Imprimer les messages du sujet "New Sideways"
Posté le 09/11/2015 à 20h39 par BQT
mouai!!!!!!! nettement moins bien que la BMW
la chicane mobile
Posté le 10/11/2015 à 17h16 par LanciaB
pas d'accord !!
La BMW a déjà été faite par Revell (même si bien sûr le comportement des Sideways sera euh, comment dire, "légèrement" meilleur)
Alors que la Stratos Gr5 c'est un pur inédit.
Posté le 10/11/2015 à 17h25 par vroumm
pour sure , la Stratos va être sympa !!
Posté le 10/11/2015 à 17h49 par fs83
l'équipe 3D travaille sur la Ford Escort en plusieurs version dont la Gr5 pour une commercialisation fin 2016.
sp-collectable.com
Posté le 10/11/2015 à 19h02 par fs83
voila a quoi va ressembler la Stratos
sp-collectable.com
Posté le 10/11/2015 à 20h14 par lpmc6622
LanciaB a écrit : pas d'accord !!
Entièrement d'accord avec toi!
Posté le 10/11/2015 à 21h12 par fs83
Revell a fait un version de la 320Gr5 de mémoire la il y en a 4 versions.avec 5 ailerons différents.
sp-collectable.com
Posté le 11/11/2015 à 10h57 par LanciaB
magnifique la Stratos...
Posté le 11/11/2015 à 11h25 par lpmc6622
LanciaB a écrit : magnifique la Stratos...
J'adore! ![]()
Posté le 11/11/2015 à 12h21 par Fsloteur
elle devrait être superbe !!
Ma piste :http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1507940&pgi=0#is_top
Posté le 05/12/2015 à 21h58 par fs83
le nouveau support moteur moteur disponible maintenant.
les Hawaiian girls disponible en janvier avec les 320 jagermeister.
sp-collectable.com
Posté le 06/12/2015 à 01h35 par BQT
quel est l'avantage de ce support moteur?
la chicane mobile
Posté le 06/12/2015 à 08h44 par Marcury
Entre autre, il empêche au moteur de se retourner dans son logement.
Je serai tenté de dire : enfin !
La fin du scotch sous nos Sideways
Les autres avantages je ne les connais pas encore.
Mes voitures
Posté le 06/12/2015 à 12h45 par fs83
meilleur fixation moteur et pouvoir mettre les puces digitale .
sp-collectable.com
Posté le 21/12/2015 à 21h48 par oOoChrisoOo
schema montage d'origine sur les prochaines sideways
Rappel:
Pour moi les + et les -
Nsr :
les +
- rigide
- Montage + ou - facile du moteur avec les vis.
- Palier standard
les -
- Impossible d’enlever le moteur sans enlever la couronne du au problème de vis de fixation du moteur. Sauf si utilisation d'une vis mais plus de vibration.
- fixation du support moteur avec 3 capuchons
- pas d'offset au catalogue. Mais divers support plus ou moins dur.
Slot it :
les +:
- Rigide
- Montage facile sur le chassis
- Montage moteur flat ou Standard
- Divers version d'utilisation 4 ou 6 vis
Les - :
- 3 support moteur pour 3 offset.
-Course: Paliers en olives qui pose problème au vérification du contrôle technique.
Sideways version 1:
Les +
- 3 offset
- fixation du moteur par le haut mais fragile.
- Palier standard
- Divers version d'utilisation 4 ou 6 vis + option avec une vis a l'avant.
les -
- Problème de rigidité.
- Problème de fixation moteur fragile.
- 2 pcs de plus que le slot it pour bloquer le moteur.
Sideways version 2
- Rigide
- Palier standard
- 3 offset
- Montage facile sur le chassis + Avec option oxigen.
- Montage facile du moteur avec les vis. Par le haut. Possible d’enlever le moteur sans enlever la couronne.
- version d'utilisation 4 ou 6 vis + option avec une vis a l'avant. (triangle)
Les -
- 2pcs de plus que le slot it pour fixé le moteur.
- plus de choix d'utilisation mais plus de pcs pour monter le support.
Posté le 22/12/2015 à 10h35 par lpmc6622
Quelles différences au niveau du montage entre un moteur Boxer et un Flat6?
Posté le 23/12/2015 à 09h31 par oOoChrisoOo
Vis compatible avec le support moteur sideways: SWMS/03 et SWMS/04.
La 03 permet d'avoir du débattement latéral et vertical. La 04 est étudié pour ne pas avoir de débattement latéral.
Il es toujours possible de monter les vis slot it attention si le support moteur est neuf il est préférable d'utiliser les sideways qui sont a la bonne dimension pour être visé.
La suspension slot it ch47(b) est toujours utilisable.
Posté le 23/12/2015 à 09h39 par jb
Chris, par rapport à ta citation, peux-tu être explicite à propos des paliers slot-it?
Merci.
Posté le 23/12/2015 à 10h46 par lpmc6622
oOoChrisoOo a écrit :
Merci Chris, mais ce n'est quand même pas complètement clair pour moi.
Les pièces 3, 4 et 5 sont différentes d'un cas (Flat) à l'autre (Boxer) ou bien c'est la façon de les mettre qui change?
