Imprimer les messages du sujet "Problème avec un moteur FLAT-6 RS"
Posté le 25/11/2014 à 21h08 par MacBoulon
Voilà, j'ai mis sur ma Viper de chez Fly un moteur Slot.it Flat-6 RS.
Je vais essayer d'expliquer le problème :
Il faut que la gâchette de la poignée soit enfoncée d'environ d'1/3 pour que la voiture démarre. Cela est donc gênant au démarrage et aussi à la relance en sortie de virage.
Le problème ne se présente pas avec d'autres voitures dans les mêmes conditions (tension, position de la voiture sur la piste ...)
J'ai replacé le moteur d'origine et il n'y a pas de problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? ![]()
Merci.
Posté le 25/11/2014 à 22h01 par pepe_plus
Ca ne le faisait pas avant ?
Posté le 25/11/2014 à 22h21 par legaragedu59
À mon avis et par expérience, les moteurs SLOT IT sont tout simplement pourris.
And The Winner Is ..... Me!
Posté le 25/11/2014 à 22h43 par thepatrick31
tu as quoi comme poignee ?et comme alimentation ?
Posté le 25/11/2014 à 22h54 par pepe_plus
thepatrick31 a écrit : tu as quoi comme poignee ?et comme alimentation ?
J'attendais sa réponse pour poser la question.
A mon avis, même réaction, trop d'impédance...
Posté le 25/11/2014 à 23h11 par MacBoulon
Merci et voici les précisions.
pepe_plus a écrit : Ca ne le faisait pas avant ?
Je ne me rappelle plus.
Mais au moment du changement du moteur l'alim du circuit était celle d'origine (scalextric) et en ce moment c'est une alim stabilisée.
legaragedu59 a écrit :À mon avis et par expérience, les moteurs SLOT IT sont tout simplement pourris.
Quelle marque alors peux tu me conseiller.
thepatrick31 a écrit :tu as quoi comme poignee ?et comme alimentation ?
C'est une alim stabilisée (je n'est pas la marque et la référence en tête) et la poignée est une DS racing 45 ohm.
Je suis le seul à avoir ce problème. Pour les autres voitures du club c'est ok.
Je vais faire un essai avec l'alim d'origine scalextric la prochaine fois que je vais au club pour voir.
pepe_plus a écrit :A mon avis, même réaction, trop d'impédance...
Peux tu développer svp.
Merci.
Posté le 25/11/2014 à 23h18 par pepe_plus
MacBoulon a écrit : et la poignée est une DS racing 45 ohm.
Merci.
Si l'auto roule normalement à fond c'est que l'impédance est trop élevé. Trop d'ohms...
Moins d'ohms, résistance plus faible, l'accélération commence plus tôt sur la gachette. Et inversement.
C'est dû à la consommation du moteur. Plus la consommation est élevée plus la résistance doit être faible pour obtenir le même résultat...U=R.I
Posté le 25/11/2014 à 23h23 par MacBoulon
Ok merci. oui la voiture roule normalement à fond (enfin je pense car je n'est pas énormément d'expérience dans le slot).
Je n'ai plus qu'à trouver une poignée avec une résistance plus faible.
A suivre donc.
Merci.
Posté le 26/11/2014 à 00h02 par Viraufrin
Ah ? ![]()
Alors je dois vivre dangereusement, avec 17 moteurs de cette marque ( dont 2 Flat-6 RS ) et pas un seul défaillant...
Posté le 26/11/2014 à 06h25 par Ronnie31
Si tu as une alim stabilisée, peut être as tu un compteur donnant l'ampérage consommée.
Compares l'ampérage consommée en régime stabilisée avec celui d'autres moteur. Fais le également , moteur sans transmission. Des fois que tu aies un problème de transmission.
Posté le 26/11/2014 à 07h45 par thepatrick31
je pense tout simplement que le problème viens de la résistance de la poignée
Posté le 26/11/2014 à 08h28 par SOLSOFT
Ah ? ![]()
vu le grand nombre de moteur que nous utilisons au club !!! Jamais de soucis !!!
Posté le 26/11/2014 à 09h01 par legaragedu59
Ah ? ![]()
alors, c'est moi qui n'est pas de chance: 5 tours avec un FLAT-6 et le bobinage qui casse et tous mes moteurs "cage orange" qui meurent à tour de rôle. et là, j'ai encore un problème avec un FLAT-6: on dirait qu'il bloque dans sa cage (tous les jeux fonctionnels sont bien réglés) et est brutal dans les virages. je dois être en partie responsable, car je tourne avec des transfos NINCO dont la tension (à vide) va de 18V à 30V, des poignées NINCO de 55 ohms et j'applique les 3 règles essentielles: jamais d'huile, de graisse ou de rodage! en résumé, je dois faire, ce qu'on ne doit pas faire. par contre, avec le même traitement, je n'ai jamais eu de souci avec les moteurs MABUSHI (FLY SCALEX) NINCO (NC1, NC2) et NSR (SHARK 20).
