Imprimer les messages du sujet "detection ur30 pour les nul"
Posté le 30/12/2014 à 23h35 par buburn
bon maintenant que ma piste rallye bois est fini faut passer au chronométrage , alors j'ai en stock , un vieux ordi portable , sous Windows 98 pour vous dire l'age ,vieux mais équipé de la fameuse prise imprimante 25 broches , un ur 30 déjà dedans ( pas le dernier et tout en anglais , mais il marche ) un fil imprimante que je peux charcuter comme je veux , pour les cellules , j'ai en stock un compte tour scalex à cellule ( celui du coffret Renault ) et aussi un carrera électronique ( en forme de pont ,réglable en largeur )
voila ma question est simple quoi faire pour que ça marche , le plus dur étant le câblage , en gros faut souder quel fil sur la prise pour que quand ils se touchent ( ou qu'ils se coupe d'ailleurs en fait j'en sais rien, je vous l'ais dis dans le titre je suis nul ) , après si on peut se servir du matos que j'ai se serais cool mais s'il faut acheter pas grave à première vue ça coute 3 cacahouètes et c’est dans les cordes d'un de mes potes ( bien connu de vos services d'ailleurs )
à première vue il y a aussi un paramétrage à faire dans ur 30 ,mais lequel ?
Posté le 31/12/2014 à 02h38 par pepe_plus
Dans hardware de mémoire il y a tout ce qu'il faut de mémoire.
Faut que je regarde dans le pc de la piste...plus tard...
Posté le 31/12/2014 à 11h10 par vroumm
Si tu veux contacter Gelan il fabrique la détection pour quelques euros !
Posté le 31/12/2014 à 11h31 par Teubar39
voila mon branchement :
j'ai une détection par coupure, mais je suppose qu'avec n'importe quoi d'autre c'est pareil ! je n'ai pas "charcuté" le cordon, d'un coté il est branché dans l'ordi, et de l'autre, comme c'est une prise femelle, les fils de téléphone sont dénudés et coincés dans les trous, tout simplement ! ... les trous sont numérotés de 1 à 25 ! cool ... ensuite, il te suffit de paramétrer les bons pin dans le logiciel, fastoche ... n'oublie pas les résistances !
Posté le 31/12/2014 à 11h43 par Gelan
De la lecture pour la détection...ici... et là...
Posté le 31/12/2014 à 21h09 par buburn
Teubar39 a écrit : voila mon branchement :
tu sais que la je comprend tout ,tiens tu serais brune à forte poitrine je t'embrasserais !
juste une petite précision, dans le parametrage UR30 parle de inpout et d'output , qui est qui ?
Posté le 31/12/2014 à 21h11 par buburn
Gelan a écrit : De la lecture pour la détection...ici... et là...
le premier lien est deja imprimé est attend bien au chaud , et le deuxieme vas pas tarder , merci
Posté le 01/01/2015 à 10h01 par Teubar39
bin, moi, je l'ai en français, mais je dirait plutôt input puisque que in c'est entrer et out sortie ! du coup, je dirait in !!!
*** bonne année 2015 *** les potos ...
Posté le 01/01/2015 à 11h50 par fred
Ce qui m'intrigue sur ton schéma, c'est que les conducteurs reliés au neutre (pin 25) ne sont pas sur le même côté de tes 2 voies.
J'ai fait plusieurs détections par coupure,mais n'en ai plus sous les yeux. Ce dont je me souviens, c'est qu'un montage simple comme le tien ne compte que dans un sens ...
Posté le 01/01/2015 à 11h52 par Teubar39
affirmatif, ça ne compte que dans un sens !!!!! si tu veux que ça compte dans les 2 sens ! je sais pas comment on fait !!! désolé !
Posté le 01/01/2015 à 14h57 par pepe_plus
Teubar39 a écrit : affirmatif, ça ne compte que dans un sens !!!!! si tu veux que ça compte dans les 2 sens ! je sais pas comment on fait !!! désolé !
