Imprimer les messages du sujet "New Sideways"
Posté le 12/02/2015 à 22h42 par fs83
1ans de travail pour Claudio Cavanna qui présente sur facebook le nouveau support moteur SIDEWAYS plus rigide, il devrait être plus adapté a l'oxigene .
sp-collectable.com
Posté le 12/02/2015 à 23h36 par BQT
encore un achat à faire
la chicane mobile
Posté le 13/02/2015 à 20h46 par Ronnie31
fs83 a écrit : 1ans de travail pour Claudio Cavanna qui présente sur facebook le nouveau support moteur SIDEWAYS plus rigide, il devrait être plus adapté a l'oxigene .
Plus fiable surtout, si on lit l'excellent site de l'Etratslot
http://www.letratslot.com/sideways-un-nouveau-support-moteur-pour-les-groupes-5/
Un puzzle là où Slot it ou NSR assure la même fonction avec une seule
Posté le 14/02/2015 à 00h19 par fs83
Un puzzle là où Slot it ou NSR assure la même fonction avec une seule :
faut car il équivaut 3 sortes de support slot it donc 3 pour le prix d'un .
sp-collectable.com
Posté le 14/02/2015 à 08h54 par Ronnie31
fs83 a écrit : Un puzzle là où Slot it ou NSR assure la même fonction avec une seule :
Oui, à condition d'avoir l'utilité des 2 autres offset (que les roues ne touchent pas la carrosserie, que le règlement autorise le changement d'offset) , de ne pas casser les pièces et ne pas foirer les filetages des vis en acier dans le plastique qui doivent bien être serrées pour empêcher la rotation du moteur et la fixation des supports de palier au berceau.
Sans parler des tolérances géométriques des pièces plastiques entre elles
Les pièces du puzzle ne sont pas détaillées = 7 euros 50 en cas de pb comme un palier Slot it
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
Ceci dit, C'est une belle démarche de refaire la conception pour améliorer le produit.
Posté le 14/02/2015 à 09h35 par Marcury
Ca c'est du marketing...
Je rejoins Ronnie31 dans son analyse.
Mes voitures
Posté le 14/02/2015 à 11h36 par fs83
Ronnie 31
ca s'est quoi :http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/palier-930.html
sp-collectable.com
Posté le 14/02/2015 à 12h01 par BQT
avant de juger il faut peut être essayer
la chicane mobile
Posté le 14/02/2015 à 13h33 par Ronnie31
fs83 a écrit : Ronnie 31
ca c'est quoi :http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/palier-930.html
Ben des paliers en bronze qui ne font pas partie du support moteur , il me semble
Peux tu me montrer une seule des pièces en plastique qui compose l'ensemble du puzzle vendue au détail?
Posté le 14/02/2015 à 13h40 par Ronnie31
BQT a écrit : avant de juger il faut peut être essayer
On vient de débuter notre championnat, Très rapide, beaucoup de grip, moteur qui demande des volt. Il faut un pilotage très précis car sur du Carrera , elle décroche assez brutalement et cela fait perdre du temps. J'ai adoré mais le pilotage d'une Capri demande une grosse concentration
Un championnat BMW , les Capri sont sold out et un peu moins performantes
Posté le 14/02/2015 à 13h48 par Fredo64
Salut les sloteurs
si personne ne faisait évoluer les voitures pour les rendre performantes,on serait toujours a l 'aire
du Ninco ou Fly avec 10kg de lest par si par là,et du guide a ressort
Alors quand je vois que chez Sideways on développe des évolutions je dis" bravo"
(j'ai eu la pièce dans les mains,c'est pas du bricolage!!!)
Fredo
Posté le 14/02/2015 à 14h37 par Ronnie31
Fredo64 a écrit : Salut les sloteurs
Fredo
Qui a parlé de bricolage ?
As tu déjà roulé avec une Audi Ninco ProRace? C'est au moins aussi rapide qu'une Sideways
Innover ok mais est ce que Slot it et NSR ne font pas au moins aussi bien en moins compliqué?
