Imprimer les messages du sujet "Lifting ninco"
Posté le 19/01/2015 à 21h28 par simamine
Salut les amis!
Mon ninco n'est plus... Qu'un super souvenir.
Je le change de pieces et surtout je veux changer de tracé.
Et cest ka que jai besoin de vos talents!!!
Pepe si tu nous lis....
Il va loger ici
Je veux le placer dans l'angle superieur gauche du plan.
Il viendra en complément de mon rallye, je cherche donc un tracé roulant, équilibré pour s'arsouiller à deux, avec des autos typées piste.
Voici mon stock existant, si besoin je rajouterai quelques rails.
29 grands droits.
4 demi droits
1 quart de droit.
4 r4
13 r3.
1 demi r2
7 r2
5 demi r1
Voici mon ancien tracé
Le plateau faisait 4,70/ 1,30.
Le plus de ce tracé:
Les deux grandes paraboliques a base de r3/r4 qui étaient géniales!
Le 1/2 r2 au bout du pont qui imposait un léger freinage tres technique.
La grande ligne droite devant qui permettait d'écraser la gâchette!
Les moins:
Tout l'intérieur!
Le virage au bout de la igne droite est complètement aveugle.
La boucle au fond en r1, si jamais quelqu'un veut du r1....
J'envisage donc un tracé sur un plateau de 4,5/ 2
Comme jai de la place, je me mets au milieu.
Merci beaucoup pour votre cooperation.
Posté le 19/01/2015 à 23h34 par Viraufrin
Je regarde ça demain pour te faire des propositions de tracé...
Posté le 19/01/2015 à 23h57 par gilou-971
ilétait chouette quand même ton vieux Ninco...
Posté le 20/01/2015 à 01h23 par pepe_plus
Bien sûr que je lis...
Les 5m62 ne sont donc pas utilisables ?
Posté le 20/01/2015 à 07h25 par simamine
Merci les amis!
A gilou, il était chouette sauf dans sa partie intérieure qui cassait trop la rythme.
A pp, on ne peut pas utiliser les 5,62 a cause de l'accès qu'il faut garder.
Posté le 20/01/2015 à 09h14 par pepe_plus
Si je comprend bien c'est à cause de la porte en haut à droite ?
Donc 5.62 c'est le total et non pas le mur seul ?
Donc le mur seul est libre ? Longueur ?
Posté le 20/01/2015 à 11h27 par Viraufrin
A l'arrache, un premier jet, librement inspiré du tracé Viraufrin simplifié.
J'ai exclu les rails courbes R1 mais il nécessite 2 rails courbes R2 supplémentaires.
La surface utilisée ( en vert ) est de 4,50 m x 2,00 m, chaque voie a une longueur de 14,40 m.
Tracé :
Stock :
P.S. On l'oublie, il est moche, les deux suivants sont plus convaincants à mes yeux...
Posté le 20/01/2015 à 12h22 par Viraufrin
Un peu plus fluide, pour une longueur de chaque voie d'environ 14,50 m.
Toujours pas de rails courbes R1 mais deux rails courbes R4 à ajouter au stock de départ.
N.B. Les virages sont "progressifs" (R4-R3-R4 ou R3-R2-R3 ou R2-R3)
Tracé :
Stock :
Posté le 20/01/2015 à 12h48 par Viraufrin
Dernière proposition, je me suis "lâché" un peu pour essayer d'utiliser plus de droites,
mais il faudra 10 rails courbes supplémentaires (voir stock ci-dessous).
Tracé :
Stock :
Posté le 20/01/2015 à 14h38 par simamine
Merci Michel!![]()
Tu as été productif!!!
C'est vrai qu'on retouve ta piste.
C'est drole comme on reste influence par la piste qu'on a monté en premier.
J'ai le même sentiment.
Pour l'espace disponible, c'est bien 4,50/ 2, Max 2,50.
J'aime bien le format rectangle avec un compromis entre grandes courbes et ramassage facile.
Je sais je suis pointilleux!!!
Et encore merci pour vos efforts!
Posté le 20/01/2015 à 18h36 par Viraufrin
Oui, on retrouve un peu ma piste au début, moins dans le dernier jet, que je trouve le plus sympa.
