Imprimer les messages du sujet "probleme piste scalextric sport"
Posté le 27/12/2014 à 17h20 par fredgoal
bonjour a tous
j ai investi dans du materiel scalextric sport (budget acceptable pour un debutant) + alim ds + un branchemen ds "international box" + 2 manettes parma
mais j ai de tres gros soucis de l'alimentation de mon circuit sur certains points de mon circuit
meme en realisation une tres petites longueur pour "test", jai toujours des pertes ou coupures d'electricite
doit on vraiment, par obligation, réaliser des pontages electriques a chaque fois ???
cette semaine j ai voulu modifier mon trace, et rebelote, de nouveau pb d'alimentation
cette problematique commence a me taper sur le systeme et je pense a revendre le tout
quelqu un peut il me donner des tuyaux pour profiter pleinement de mon trace? voir si scalextric est vraiment la bonne marque à prendre? ....
a+
fred
Posté le 27/12/2014 à 17h30 par g2n
bein si ta piste est longue , il est vrai que réaliser un pontage en soudant des fils au dessous c'est mieux .
maintenant pense tu que ton tracé est définitif ?
sinon dans un premier temps avant de remonter tes rails resserre les rails au niveau des emboiture tes perte de jus vienne de la
t'inquiète pas on est tous passer par la , moi le premier
mais de la a tous revendre ....jamais
Posté le 27/12/2014 à 23h16 par Le_BN
As tu fais un bon nettoyage de la piste ?
As tu identifie un ou des rails en particuliers ?
Les rails scalextric sport sont très bien.
Posté le 28/12/2014 à 10h40 par lpmc6622
fredgoal a écrit : bonjour a tous
a+
fred
je roule aussi avec du Scalex Sport.
J'ai déjà eu quelques soucis de raccord entre certains rails, en particulier des demi-droites et des R1.
Voilà ce que je fais: avec un ohmmètre je teste l'impédance de chaque raccord. Une excellente valeur est inférieure à 1 Ohm, une valeur acceptable quelques Ohms. Si la valeur dépasse la dizaine d'Ohms c'est trop.
Dans ce dernier cas je commence par changer les deux rails en question. Si cela ne suffit pas j'écrase un peu, avec une pince, l'extrémité femelle du rail en question pour améliorer le contact. Et voilà!
Je sais, c'est fastidieux mais cela permet ensuite de profiter pleinement de son circuit.
Je précise aussi que mes circuits sont temporaires et que je les ponte toujours (en partant du rail d'alimentation, je ponte en deux directions, donc à 1/3 de la longueur).
Perso, hormis ces petits soucis, je trouve que les rails Scalex Sport se prêtent très bien au démontage-remontage. Cela fait une dizaine d'années que j'ai les miens, j'ai dû faire une vingtaine de démontage-remontage et ils vont toujours bien…
Soit patient!
Posté le 28/12/2014 à 23h33 par francorchamps
Je fus eu aussi avec du scalex !
Moi j ai fini par le LIQUIDER . J ai acheté un ninco et ne l ai jamais regretté.
Posté le 29/12/2014 à 08h41 par lpmc6622
francorchamps a écrit : Je fus eu aussi avec du scalex !
A cause de problèmes comme ceux rencontrés par fredgoal ou pour d'autres raisons, comme la différence de grip par exemple?
Posté le 29/12/2014 à 13h17 par francorchamps
oui à cause de ces éternels probs électriques qui surviennent parfois meme sans que l on ait démonté
ou touché au circuit.
Le grip ; tres souvent, sans aimant les voitures glissent, patinent et il faut à tout coup des pneus spéciaux
Par contre il y a parfois déformation (bosses) . Une petite vis arrange les choses.
Posté le 29/12/2014 à 21h05 par fredgoal
En gros, ... scalextric, bien mais capricieu ....
il est vrai qu'avec du scaltextric, on a un circuit pour un moindre cout, rail ocas..., facilite de s en procurer ...
par contre, pour moi, ninco et carrera, l'inconvient le plus problematique est que je manque un peu de place pour faire un bon circuit sympa ..
donc pas trop le choix ...
je vais essayer de suivre vos differents conseils .. avec bcp de patience .. si vraiment gros pb, on verra
cela fait plusieurs années que j'ai ces éléments, j'ai fait deux circuit sympa (env 18m), maintenant je souhaite le reduire ... dim plateau 4.00 x 1,30 env..
merci a tous
fred...
