Imprimer les messages du sujet "chassis pour plateau"
Posté le 21/12/2014 à 14h02 par Matty85
la néo ça ne fonctionnera pas d'après toi??
Posté le 21/12/2014 à 14h04 par pepe_plus
Si bien sûr mais la néo assure un assemblage souple, pas rigide.
Posté le 21/12/2014 à 15h57 par Matty85
ok
Posté le 21/12/2014 à 20h03 par leprisonnier
Colle blanche , la colle néoprène est pour les bricolos du dimanche . Juste un détail important pour la colle blanche , il lui faut assurer un serrage pendant le temps de séchage , ça peut être un serre joint ou autres , là , dans le cas présent une bête vis suffira . Ne pas oublier , colle blanche qui tient à l'humidité , par exemple colle mono de chez bostik .
mmc78.com
Posté le 21/12/2014 à 21h37 par Matty85
leprisonnier a écrit : Colle blanche , la colle néoprène est pour les bricolos du dimanche . Juste un détail important pour la colle blanche , il lui faut assurer un serrage pendant le temps de séchage , ça peut être un serre joint ou autres , là , dans le cas présent une bête vis suffira . Ne pas oublier , colle blanche qui tient à l'humidité , par exemple colle mono de chez bostik .
Ok bien entendu pour cette colle blanche,sinon la néo n'est peut être pas adapter pour ce genre de travaux mais ce n'est pas une colle pour les bricolos du dimanche dans certain métier elle est couramment utilisé et colle parfaitement bien
Posté le 22/12/2014 à 07h46 par muncho
COLLE NÉOPRÈNE POUR LES BRICOLOS !!! J'utilise la colle néoprène par bidon de 25kg quand je fais de l'agencement. C'est inimaginable toute les application de cette colle on en retrouve au 4 coins de la maison et même bien ailleurs.
Pour le collage bois bois j'utilise ça : http://www.bostik.fr/construction-catalogue-fiche-27279-r_41-m-0-g-77.html (existe en biberon). Serrage 10 minuntes à 1 heure selon la température avec une vis pré-percé pour ne pas fendre et assurer un bon tirage ou un serre joint.
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
Posté le 22/12/2014 à 08h40 par leprisonnier
Hihi , j'ai peut être un peu été fort sur mes propos , mais j'insiste , la colle néopréne est une colle contact , elle est plutôt pratique car elle ne sollicite pas forcément un serrage et , surtout , elle n'est pas structurel , et j'en ai aussi étalé des kilos , mais là n'est pas le sujet .
mmc78.com
Posté le 22/12/2014 à 12h50 par muncho
Oui tout à fait , par contre il faudra une fixation mécanique par vis car le collage en bois de bout n'est pas aussi résistant qu'un collage dans le fil du bois. Pour le bois de bout il faut même faire un gommage avant pour plus de résistance. Mettre de la colle sur la pièce en fine couche, laisser gommer 10 minutes, remettre une fine couche de colle et presser.
Posté le 22/12/2014 à 13h27 par leprisonnier
Tout à fait d'accord , le mieux est de faire un assemblage mécanique style , assemblage à mi-bois .
mmc78.com
Posté le 22/12/2014 à 20h00 par muncho
Oui bien vue l'entaille mi-bois mais il a pas fini.
Peut-être faire une fausse languette ou plus rapide un lamello pour augmenter la surface de collage.
Posté le 23/12/2014 à 08h38 par leprisonnier
L'investissement de la machine , juste pour ça , ça va faire cher ...
Pour ma part , mes plateaux sont toujours en contre plaque et de ce fait , les couples sont vissés/collés .
mmc78.com
Posté le 30/12/2014 à 15h50 par Matty85
Avec les conseilles de "leprissonnier" si j'ai tous bien compris je vais opter pour un châssis en contrecollerplus léger et plus rigide. J'ai trouver sur le site réseau pro http://www.reseaupro.fr/actualite/metier-bois/3?page=0
ceci:
BOIS CONTRECOLLE
Sapin Epicéa
Longueur 13.5 m
Sections 140 x 140 / 160 x 160 / 200 x 200 mm
Longueur facturable si découpée 3 / 6.5 / 7 / 10 m
BOIS LAMELLE COLLE
Sapin Epicéa
Longueur 13.5 m
Sections 80 x 240 / 90 x 270 / 90 x 320 / 140 x 360 mm
Longueur facturable si découpée de 5 à 8.5 m, de 0.5 en 0.5 m
Je pense donc prendre une section de 200x200x6000 que je vais faire refendre en 22mm pour obtenir de ce faite du 22x200x6500 en bois contrecollé.
Puis une section de 80x240x5000 que je vais faire refendre en 30mm pour obtenir de ce faite du 80x30x6500 en bois lamellé collé
Bien-sur tous ceci renforcer par collage j'espère ne pas commettre d'erreur et que réseau pro vende au particulier car pour le moment il sont fermer donc pas de prix ^^
Posté le 30/12/2014 à 17h02 par pepe_plus
Matty85 a écrit : il sont fermer donc pas de prix ^^
Tu vas fuir...
Posté le 30/12/2014 à 17h04 par Matty85
Ho à ce point ??
Posté le 03/01/2015 à 22h40 par Matty85
^^ bon et en ferraille alors si je trouve un soudeur je pourrait envisager de faire ce châssis en fer.
-Plus léger surement?
-Plus résistant presque sur ^^
Posté le 04/01/2015 à 00h20 par pepe_plus
A part les hangars qui portent un toit léger en bardage tu as déjà vu une maison avec une charpente en ferraille ???
A ton avis pourquoi ?
De toutes façons si tu places 8 poulies doubles pour le soulever avec un seul câble qui parcourt l'ensemble tu pourras aussi soulever ta voiture avec pour faire la vidange...si le plafond est d'accord
Posté le 04/01/2015 à 14h17 par Matty85
Ok ok bois ou contrecollé demain j'espère avoir tous les tarifs pour pouvoir établir un budget correct
Posté le 04/01/2015 à 14h25 par SOLSOFT
pepe_plus a écrit : A part les hangars qui portent un toit léger en bardage tu as déjà vu une maison avec une charpente en ferraille ???
les maisons PHENIX charpente de toiture et ossature primaire des murs en acier !! juste pour info
Posté le 04/01/2015 à 16h30 par pepe_plus
Justement ce sont des maisons PHENIX...
Et puis certains transforment des hangars industriels en habitation, qui deviennent ainsi des maisons avec charpente métallique.
Posté le 04/01/2015 à 16h34 par SOLSOFT
Ah bon tu appel ça des hangar !!! J avais pas pigé
