Imprimer les messages du sujet "New Sideways"
Posté le 21/10/2017 à 23h09 par LittleBen
Magnifique!
Elle arrive à point nommé.
Posté le 22/10/2017 à 08h34 par FIFI
vraiment MAGNIFIQUE
cette Lambo
Posté le 22/10/2017 à 12h30 par domibartho
mieux que slot it pour l explication du montage bien vu , elle fera bientot parti de mon parc auto ...![]()
Posté le 22/10/2017 à 20h57 par fs83
SWM/AW-GT3 Motor Mount Offset 0.70mm Anglewinder - Standard SWCAR01 LB H
SWLBH/B1 LB H GT3 Small Parts Flexy and Light
SWM/OM Motor Offset for SWM/AW-EVO - Kit pour rabaisser le moteur sur les anciens supports
sp-collectable.com
Posté le 22/10/2017 à 21h47 par fs83
Sideways SWCAR01K LB H GT3 White Kit
Moteur ref SWM/BBRAPTOR 17.000 RPM
Support moteur ref SWM/AW-GT3 Offset 0.70 mm
Stopper ref SWST/01
Couronne aluminium ultra light 28d SWCR/28AW
Pignon 11d
cable ref: SWCA/02
Oeillet ref SWBE/17
Tresse ref SWBR/07T
Axe 55.5mm et 56.5mm ref SWAX/55.5-EVO - SWAX/56.5-evo
Palier ref SWB01
Jante Av: Plastique ref SWW/17.3x8.2-pl
Pneus Av: 19x10 extra dur shore 70 - a reduire avec un tour ou acheter option en 17x10
Jantes Ar : 17.3x10 air system Ref SWW/GTA
Pneus Ar 20x11 ref PS1MW-EVO
Guide Ref SWPU/02
Vis Support Ref SWMS/03 montage 3 point
Vis de réglage train avant Ref SWM2/02 a mettre dessous et a vissé a fond si on garde le diamètre de roue av.
sp-collectable.com
Posté le 23/10/2017 à 12h59 par LittleBen
Avec l'arrivée de ce kit blanc se pose la question de savoir si des décalcomanies des livrées du Grasser Racing (la verte "Pertamina") et autres teams réels peuvent se trouver facilement.
Il y a l'incontournable Pattos Place, mais ils ne font que des planches incluant de larges décalcomanies recouvrant l'entièreté de la carrosserie (j'aurais préféré des logos seuls ...).
Quelqu'un a-t-il déjà trouvé mieux?
Posté le 23/10/2017 à 14h05 par fastwagon
Pour tous les décalques Patto's, tu peux demander à Bruce de n'imprimer que les logos, sans la couleur de fond.
Posté le 23/10/2017 à 18h50 par fs83
pour la lambo:
vis carrosserie SWMS/02
vis support moteur SWMS/03 et SWMS/04
attention ne pas monter autres marques les puits ne vont pas supporté car ils sont fait a nos dimensions
sp-collectable.com
Posté le 23/10/2017 à 23h19 par LittleBen
fs83 a écrit : pour la lambo:
Cela veut-il dire que les vis ne sont pas comprises dans le kit blanc???
Ou bien tu veux dire qu'il y a des vis standard dans le kit mais que pour l'option "vis métriques" il faut ces références?
Posté le 24/10/2017 à 00h16 par fs83
il y a des vis dans le kit comme tous les kits ,nous prévenons que les vis d'autre fabricants risque d'éclater les puits ,c'est juste pour prévenir
sp-collectable.com
Posté le 24/10/2017 à 19h10 par blueb17
Est ce que le châssis sideways dur (le rouge) est compatible avec la lambo?
Et en config offset 1?
Je la reçois demain, j'ai hâte.
Des conseils particuliers pour le montage??
Posté le 24/10/2017 à 19h25 par oOoChrisoOo
tu veux parler du support moteur rouge dur ? oui il est compatible.
Attention si tu veux encore plus d'effet magnétique , nous avons sortie une nouvelle pièce qui rabaisse le moteur en dessous du châssis
Sideways SWM/OM Motor Offset for SWM/AW-EVO - Kit pour rabaisser le moteur
Concernant le support d'origine de la voiture il est offset 0.70mm et avec moteur rabaisser.
Posté le 24/10/2017 à 19h26 par blueb17
oOoChrisoOo a écrit : Saluttu veux parler du support moteur rouge dur ? oui il est compatible.
Oui oui, support moteur
Posté le 24/10/2017 à 19h34 par oOoChrisoOo
si tu veux jouer avec sortie de boite. Tu peux changer les pneus avant par des PT15 ou si tu as un tour a pneu tu peux diminuer les pneus d'origine extra dur 70 shore.
Avec les jantes d’origines en 17.3 a l'avant il faut monter au maximum les roues avec les 2 vis hexagonales fournies dans la boite , les roues avant seront a la limite de la piste ;)
je ferais une petite vidéo quand j'ai 5 minutes
fonctionne uniquement avec les gros moteur type raptor king boxer ... (pas possible avec le flat 6)
Posté le 24/10/2017 à 21h27 par fs83
Déco qui nous vient d'Italie :
George Club SP - Nouvelle deco :
sp-collectable.com
Posté le 25/10/2017 à 00h33 par fs83
SW51b
sp-collectable.com
Posté le 30/10/2017 à 19h01 par lpmc6622
La #4, pour rejoindre sa copine #3 du club SP!
Et jaune, bien sûr!
Posté le 30/10/2017 à 19h04 par DRT
La New Man, elle claque.
C'est sobre mais elle fait ut et fera toujours son effet
Fan de la Lola T70 MKIII
Posté le 31/10/2017 à 23h09 par fs83
Sideways huracan lb gt3 club SP- décoration réalisée par Juju
sp-collectable.com
