Imprimer les messages du sujet "/Ninco Digital/ voltage alimentation/piste"
Posté le 04/01/2015 à 11h51 par steff5l6
mon installation : ninco digital base et alim stabilisée 0/30v 0/5 a...
ma question: sur l ecran de mon alim je lis 14.8 v...je mesure le voltage sur les rails...12.3 v partout sur le circuit... est ce normal ? ou mon alim affiche n importe quoi?
https://www.flickr.com/photos/28599542@N07/sets/72157625611844579/
Posté le 04/01/2015 à 17h38 par steff5l6
petite précision, a la sortie de l alimentation ,le voltage correspond bien a celui indiqué sur l ecran... donc, ca serait la base ninco qui me grignoterait presque 2 v par rapport au voltage final dans les rails?
Posté le 04/01/2015 à 19h59 par fastwagon
J'imagine que ton alim stabilisée sort du courant alternatif, et que celui-ci est redressé en courant continu par la base Ninco, comme sur une base Scalex? Ce seraient donc les ponts de diodes qui te bouffent ces deux volts...
Posté le 05/01/2015 à 09h20 par blst
C'est complètement normal. La base transforme le 14V continue en 12V + données digitales sur courant porteur.
dav
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 05/01/2015 à 16h01 par steff5l6
OK MERCI
