Imprimer les messages du sujet "section cable manette parma"
Posté le 25/11/2014 à 23h11 par maverick89
Salut les sloteurs
Je voudrais changer les cables de mes manettes Parma pour les rallonger. Est ce que par hasard quelqu'un connait la section des cables a prendre. Est ce que du 3x0,5 est suffisant ?
d'avance merci de vos retours
Maverick
Posté le 26/11/2014 à 07h46 par thepatrick31
a ta place je mettrais du 3* 1.5 voire 3 * 2.5 si c'est possible
Posté le 26/11/2014 à 08h36 par Viraufrin
maverick89 a écrit : Salut les sloteurs
Maverick
Les miennes sont refaites avec du 3 x 0,75 mm (câble informatique) et tout va bien...
Posté le 26/11/2014 à 10h06 par pepe_plus
On part du principe qu'en électricité plus la section est grosse et plus il est court moins il y a de perte puisque la résistance interne du fil est plus faible.
Bien sûr ça fonctionne avec du 0.5mm² et même moins.
Je conseille à ceux qui utilisent du petit fil de ce genre ou style haut-parleur (prévu pour passer entre 1 à 2v en moyenne) de mesurer la résistance interne de leur poignée...pour voir
Il est courant de trouver 1 à 2 ohms (ou plus) gâchette à fond. ce qui veut dire que la tension envoyée vers la piste sera toujours diminuée de cette valeur
Perso j'utilise du fil pour instrument de mesure genre ohmmètre, un fil très souple en multibrins (400 environ) avec bien sûr une résistance interne très faible vu leur utilisation.
Posté le 26/11/2014 à 20h09 par STF
Moi j'ai mis du fil électrique pour fer à repasser pour leur section et leur souplesse et par ce que c'est plutôt facile à trouver
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 27/11/2014 à 11h37 par PINUEXPRESS
STF a écrit : Moi j'ai mis du fil électrique pour fer à repasser pour leur section et leur souplesse et par ce que c'est plutôt facile à trouver
IDEM
Posté le 27/11/2014 à 18h54 par maverick89
merci a tous pour vos réponses.
Olivier
Posté le 26/12/2015 à 10h43 par tintin
bONJOUR a tous! Je relance ce sujet; parce que j'ai de petites pbms! Pour mon projet 2 enfants a noel j'ai pris 2 poignées ninco 55 ohms qui vont tres bien... mais j'ai voulu faire trop bien et j'ai remplcé le cordon d'origine ! au niveau des prises males électriques aucun pbm! mais au niveau de l'interieur des poignées j'ai un souci : j'avais pris cable 4x1mm2 souple et au niveau du raccord de la gachette le fil etant trop rigide par l'isolant plastique trop raide : csq il y a un dur qui empeche la gachette de revenir bien a fond et crée une cassure du fil juste apres la soudure!! comme quoi faire trop bien pose parfois pbm ! ma question avec que fil ( noir sur les ninco de la gachette au petit rivet laiton) réaliser cette partie electrique ! heureusement j'ai gardé le fil d'origine un peu petit en diametre ! j'ai bien pensé au fil silicone tres souple qui relie nos tresses au moteur! ca sa devrait convenir! sinon comment faites vous ou feriez vous!
autre question chez vous ou en club avec quel type de cordon souple torsadé ou non ( 3 fils) raccordez vos vos poignées? Ceci m'intéresse bcp pour ne plus étre ennuyé à l'avenir et obtenir à la fois un cordon de diamétre suffisant pour éviter les pertes joules et une souplesse pour eviter ces cassures ... j'ai voulu faire trop bien j'aurai su j'aurai gardé les cordons d'origine...
