Imprimer les messages du sujet "Demande de tracé Carrera Digital 132"
Posté le 09/01/2015 à 18h42 par pepe_plus
Tu n'es pas non plus obligé de faire bêtement un rectangle.
Il existe d'autres figures géométriques où l'on peut des choses intéressantes, le U, le L, le triangle...
Posté le 09/01/2015 à 19h07 par ricopolo
Entièrement d'accord avec toi mais quand on a que la place pour y mettre bêtement un rectangle ? Autant profiter de toute l'espace dont je dispose. La pièce fait exactement 7m de long sur 4,5 de large, un beau rectangle :)
Je viens de déballé quelques rails, hallucinant la largeur des rails comparé à du Carréra Go !
Posté le 09/01/2015 à 21h02 par pepe_plus
Erreur, parfois il est plus intéressant de faire un L moins large ou un triangle déformé et plus long qui utilise la même surface mais encombre moins.
Réfléchis y tu verras...
Ce n'est pas une piste plastique c'est seulement pour illustrer ce que je viens de dire
Posté le 09/01/2015 à 21h25 par ricopolo
J'arrête pas d'y réfléchir et effectivement comme l'indique ta signature, ça rend fou !!!
Etant donné l'expérience que tu as ça parle mieux et tu as un meilleur recul. Il va me falloir du temps avant de comprendre le bon fonctionnement des tracés.
Il est sympathique celui là aussi !
Demain je passe ma journée à ranger ma pièce, j'aimerais bien que pour dimanche je puisse enfin lancer une voiture sur ma piste !
Posté le 09/01/2015 à 21h44 par pepe_plus
ricopolo a écrit : j'aimerais bien que pour dimanche je puisse enfin lancer une voiture sur ma piste !
Nan nan faut seulement les poser les voitures
Posté le 09/01/2015 à 22h25 par ricopolo
oui :)
Bon après vérification auprès de l'intendante, voici les mesures dont je disposent et pas un centimètre de plus
Soit 3,6m x 2,5m
Je viens d'établir un tracé à l'instant avec les dimensions. Et sans faire attention j'ai quasiment utilisé tous mes rails
Et un autre
Posté le 10/01/2015 à 08h09 par folgaz
Hello!
Ben...
Ni l'un ni l'autre pour moi.
Trop de droites parallèles, trop de rayons identiques, je virerais le rétrécissement en haut (même effet que les croisements pour casser les autos).
Il y a mieux à faire à mon avis.
À +
Posté le 10/01/2015 à 10h00 par Arrrrgh
Et un manque de dégagement pour les virages en bas à droite pour le 2e tracé
Arrrrgh
Posté le 10/01/2015 à 11h21 par ricopolo
Bonjour à vous deux :)
Je vais effectivement enlever les rétrécissements.
ça veut dire quoi manque de dégagements ?
Malgré tout je vais partir la dessus. Comme on disais ça se modifie au fur et à mesure.
Car mon fils me met la pression depuis hier pour y jouer
Et puis peut-être que lors du montage j'arriverais à changer.
Posté le 11/01/2015 à 00h39 par ricopolo
Bon alors conclusion de la journée
Après avoir déballé tous mes rails, j'ai tenté de faire un circuit à l'aveugle pour me permettre de tout mettre en place et de voir à quoi ça ressemble.
J'ai essayé de nouveau un tracé sur l'idée de pepe :
Sinon inversé pour que l'on est de la place devant le control unit.
qu'en pensez vous ?
Posté le 11/01/2015 à 03h35 par pepe_plus
ricopolo a écrit :
qu'en pensez vous ?
Heuuuu que tu te rapproches des spaghetti...
Retour à l'idée de base avec les nouvelles dimensions 3.6x2.5
14m94, 15m52, 16m16
Posté le 11/01/2015 à 05h50 par ricopolo
Merci pepe :)
J'ai fait un mix des 3 :)
mais je crois que j'ai trouvé le bon là :
Posté le 11/01/2015 à 10h42 par Arrrrgh
Insomniaques?
Arrrrgh
Posté le 11/01/2015 à 11h27 par ricopolo
non non du tout
. J'ai une hernie cervicale avec les effets de morphine, codeine et tout ce qui s'en suit qui me font des nuits hachées et courtes
Posté le 11/01/2015 à 14h04 par pepe_plus
ricopolo a écrit : Merci pepe :)
Sur le 1 et le 3 il faut que tu supprimes (ou rallonges) le droit droit seul au centre à droite.
Trop court pour générer une accélération/freinage et casses le rythme de la courbe...
Même chose en pire pour les petits morceaux droit dans la courbe en haut droite sur le 3
Posté le 15/01/2015 à 10h33 par olivier25
je le trouve pas mal, un truc qui me chiffonne juste c'est d'avoir seulement un 1/4 de droite avant l'entrée des stands surtout avec un R1 avant.
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 15/01/2015 à 13h36 par ricopolo
Oui Tu as tout à fait raison.
C'était un peu le bouche trou pour fermer le tracé.
J'ai modifié avec une vue 3D en prime :)
Posté le 15/01/2015 à 13h56 par olivier25
*Personnellement je laisserai 1 droite minimum avant l'entrée des stands, ta droite avec tes lignes de départ au niveau du pit stop à la place d'une "AU".
La CU peut y aller aussi car on peut faire compter un tour lors du passage au stand. (voir manip sur manuel CU)
Du coup je décalerai le tout et laisserai 1 droite + 2 1/3 de droite avant les stands et un 1/3 de droite après avant la starlight.
*Pour changer de voie avant de rentrer au stand en virage ce n'est pas la plus facile à prendre !
j'aurai eu tendance à inverser : le double changement du pont à la place des display driver et le changement intérieur virage en sortie de pont vu que c'est un R1. (en faite non c'est un virage dans l'autre sens lol) !
(attaque à l’intérieur en sortie de pont et possibilité de bloqué la voie en se rabattant avec le double changement de voie suivant où d'aller au stand sereinement )
Après il faudra tester tout cela pour voir la jouabilité, car ce n'est qu'un simple avis d'amateur.
Par contre sympa la vue 3 D c'est avec autobannmachin, il faut que je test c'est quel bouton?
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 15/01/2015 à 14h52 par ricopolo
Comme cela ?
Oui c'est avec ce logiciel mais c'est un surplus payant -> http://www.c3d-online.de/ mais c'est assez sympas.
PS: non mince j'ai oublié de virer un changement de voie