Explique moi en quoi des supports de palier rapportés, des moteurs serrés par bride d'un côté et un support rapporté de l'autre cela apporte comme progrès
Parlons en du guide, Le Ninco Prorace est l'un des meilleures guides. Les guides basculant
Sur les 3 Sideways que j'ai préparé , j'ai redécouvert les tresses Ninco Standard car le guide est tellement haut par rapport à la carosserie que les tresses trop souples perdent le contact sur du Carrera
Posté le 14/02/2015 à 15h06 par RIKE83
Je le trouve sympa ce nouveau support moteur, il est amélioré par rapport à l 'ancien et offre la possibilité de monter la puce oxygène.
Posté le 14/02/2015 à 16h12 par oOoChrisoOo
Pour moi les + et les -
Nsr :
les +
- rigide
- Montage + ou - facile du moteur avec les vis.
- Palier standard
les -
- Impossible d’enlever le moteur sans enlever la couronne du au problème de vis de fixation du moteur. Sauf si utilisation d'une vis mais plus de vibration.
- fixation du support moteur avec 3 capuchons
- pas d'offset au catalogue. Mais divers support plus ou moins dur.
Slot it :
les +:
- Rigide
- Montage facile sur le chassis
- Montage moteur flat ou Standard
- Divers version d'utilisation 4 ou 6 vis
Les - :
- 3 support moteur pour 3 offset.
-Course: Paliers en olives qui pose problème au vérification du contrôle technique.
Sideways version 1:
Les +
- 3 offset
- fixation du moteur par le haut mais fragile.
- Palier standard
- Divers version d'utilisation 4 ou 6 vis + option avec une vis a l'avant.
les -
- Problème de rigidité.
- Problème de fixation moteur fragile.
- 2 pcs de plus que le slot it pour bloquer le moteur.
Sideways version 2
- Rigide
- Palier standard
- 3 offset
- Montage facile sur le chassis + Avec option oxigen.
- Montage facile du moteur avec les vis. Par le haut. Possible d’enlever le moteur sans enlever la couronne.
- version d'utilisation 4 ou 6 vis + option avec une vis a l'avant. (triangle)
Les -
- 2pcs de plus que le slot it pour fixé le moteur.
- plus de choix d'utilisation mais plus de pcs pour monter le support.
voilou
Posté le 14/02/2015 à 18h04 par Fsloteur
je suis preneur d'une photo avec montage puce oxigen pour voir son intégration
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 14/02/2015 à 19h11 par BQT
Fsloteur a écrit : je suis preneur d'une photo avec montage puce oxigen pour voir son intégration
je croyais que c'était de la m....
la chicane mobile
Posté le 14/02/2015 à 19h44 par Marcury
Pauvre Fsloteur, il voit un poste qui bouge, qui l'intéresse, il passe à peine la tête en posant une question et boum
Côté fiabilisation, je pense aussi que l'axe moteur pourrait être plus court du côté des connecteurs, car il y a toujours le risque qu'un fil s'use dessus.
Mes voitures
Posté le 14/02/2015 à 22h33 par mp3
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
Posté le 15/02/2015 à 02h18 par Fsloteur
J'ai raté un épisode
Posté le 15/02/2015 à 10h23 par Ronnie31
oOoChrisoOo a écrit : Salut,
Nsr :
les +
- rigide
- Palier standard
les -
Slot it :
les +:
- Rigide
Les - :
Sideways version 1:
Les +
- 3 offset
- Palier standard
les -
Sideways version 2
- Rigide
- Palier standard
- 3 offset
Les -
voilou
Merci pour l'excellente analyse exhaustive et objective !!!
Ne trouves tu pas que c'est souvent un peu chaud de démonter un moteur sur les supports NSR sans risquer au mieux de plastifier la patte annulaire (côté opposé au pignon) au pire la casse
Pour les Slot it, rien à dire sans doute parce qu'aucune mauvaise expérience.
Que veux tu dire par pb de contrôle technique avec les paliers en olive?
