Imprimer les messages du sujet "Branchement voltmetre / amperemetre"
Posté le 04/12/2014 à 21h48 par maverick89
Salut a tous
J'ai encore des soucis sur mes alim varible avec ecran digital. Sur la premiere, l'affichage de l'amperemetre n'affiche plus rien mais au moins j'ai le voltmetre qui est fiable. Par contre sur la deuxieme s'est la cata. ce qui est affiché au voltemetre varie tout seul alors qu'avec une mesure via un voltemetre affiche un voltage stable mais qui n'est pas celui indiqué. Bref, je voulais acheter un petit appareil de ce type pour avoir enfin des valeurs fiable ( c'est le 4° dans le menu deroulant ):
http://www.ebay.fr/itm/LED-panneau-metre-DC-30-100V-10A-double-numerique-voltmetre-amperemetre-TK-/251456234688?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item3a8bf5a4c0
Par contre, au niveau du voltemetre pas de soucis je le brancherai directement a la sortie de l'alimentation mais ou dois je brancher le 3° fil qui je suppose sert a afficher les amperes ?
Cldt
Olivier
Posté le 05/12/2014 à 01h03 par pepe_plus
Ces alim prétendues de labo made in China sont des alims...made in China...
Les afficheurs de ton lien (qui d'ailleurs n'est pas bon) mesurent probablement le courant consommé et non pas le courant produit c'est pour ça qu'il y a 3 fils, le courant produit traverse l'afficheur avant son utilisation.
De toute façon ce courant produit ne présente aucun intérêt à être connu puisqu'il faut que l'appareil soit réglé à fond en permanence.
Seule la tension a une importance.
Donc un simple voltmètre suffit.
Posté le 05/12/2014 à 08h01 par maverick89
Merci Pepe
Pour info, je cherche juste un affichage de substitution pour palier a l'incorehence des données que me fournit l'afichage des mes alims pas une alimentation en tant que tel
Mes alim marche bien mais sur le voltage par ex quand l'afficheur indique 15.0 en fait j'ai 13.0. Il y a du avoir un faux contact a un moment
Olivier
Posté le 05/12/2014 à 10h12 par pepe_plus
Un multimètre basique en position tension fera très bien le travail.
Et au moins ça pourra servir à autre chose si besoin
Posté le 05/12/2014 à 12h18 par maverick89
J'en ai deja ai comme ca. C'est comme ca que j'ai vu que la tension affiché sur l'alim etait deconnante
Olivier
