Imprimer les messages du sujet "chassis pour plateau"
Posté le 04/01/2015 à 16h39 par pepe_plus
On va dire ça
Posté le 06/01/2015 à 17h25 par leprisonnier
Je n'ai jamais parlé de bois contre collé mais du contreplaqué ou dans le langage usuel CP !
mmc78.com
Posté le 06/01/2015 à 20h15 par Matty85
Je ne connais pas la différence c'est pour ça qu'il y a eu ce lapsus, ça aurait changer grand chose?
Posté le 06/01/2015 à 21h13 par pepe_plus
C'est aussi ce que je t'ai répondu dans ton MP, je croyais que tu avais percuté et c'est pour cela que je t'ai dit qu'au niveau prix fallait oublier.
Le contreplaqué se trouve sous forme de panneaux en multiplis de 3 à 30mm environ.
Le contrecollé même s'il y a d'autres applications désigne la plupart du temps des poutres de grandes longueurs et principalement cintrées.
Posté le 06/01/2015 à 21h13 par Matty85
pepe_plus a écrit : Mon avis...
Ensuite une section plus faible environ 80x30 entre chaque 1/2 basting espacés tous les 40cm.
Es-que du 38x63 suffirait??
Car chez VM il n'ont pas ce que j'ai besoin et il ne fond pas la refente ^^
http://www.vm-materiaux.fr/uploads/pdf/catalogue_moboa/catalogue-moboa_bois-structure.pdf
Sinon je prendrais du 38x100 en dernier recourt
Posté le 06/01/2015 à 22h27 par Matty85
A votre avis il faudrait que je prenne la colle en quel conditionnement?
Il y aurais un peut moins de 90 point de collage
Posté le 07/01/2015 à 13h45 par vroumm
Commences par déjà ça :
Posté le 07/01/2015 à 14h52 par folgaz
C'est moi ou ça tourne en rond?...
J'ai un peu l'impression de lire un autre post![]()
Tu devras bien te lancer un jour ou l'autre.
Bon boulot
Posté le 07/01/2015 à 17h37 par vroumm
tu vas pas nous faire ton Fanfan !
Posté le 07/01/2015 à 17h53 par pepe_plus
Matty85 a écrit : A votre avis il faudrait que je prenne la colle en quel conditionnement?
Ben un tube par point donc 90 tubes et comme c'est un peu moins de 90 il t'en restera pour les maquettes
Aucune perte
folgaz a écrit :
Mais??? Ça vaut le coup?!
Posté le 07/01/2015 à 18h02 par folgaz
Ça recommence...!
J'adore ce forum!
Posté le 07/01/2015 à 19h07 par Matty85
folgaz a écrit : C'est moi ou ça tourne en rond?...
Bon boulot
C'est justement parce-que je veut me lancer que j'ai besoin d'avoir toutes les cartes en mains surtout que j'ai un budget très serré pour chaque étape du projet ^^
Posté le 08/01/2015 à 00h41 par pepe_plus
Sérieusement c'est très difficile à évaluer.
Trouves de la Sader R22 en biberon de 750g. Non c'est pas pour boire
Si tu sens que ça boit beaucoup tu prends ensuite un pot de 5KG que tu reverses dans le biberon c'est très pratique à utiliser.
Posté le 08/01/2015 à 08h05 par leprisonnier
Pas R22 , si SADER existe toujours , mais R41 , elle tient à l'humidité , je crois que c'est dans un garage , ou colle agobois mono de chez BOSTIK . Prends tout de suite un pot de 5 kg .
mmc78.com
Posté le 08/01/2015 à 10h28 par pepe_plus
Effectivement R41 c'est mieux pour l'humidité, j'ai zappé le coup du garage.
Les 5Kg vont y passer c'est certain mais avoir un biberon c'est bien pratique
Oui oui SADER existe toujours, ça fait partie du groupe Bostik comme AGO d'ailleurs.
A se demander si les produits ne sont pas désormais identiques sous des noms différents ce qui n'aurait rien d'étonnant...
Posté le 08/01/2015 à 17h31 par leprisonnier
Oui c'est pareil puisque que c'est le groupe TOTAL qui fabrique .
mmc78.com
Posté le 12/01/2015 à 19h05 par Matty85
Merci pour c'est info indispensable, par contre je viens de me rendre compte que je ne reçoit plus d'avertissement par mail lors des réponse sur le forum ce pour tous mes sujet
Donc je suis mes sujet en manuel ^^
Posté le 22/02/2015 à 20h10 par Matty85
Salut a tous je reviens vers vous pour vous tenir au courant de l'avancement des travaux....... heu comment dire je n'est reçu le bois pour mon châssis que hier donc je commence l'usinage et l'assemblage de celui-ci demain, sinon avant de faire défoncé mon mdf je vais surement voir pour effectuer mon système de levage pour libérer la place du sous-sol pour nos vrais voiture^^.
Et donc je me demander ce que vous pensiez de mes croquis
Moi je serrai partant pour le n°2
Voici le matériel que je risque d'utilisé
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-atelier/treuil-manuel/f-1330504-ix508015.html?idOffre=6714252#mpos=5|mp
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poulie-a-chappe-a-patte-en-acier-diam-8mm-e25860#&xtmc=poulie&xtcr=4
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poulie-a-charniere-en-acier-diam-8mm-e25832#&xtmc=poulie&xtcr=22
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poulie-1-galet-a-emerillon-pivotant-en-zamak-diam-7mm-e25635#&xtmc=poulie&xtcr=18
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cordage-tressee-en-polyester-diam-2mm-40m-e187116
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-2-cosses-c-oeur-fixes-en-inox-diam-4mm-e25806#avis-du-produit
Posté le 22/02/2015 à 21h23 par pepe_plus
Lorsque tu doubles les poulies tu multiplies la puissance par 2.
Il faut donc 2 fois moins d'efforts pour soulever un poids identique.
Posté le 22/02/2015 à 21h38 par Matty85
Vu que le treuille à un système de démultiplication je ne pense pas devoir faire de la démultiplication avec les poulies non??