Bonne année 2015 à tous !!!
C'est facile, le commun doit être du même coté. Inutile de tirer 2 fils depuis la prise, un simple pont sous la piste fera l'affaire.
Perso je n'aime pas ce montage qui nécessite une partie sans tresse sur la piste pour éviter théoriquement les remontées du 12v vers la prise LPT.
Un simple micro-relais isole totalement et électriquement le pc.
La diode préserve la bobine du relais au moment de coupure du contact et le condensateur maintient le relais fermé quelques 1000ième de seconde pour assurer le contact.
Les 2 ne sont pas impératifs.
L'alim supplémentaire est un transfo de charge de récup quelconque.
Il n'ya qu'un seul fil (vert) à tirer ainsi qu'une seule tresse à couper puisque le commun (négatif) est...commun
La tension résiduelle présente dans la partie isolée évite (ça dépend des moteurs) qu'une auto reste bloquer sur la zone de détection non alimentée avec le premier schéma.
Posté le 01/01/2015 à 15h57 par Fafugabo
Le plus simple, pour que ça marche dans les eux sens, un pont, deux spots à led, deux photoresistances, une sub25 et roule ma poule! et en plus, pas besoin d'être champion en electronique! il n'y a pas de polarité à respecter sur les photoresistances
budget, 10-15 euros!
pas besoin d'alim pour le pont, du branche direct sur une prise 12 v de l'alim du pc.
c'est ce que j'ai sur ma piste et aucun souci!
Posté le 01/01/2015 à 23h43 par buburn
bin la du coup je comprend un peu moins , heureusement après un coup de fil à mon "ingenieur électronicien" lui ça vas il comprend
Posté le 01/01/2015 à 23h54 par pepe_plus
Que n'as tu pas compris ?
C'est simple pourtant de même que la proposition de Fafugabo est aussi valable que le lien donné par Gelan plus haut.
Posté le 02/01/2015 à 07h54 par Gelan
Bonne année à tous. Le relais est un très bon système et une bonne précaution vis à vis du PC.
Posté le 02/01/2015 à 08h44 par buburn
disons que ç'est moins simple que le câblage de teubard,donc ce que je vais certainement faire c'est partir de ce câblage , vérifier si ça marche sans faire le moindre raccord à la piste et après plutôt m'orienter vers un pont de cellule , qui sera plus compliqué à réaliser mais beaucoup plus simple à mettre en place sur ma piste
Posté le 02/01/2015 à 10h28 par pepe_plus
En effet le câblage de Teubar est le plus simple.
Par contre ne pas oublier de laisser de part et d'autre de chaque coupure une zone totalement neutre de 2 fois la longueur d'une tresse auto de façon a ce qu'une tresse auto ne puisse établir un contact entre la tresse piste et la tresse détection.
2 fois la longueur car si un fil d'une des tresses se coupe et reste pendant il peut établir ce contact.
Si le courant piste remonte dans le port LPT, le port dégage.
D’où l'utilité du relais...
Posté le 02/01/2015 à 22h10 par Teubar39
pourquoi tu ne fais une coupure ? c'est ce qu'il y a de + simple et de moins onéreux !
si c'est le cas, PP+ a raison = coupure de 3 cm et espace entre les coupures et les pistes de 3 cm mini ...
Posté le 03/01/2015 à 01h35 par buburn
c'est que je voudrais le faire a un endroit de ma piste difficilement accessible , si percer deux trous pour y incruster des cellules ne pose pas trop de pb , ça ne sera pas la m chose que d'entailler la piste à deux endroit et refaire un câblage , cela dit rien n'est figé pour l'instant
Posté le 03/01/2015 à 01h41 par buburn
vous voyez la ligne droite en hauteur ç'est la que je veux mettre la détection et a cet endroit elle est juste fixer par des équerre au mur