Posté le 26/11/2014 à 09h08 par fretz
Tout a été dit par Pépé plus
un moteur plus puissant c'est un moteur plus gourmand en courant
et donc faut lui donner le jus nécessaire pour démarrer !
Il faut diminuer la résistance de la poignée...
Il n'a rien de "pourri" , c'est juste des lois physiques
Posté le 26/11/2014 à 09h32 par legaragedu59
fretz a écrit : Tout a été dit par Pépé plus
je ne remets pas en cause les lois physiques, ni vos conseils ou vos avis. il est toujours bon de partager nos expériences. mais tout n'est pas pas lois physiques: la qualité de fabrication, la qualité des matériaux et la conception (qui jouent sur les lois de la physiques, sinon comment expliquer les différences de puissance et de régime moteur et de prix entre les moteurs) entrent en compte. en ce qui concerne les moteurs SLOT IT, je pense que la qualité est vraiment au minima, ce qui provoque une usure prématurée et de temps en temps des défauts de fonctionnement dès la 1ére utilisation. en conclusion, rien ne pourra régler les problèmes du moteur de MacBoulon, mais c'est uniquement mon avis.
Posté le 26/11/2014 à 09h32 par lpmc6622
pepe_plus a écrit : MacBoulon a écrit : et la poignée est une DS racing 45 ohm.
Merci.
Même avis que pepe_plus et thepatrick31.
J'ai récemment roulé avec ce type de moteur:
- piste avec poignée fournie 45ohms: même comportement que celui que tu as décrit, MacBoulon;
- piste avec ma poignée avec résistance ajustable, pas de souci. Par contre je n'ai pas mesuré la valeur de la résistance avec laquelle j'ai roulé, celle-ci n'étant pas affichée sur la poignée.
Pour information, le moteur Flat 6 RS est donné pour consommer 15W @12V, ce qui fait 1,25A. C'est pas mal…
Quant à la qualité des moteurs slot.it, je dois en avoir pas loin de 200 (surtout des cages courtes 19,5k ou 21,5k mais aussi des Boxer et des Flat) et je n'ai jamais rencontré le moindre souci avec une tension entre 12 et 15V.
Posté le 26/11/2014 à 09h35 par pepe_plus
Une tension mesurée à vide est sans signification, c'est une tension de crête.
55 ohms ? c'est pour le HO ça...et encore...
Le rodage à la limite ne change pas la fiabilité dans le temps.
Par contre toute pièce mécanique et à plus forte raison métallique tournant dans ou contre une autre pièce métallique a besoin d'huile impérativement.
Même les anciens moulins à vent ou à eau avec des engrenages en bois étaient graissés...
Je serai toi je vidangerai une bonne fois ma voiture, l'huile ne sert à rien, c'est cher et en plus c'est du poids en trop inutile
Alors tes 3 règles essentielles que tu n'appliques jamais ce sont plutôt 3 règles essentielles à appliquer toujours.
Et enfin ton moteur qui bloque dans sa cage ce n'est pas plus exactement un moteur qui grippe dans ses paliers....par manque d'huile ??? ![]()
Posté le 26/11/2014 à 09h47 par pepe_plus
La qualité des matériaux n'entrent pas en ligne de compte dans la puissance et le régime d'un moteur électrique.
Tu mets un fil de bobinage plus gros ou moins de tours de fil et il tourne plus vite.
Tu mets des aimants plus puissants et tu augmentes le couple.
C'est basique c'est seulement de l'électricité.
Par contre oui si le vernis d'isolation du fil ne tient pas la température de fonctionnement le moteur grille.
Si les paliers sont de mauvaise qualité (ou s'ils ne sont jamais graissés
) ils prennent du jeu très rapidement ou ils grippent et bloquent l'induit.
D'un autre coté si tu envoies 30v en lieu et place des 12 à 15 prévus c'est comme mettre une ampoule 220v sur le 380v...
Posté le 26/11/2014 à 10h06 par MacBoulon
Merci à vous pour toutes ces infos.
Je ferai un test quand j'aurai trouvé une poignée avec une résistance moins grande.
Je vais aussi vérifier du coté de la transmission si tout est ok.
Je viens de me souvenir que l'intensité est réglable sur l'alim, jusqu'à 2A. Donc à voir si elle est au max.
Je vous tiens au courant quand j'aurai fait les tests.
A plus.
Posté le 26/11/2014 à 10h11 par pepe_plus
Ce qui veut dire qu'en charge et particulièrement au démarrage/accélération la conso doit passer à 2 si ce n'est 3A...
