullKiller83
Donne les quand même tes idées, ça donne une base de ce que tu aimes.
Et puis moi j'aime bien un plan du local avec. Ca permet de savoir où placer les lignes droites par rapport aux murs.
Faut bien faire bosser aussi les revendeurs ![]()
Posté le 27/01/2015 à 10h21 par SkullKiller83
En fait je vais vous exposer la situation clairement.
Je suis bénévole dans une association d'enfant handicapés (principalement para ou hémiplégique).
Et j'ai pour projet de leur créer une petite piste pour qu'il puissent la décorer lors des atelier d'éveil moteur.
J'ai réussi à négocier avec la mairie un local de 5m² donc assez peu de place d'ou le défi.
Le problème est surtout d'ordre financier. j'ai quelques planche de MDF qui traînent donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup.
Mais je m’aperçoit qu'en fait les voitures, les poignées, et les systèmes digitaux ne sont pas donnés.
Et même si j'adore ces enfant je ne peut pas me le permettre financièrement donc j'essai de faire de la récup à droite à gauche mais la encore c'est la galère.
Si vous avez une solution au problème ou une astuce n'hésitez pas.
Posté le 27/01/2015 à 10h31 par vroumm
passes au plastique , choisis une marque et je te fais une annonce du genre cherche don de rails (marque) pour association bénévole .....
Je suis sur que l'on a tous un rail ou 2 qui trainent dans un carton !!!
Posté le 27/01/2015 à 10h44 par SkullKiller83
Deux configuration possibles je ne sais pas laquelle choisir. plus de liberté pour le circuit sur la rectangle a mon avis.
Posté le 27/01/2015 à 10h48 par SkullKiller83
Peut importe la marque moi j'ai deux voitures scalextric 1/32 que je peut leur donner. J'ai deux alim carrera go avec 4 poignées et 4 voiture carrera 1/43. Je leur donne aussi un PC fixe avec license Ultimate racer 3 et deux écrans.
Je pensais à une piste bois car j'ai du bois chez moi c'est pour ça. Après si c'est du plastique c'est du plastique peu importe.
Posté le 27/01/2015 à 10h50 par vroumm
Tu veux que l'on fasse l'annonce ?
le plus courant étant le scalex on part là dessus ?
Posté le 27/01/2015 à 11h00 par SkullKiller83
vroumm a écrit : Tu veux que l'on fasse l'annonce ?
Si vous voulez mais je ne veut pas abuser de la gentillesse des membres du forum.
Je tiens vraiment à ce que les gens fassent un don par plaisir et non par dépit le problème c'est surtout que c'est un association de parents (ADAPEI pour ceu qui connaisent) et la plupart de ces enfant n'en ont pas. Je fais donc çà pour le plaisir de les voir s'amuser, et j'ai pensé que tout enfant qui se respecte aime jouer au slot (pour les garçons). Ma femme est monitrice éducatrice dans cette association et elle à crée un atelier esthétique pour les filles donc je me suis dit pourquoi pas un pour les garçon et vlan voila mon idée.Désolé pour le roman mais je voulais que ce soit bien expliqué.
Posté le 27/01/2015 à 11h07 par SkullKiller83
J'ai déjà fait quelques ébauches en bois mais je n'avais pas le local donc le déplacer à chaque fois ça aurait été une grosse galère, mais après négociation avec la mairie j'ai réussi c'est pas faute d'avoir galéré. Par contre il m'on laissé ce local sous réserve que le projet aboutisse.J'ai un an pour que le circuit voit le jour. J'aimerai y arriver pour ces gosses.
Posté le 27/01/2015 à 11h10 par pepe_plus
Un truc m'échappe.
Sur le plan en rouge la porte est bouchée ???
Posté le 27/01/2015 à 11h14 par SkullKiller83
Me suis trompé sur le plan désolé il y a un dégagement pour la porte elle est plus vers le centre du mur. Petite précision 3 sur 4 sont en fauteuil roulant donc il faut de la place devant.
Posté le 27/01/2015 à 11h16 par SkullKiller83
Je sais c'est compliqué comme situation mais c'est leur quotidien malheureusement.
Posté le 27/01/2015 à 11h18 par vroumm
Annonce en place ici :https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1523916&page=0
Posté le 27/01/2015 à 11h25 par SkullKiller83
Merci pour eux!!![]()
Posté le 27/01/2015 à 11h27 par vroumm
Annonce en place sur coolslot !
Posté le 27/01/2015 à 11h34 par pepe_plus
SkullKiller83 a écrit : Je sais c'est compliqué comme situation mais c'est leur quotidien malheureusement.
Si ça peut t'aider il existe une piste depuis très longtemps à l' IEM de Berck que je connais bien.
Tu peux peut-être leur demander le dossier ainsi que les résultats obtenus grâce à l'activité slot.
Voici leur piste :