En même temps, ma piste actuelle est loin d'être la première que j'ai pu mettre en place,
j'aurais plutôt ( ouaf ! ) tendance à en changer souvent... ( tous les 2-3 ans, en moyenne )
Posté le 20/01/2015 à 18h59 par pepe_plus
Moi je ferai bien une Blue King en inclinant le Finger plus que l'origine pour gagner de la place et que ça rentre dans le rectangle...
Sinon j'ai pondu un truc mais ce n'est pas fini.
Faut encore que je le couve
Bientôt éclot
Posté le 20/01/2015 à 19h22 par pepe_plus
Bon y'a un truc qui m'échappe.
Plus haut ton plan de local mesure 4.05 et tu nous parles ensuite de 4m50 !!!
Où est l'erreur ???
Posté le 20/01/2015 à 20h06 par Viraufrin
pepe_plus a écrit : Bon y'a un truc qui m'échappe.
Plus haut ton plan de local mesure 4,05 m et tu nous parles ensuite de 4,50 m !!!
Où est l'erreur ???
Je crois qu'il veut mettre les 4,50 m au milieu des 5,62 m et les 2,00 m "en haut" des 4,05 m...
Posté le 20/01/2015 à 20h22 par JC95
Simoh, si tu veux "gagner" un peu de longueur, afin que ton circuit soit un peu plus roulant, fait un étage dans le fond. Sans pour autant gêner en visibilitée.
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 20/01/2015 à 21h34 par simamine
Viraufrin a écrit : pepe_plus a écrit : Bon y'a un truc qui m'échappe.
Où est l'erreur ???
C'est tout à fait ça Michel!!!
Pour Pp, la piste sera le long du mur qui mesure 5,62, je ne peux pas utiliser toute la longueur du fait de l'ouverture.
La largeur se fera le long du mur de 4.05
Mat! Jai bien pensé à l'étage pour gagner de la longueur. j'ai adore La piste de jif Avec sa partie cachée et les deux banking a fond, puis son étage qui rajoute de la longueur.
En fait, je ne sais pas trop si je dois "coller" la piste au mur, ou la disposer au milieu de la pièce pour circuler autour.
Voila mon cahier des charges:
- utiliser les rails existants, éventuellement en racheter quelques uns.
- une piste roulante, en complément du rallye.
- pas de r1.
- pas de virage aveugle.
- des grandes courbes qui se passent bien fort!
Voici le plan de ma précédente piste
La seule chose que je veux garder est une grande parabolique.
Posté le 20/01/2015 à 22h22 par pepe_plus
Ok ok
Bon, moi je n'aime pas, que dis je, j'exècre les pistes rectangulaires sur la table de la cuisine
J'ai fait un truc totalement différent de ce qu'a fait Michel ainsi que de ton ancienne piste.
On rase tout et on pense différemment...tu vas le constater.
Je me suis bien douté que tu utiliserais le mur à coté de l'ouverture, c'est pour ça que j'avais posé la question, j'ai confirmation.
J'ai tenté de grandes lignes droites mais j'ai laissé quand même une courbe très très technique qui s'ouvre en son centre suivi d'un renversement d'appui.
On aime, on aime pas, on peut toujours la retirer.
Pour faire différent, je suis parti de l'encombrement en surface et non pas de la place disponible.
Donc 4m50x2m50 = 11.25m²
Alors au lieu de faire un rectangle qui tue, j'ai fait un triangle de surface identique.
Résultat sans ligne droite en hauteur, visibilité non bouchée, tracé de 18m55.
La plan seul d'abord puis la piste en situation dans le local comme je l'ai imaginé.
Ca te plaira ou pas...
Je me demande si je vais les publier tout bien réfléchi ![]()
Posté le 20/01/2015 à 22h26 par simamine
Comme dirait le grand JB
Posté le 20/01/2015 à 22h41 par pepe_plus
Bon c'est fini, c'est parti...
Le plan...
Posté le 20/01/2015 à 22h42 par pepe_plus
Situation...
J'ai géré les accès, il reste en principe 50/60cm de passage à gauche.
