Imprimer les messages du sujet "chassis pour plateau"
Posté le 18/12/2014 à 19h55 par Matty85
ok du bois ^^
Posté le 18/12/2014 à 20h43 par Matty85
En vu de la taille du plateau et du poids estimé quel section je devrai utiliser pour que ce soit assez rigide mais pas trop lourd a lever au plafond ^^
Posté le 18/12/2014 à 21h03 par Teubar39
a mon avis, c'est pas le poids du total du plateau qui compte puisque tu va mettre un palan !? non ? parce qu'a lever a la main !!!!!
m'est avis que le plus important ce sont les vis au plafond !!!
Posté le 18/12/2014 à 21h09 par steff5l6
j ai des chevilles qui supportent 50 kgs,en sachant qu il y en a 4...ca divise les contraintes d autant, et pour info ,je le leve a la main sans souci, faut juste pas lacher les cordes...
https://www.flickr.com/photos/28599542@N07/sets/72157625611844579/
Posté le 18/12/2014 à 21h12 par pepe_plus
Teubar39 a écrit : m'est avis que le plus important ce sont les vis au plafond !!!
Cheville chimique
Posté le 18/12/2014 à 21h16 par Matty85
Oui bien-sur j'aurais un système de levage mais c'est belle est bien pour les fixations que je pense au poids globale, car je serrai dans du parpaing creux au plafond du sous-sol.
Posté le 18/12/2014 à 21h21 par pepe_plus
Matty85 a écrit : car je serrai dans du parpaing creux au plafond du sous-sol.
RE : Cheville chimique !!!
Posté le 18/12/2014 à 21h23 par Matty85
Oui biensur ce serra le plus sur mais si mon plateau peut être le plus léger mieux ce sera pour ma petite voiture qui dormira juste en dessous ^^
Posté le 18/12/2014 à 21h31 par steff5l6
steff5l6 a écrit : j ai des chevilles qui supportent 50 kgs,en sachant qu il y en a 4...ca divise les contraintes d autant, et pour info ,je le leve a la main sans souci, faut juste pas lacher les cordes...
pardon, 8 chevilles...
Posté le 18/12/2014 à 21h58 par pepe_plus
Mon avis...
D'abord trouver un négociant bois ou une scierie qui puisse te fournir du bastaing (63x160 ou 63x150 suivant provenance) en 6m.
Le faire refendre 1TH (= 1 trait haut, sciage dans le sens de la hauteur) pour obtenir du 32x150 ou 32x160)
4 parallèles dans le sens de la longueur donc écartés de 80cm plus un en travers à chaque extrémité.
Ensuite une section plus faible environ 80x30 entre chaque 1/2 basting espacés tous les 40cm.
On obtient :
4 x 6m x 150x30 = 0.130m3
45 x 0m80 x 80x30 = 0.086m3
Total 0.216m3 x 500Kg (sapin sec) = 108Kg
MDF
6m x 2m50 x 10mm = 0.150m3 x 735 = 110Kg
Total poids 218Kg
Répartis sur 8 chevilles 218/8 = 27.25 Kg par cheville c'est rien du tout, y'a de la marge...
Posté le 19/12/2014 à 00h43 par pepe_plus
J'avais 5mn encore alors je m'y suis collé...
Pour les poulies ne pas oubier qu'à chaque fois qu'on les double on multiplie la puissance par 2.
Ou l'on divise l'effort par 2.
C'est au choix
Posté le 19/12/2014 à 14h57 par fastwagon
Étape supplémentaire : trouver un bon assureur pour la voiture (sous le plateau)...
Posté le 19/12/2014 à 15h20 par steff5l6
fastwagon a écrit : Étape supplémentaire : trouver un bon assureur pour la voiture (sous le plateau)...
une fois monté au plafond ,il suffit de sécuriser avec des morceaux chaines en acier au cas ou... avec tout cela plus les fixations des poulies il ne risque pas de tomber, enfin c est mon avis et ce que j ai appliqué sur mon plateau
Posté le 19/12/2014 à 18h30 par fastwagon
Tu auras beau sécuriser tout ce que tu veux... au plafond, si c'est le plafond qui déclare forfait, allo maman bobo!...
Mais c'est peut-être moi qui suis parano...
Posté le 19/12/2014 à 19h20 par pepe_plus
fastwagon a écrit : Mais c'est peut-être moi qui suis parano...
Posté le 19/12/2014 à 20h08 par steff5l6
fastwagon a écrit : Tu auras beau sécuriser tout ce que tu veux... au plafond, si c'est le plafond qui déclare forfait, allo maman bobo!...
tu as raison,mais avec plus de 10 points d attache,si le plafond déclare forfait c est que c est mal fixé au départ...
Posté le 20/12/2014 à 22h54 par Matty85
Merci pour tous vos conseils, encore chapeau pour le schéma aussi parlant "pepe plus" et toutes c'est détails ^^ je me lance à la chasse au info dès lundi.
Posté le 21/12/2014 à 11h57 par leprisonnier
Un détail très important pour chaque assemblage du plateau , NE PAS OUBLIER DE COLLER !!!
C'est la colle qui va faire la rigidité de l'ensemble du plateau . Une bête colle vinylique blanche pour bois suffit , plutôt prendre quand même une qui résiste à l'humidité , elle n'est pas réversible .
mmc78.com
Posté le 21/12/2014 à 12h56 par Matty85
Je pense prendre de la colle néoprène je peux en avoir à l’œil
Posté le 21/12/2014 à 13h55 par pepe_plus
Matty85 a écrit : Je pense prendre de la colle néoprène je peux en avoir à l’œil
Ca doit piquer non ?
Nan, colle blanche...
