Imprimer les messages du sujet "Rénovation Fleischmann ~4x20m"
Posté le 16/01/2015 à 00h35 par pepe_plus
Ju_bil a écrit : Merci pour le lien,
Et surtout je veux pouvoir ajuster la tension de chacune des pistes indépendamment de la voisine.
Facile.
Montage à faire pour chaque voie :
Tu déplaces la fiche sur domino. Chaque diode consomme environ 0.7v pour son courant de jonction.
Comme elles sont en série, -0v dans le trou N°1 puis -0.8v dans le N°2, -1.4v, -2.1v etc etc
Tu peux remplacer le domino par un clavier ou un contacteur rotatif.
Posté le 16/01/2015 à 07h13 par Ju_bil
C'est tout con, pas bête. Mais faut mettre des bonnes grosses diodes qui passent 1A sans broncher.
Je pensais plus à un truc basé sur un LM317 avec un petit radiateur de dissipation, c'est pas vraiment plus compliqué, linéaire et pas cher non plus.
Mais ce sera pour un peu plus tard. En ce moment je joue à Totor avec mes rails... Je procède par ordre.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 16/01/2015 à 10h21 par pepe_plus
Toute la série des diodes de redressement 1Nxxxx passe 1A.
Le LM317 c'est un régulateur. 1.5A maxi. Au moindre court-circuit (fil de tresse qui se détache par exemple) pchiiittttttttttttt le LM317.
Fais un montage avec un transistor de puissance genre 2N3055 ça passe 15A...
Posté le 16/01/2015 à 11h00 par Ju_bil
D'après les spécs il est protégé contre le CC et la surchauffe, donc même le fusible est presque optionnel sur l'étage de sortie.
C'est une solution qui me plait bien moi.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 16/01/2015 à 13h34 par pepe_plus
Tu fais bien comme tu veux...
Posté le 16/01/2015 à 14h04 par Ju_bil
C'est un des points qui me caractérise, hihi! C'est a double tranchant...
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 16/01/2015 à 14h34 par LanciaB
pepe, c'est pas trop juste 1A pour rouler par exemple avec des moteurs style SCX RX ou des "gros" cages longue NSR King ou Spirit SXXX ?
....j'ai tout pour le faire (commutateur rotatif et diodes 1A) mais j'ai peur que ça claque !
Et ça ça irait ?
ca vaut des nefles, supporte du 2A et j'aime bien l'afficheur intégré et comme mon alim envoie du 16v maxi, pas de souci pour des 2v supplémentaires requis entre alim et piste.
http://www.ebay.fr/itm/LM2596-DC-Adjustable-Buck-Converter-Voltage-Regulator-with-Voltmeter-5V-12V-24V-/321524713004?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4adc5dc62c
Posté le 16/01/2015 à 14h48 par pepe_plus
@LanciaB
C'est vrai que c'est limite 1A pour certains moteurs surtout en pleine charge au démarrage qui peuvent monter à 2/3 sans problème.
C'est quoi la ref de tes diodes ?
Si tu fais un montage comme avec le domino tu peux les doubler ou tripler si tu veux.
Mais bon une diode ça vaut 20cts...
Il faut des diodes dites de redressement, pas de de signal...
Posté le 16/01/2015 à 14h49 par Ju_bil
Je cite :
Output power: 15W maximum
Donc les 2A tu ne les aura pas bien haut (7,5V max) et à 15V tu retombe à 1A.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 16/01/2015 à 14h52 par LanciaB
C'est des 1N4001 ou 1N4007, je ne me souviens plus, et j'en ai ....beaucoup, donc je peux doubler sans souci.
Mais doubler dans un commutateur rotatif, ouf, en plus je suis pas très doué en soudure !
Et puis j'aimais bien le principe de l'afficheur...j'ai trouvé un autre circuit qui supporterait 5A mais c'est plus cher...que penses tu de celui que j'ai mis dans le post précédent ?
Le 5A :
http://www.ebay.fr/itm/DC-4-38V-to-1-25-36V-5A-Power-Regulator-Adjustable-Voltage-Step-Down-Module-/311161136731?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4872a6265b
(mais bon il en faut deux, à ce prix là ça commence à faire cher l'affaire.)
Posté le 16/01/2015 à 15h00 par LanciaB
Ju_bil a écrit : Je cite :
Ah flute c'est là ou mes connaissances s'arrêtent....donc, raté !
Je vais partir sur diodes+rotatif..on verra si ça claque !
Ah ben finalement j'ai trouvé ça :
http://www.ebay.fr/itm/10PCS-New-SR5100-Schottky-Rectifier-Diode-100V-5A-/321546363248?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item4adda82170
Diodes Schottky 5A, 1.72 € les 10 port compris
ou ça :
http://www.ebay.fr/itm/20-PCS-1N5408-IN5408-3A-1000V-Rectifier-Diode-New-Free-Shipping-/361160593452?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5416d9502c
20 diodes 3A 1.16€ port compris...
Je crois que je vais pas m'embêter à souder des 1A qui risquent de claquer, je vais partir direct sur du 3A....5A c'est ptet un peu too much ?
Posté le 16/01/2015 à 15h02 par pepe_plus
Ca c'est le truc pour les jouets. Même en Carrera Go c'est insuffisant.
Combien on parie que tu mets ça à la poubelle au bout de 2 jours quand une des autos sort et que l'autre prend un coup de fouet
Parlons sérieusement et parcours donc un peu le forum...
Posté le 16/01/2015 à 15h04 par LanciaB
je me réponds à moi-même, il ne faut pas prendre des Schottky qui réduisent la tension de seulement 0.3v contre 0.7v à des diodes normales.
Donc pas de 5A disponibles en normales, je vais me rabattre sur les 3A.
Je laisse tomber les bidules redresseurs à afficheur....tant pis !
Je mettrai deux afficheurs séparés sur la piste.
Merci de votre aide les gars....ça m'évite d'acheter des conneries et d'être ensuite déçu.
Posté le 16/01/2015 à 15h14 par pepe_plus
@LanciaB
Elles sont bien les 3A surtout vu le prix !!!
Posté le 16/01/2015 à 15h21 par LanciaB
Allez c'est parti ! Un lot de 20 3A pour moi !
Euuh, désolé a ju bil pour avoir pourri un peu son post...mais je serai moins couillon ce soir !
(et ça c'est pas gagné en me levant le matin....)
