Imprimer les messages du sujet "Projet piste bois"
Posté le 28/12/2014 à 11h30 par fan2flat
Je compte me lancer dans la construction d'une piste bois, je commence à rassembler le matériaux et le matériel, j'ai une petite interrogation, je veux utiliser de la tresse pour le contact sur la piste quelle type de fraise faut-il utiliser pour faire la rainure correspondant à la tresse? et connaissez vous une boutique en ligne qui vend ce type de matériel.
Merci par avance de vos réponses.
Posté le 28/12/2014 à 13h16 par pepe_plus
La fraise dépend évidement de la largeur de ta tresse.
Lire tuto ici : https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1508509&pgi=0#is-page
Posté le 28/12/2014 à 13h22 par benji3110
http://www.slotcarcorner.ca/products/Tinned-Copper-Braid.html
j' ai tout pris chez eux, la tresse était moins chère. en bas de la page il y a la fraise pour la rainure et celle pour la tresse. Par contre il a fallu que je bidouille une bague pour la fraise car elle a un diametre de 6,2mm
Posté le 28/12/2014 à 13h45 par pepe_plus
Comprends pas alors.
Si tu as déjà tout où est le problème ???
6.2mm ? En principe la norme est 6.35mm (1/4"). Si tu as une bonne marque de défonceuse il existe des pinces adaptables pour cette côte.
Posté le 28/12/2014 à 14h32 par fan2flat
Bonjour Pepe plus,
Pour ma part je n'ai fait encore aucun achat de fraise, effectivement j'ai une défonseuse avec un mandrin de 6,35, je voulais juste savoir le nom de la fraise pour la largeur des tresses en savant que je part sur un slot de largeur 4 mm avec une profondeur de 7mm.
Je vient de lire le tuto, j'ai tout faux, je part sur une fraise de 3 mm et une profondeur de 6 mm, il ne me reste plus qu'a trouver le bon site (francophone) pour acheter les fraises qui vont bien.
Merci pepe_plus pour ton tuto
Posté le 28/12/2014 à 15h15 par pepe_plus
Faux ce n'est pas grave tant que tu n'as pas encore rainuré.
Tu vas te casser la tête à trouver ces fraises ici mais on peut les trouver sur de vrais sites pro ou sur commande.
Sinon ici dans cette marque : CMT Orange Tools fais une recherche.
HSS à bannir, tungstène ou carbure impératif !!!
Sinon elles sont moins chères au Canada même avec le port !!!
Posté le 28/12/2014 à 17h01 par fan2flat
Merci pour les renseignements.
Posté le 28/12/2014 à 17h37 par fastwagon
pepe_plus a écrit : Sinon elles sont moins chères au Canada même avec le port !!!
Posté le 28/12/2014 à 19h34 par folgaz
Heu dans mon métier (menuisier - ébéniste) on m'a justement appris que l'acier HSS était un acier métal "dur" contenant du carbure de tungstène...
Après il faut fraiser au bon nombre de tours-min pour ne pas brûler ou émoussér l'outillage.
Bons travaux.
Posté le 28/12/2014 à 19h57 par pepe_plus
Oui l'acier HSS contient du tungstène c'est vrai et c'est plus dur que de simples forets.
Seulement il y a encore 30 ans on construisait les pistes bois en agglo. Ca bouffe les outils 5 fois plus vite que le mdf.
La 1° piste bois que j'ai construit j'ai bouffé 3 fraises HSS en 4m.
J'ai acheté une fraise avec une pastille carbure rapportée et depuis j'ai construit quelques 4 voies, 3 ou 4 pistes 8 voies de 30 à 50m toujours en agglo et toujours avec la même fraise que j'ai quand même fait réaffutée une fois.
Ce n'est pas une critique envers ce que l'on t'a appris c'est seulement une constatation due à l'expérience.
Posté le 29/12/2014 à 10h20 par fan2flat
j'ai passé ma commande au Canada, Merci à tous pour votre aide.
Posté le 08/01/2015 à 17h35 par fan2flat
J'ai reçu le matériel commandé sur site donné par benji3110 (www.slotcarcorner.ca), site au passage très sérieux et francophone, bon ben maintenant il me reste à me mettre au boulot, je vous tiens au courant de la suite.
Posté le 08/01/2015 à 17h38 par pepe_plus
Super.
Hé bien donne les détails ici, dimensions des fraises, prix, port etc ça pourra sans doute servir...
Posté le 08/01/2015 à 18h15 par fan2flat
Ci-dessus la photo des fraises achetées sur le site cité précédemment, 1 fraise de diamètre 3mm et une fraises pour la tresse de diamètre 19mm avec un plot de centrage de diamètre 3mm. le tout m'est revenu à 76$CAD soit environ 57€ port compris, j'ai passé ma commande le 29/12/2014 et j'ai reçu le colis aujourd'hui le contact du site m'avait annoncé entre 2 et 6 semaines de délai, on est donc dans la fourchette basse, c'est un site très sérieux qui reste en contact et répond à tous les mails rapidement, bref un site à recommander.
Posté le 08/01/2015 à 18h58 par jefdegel
Bonsoir, une petite chose avant de te lancer, approvisionne la tresse.
Pour info j’ai défoncé a 14 de diamètre avec de la tresse de 5mm
Bon courage pour la suite.
Posté le 08/01/2015 à 20h42 par pepe_plus
jefdegel a écrit : Bonsoir, une petite chose avant de te lancer, approvisionne la tresse.
Houps oui tu as raison 19mm c'est pour de la tresse de 6.35mm (1/4") et la fraise slot est au standard international 1/8" et non pas 3mm.
Donc 6.35 + 6.35 + 3.18 = 15.88 plus environ 1mm de retrait de la tresse de chaque coté par rapport de la rainure slot = 17.88. Il y a donc un peu plus d'1mm de marge.
Mais comme la tresse s'écrase toujours un peu elle va finir à presque 7mm.
Donc 7 + 7 + 1 + 1 + 3.18 = 19.18 le compte est bon
Et comme benji l'a écrit plus haut :
C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper. Sinon pour de la tresse moins large tu peux aussi faire rectifier légèrement la fraise de 19mm chez un affuteur.
Posté le 08/01/2015 à 21h54 par fan2flat
Merci pour cet éclaircissement pepe,je commençais à douter de mon choix. pour le MDF une épaisseur de 10mm est suffisante?
Posté le 11/01/2015 à 12h57 par leprisonnier
Pour info , sur ma piste perso , j'ai défoncé à 3mm et je regrette , beaucoup de guide 1:24 ne passe pas ! les 2/10e d'écart entre une fraise de 1/8 font toute la différence .
Pour ton épaisseur , ça va dépendre de ton support?
mmc78.com
Posté le 21/03/2015 à 20h51 par Matty85
merci pour l'info je vais en avoir besoin incessamment sous peut pour ma piste^^
