Imprimer les messages du sujet "éclairage led sur optiques doubles ..."
Posté le 14/11/2014 à 11h12 par NNKClinton
P'tite question d'éclairage pour mes voitures ...
Je vais digitaliser ces prochains jours mes 2 1eres NSR en les dotant d'éclairage ( puces CARRERA ... ).
J'aimerai faire ca bien
Est-il nécessaire ( Ou de bon goût ? ) d'équiper chaque optique d'une led ?
Sinon, un p'tit coup de dremel par le côté arrière dans la ( les ? ) pastille(s) argentée(s) qui fait (font) office de phare, pour y glisser les leds vous semble une bonne idée ?
PS : La photo n'a rien à voir avec mes cars
... C'est une vrai
Posté le 14/11/2014 à 11h25 par simamine
Tout dépend ce que tu attends.
Réponse de normand, je sais!
Tu peux très bien rajouter des éclairages sur ta voiture.
Deux c'est mieux, cest plus réel. Des leds en 2 et 3 mm, ça va bien.
Maintenant il faut que ca soit compatible avec ta digitalisation.
Posté le 14/11/2014 à 17h10 par NNKClinton
simamine a écrit : Tout dépend ce que tu attends.
Réponse de normand, je sais !
Ce qu'il y'a de "plus mieux bien" à l'oeil
... kke chose de bô !
Mais sur du 1/32, faut quand même pas avoir de trop grosses paluches pour arriver à tout câbler et caser sous le capot ...
( J'imagine quand même k'il y'a beaucoup plus habile que moi
Posté le 14/11/2014 à 23h07 par simamine
Tu peux faire quelque chose de beau, il faut juste prendre le temps, et bien choisir son équipement.
il existe de systèmes d'éclairages vendus complets, mais souvent il n'y a qu'un spot par phare, dommage si tu en veux deux.
Sur le forum tu trouvera des schémas pour des éclairages sans limites ( jai monte 8 phares sur Une maxi turbo!)
La vraie question est la compatibilité avec le digital.
Les solutions dont je parle sont valables en analogique, en digital je ne peux pas t'aider.
Voici un autre montage
Posté le 15/11/2014 à 00h53 par NNKClinton
M'ci de cet ... Heu ... Eclairage
Côté matériel, j'ai déjà tout ce qu'il faut ...
Un paquet de leds blanches et rouges ( les mêmes que celles de MondialTec ... ) + les puces carrera auxquelles brancher tout ca ...
J'ai même les microfiches adaptées pour faire un montage propre et réversible ( Merci à Olivier25 qui m'a indiqué où les trouver ...).
Juste à comprendre comment trouver la bonne polarité sur les leds, car il semble qu'il faille les alimenter en respectant cela ...
( J'ai réussi sans trop de difficulté ma 1ere digit ( Avec phares et stop ) : Doubler la paire de leds avant ne devrait pas être trop compliqué
Puisque vous me dites que c'est de bon goût de les doubler quand c'est possible
Posté le 15/11/2014 à 04h03 par Sh1v3r
C'est vrai, sur les LEDS tu as deux brins, un court (cathode) le - et un long (anode) le +.
Posté le 15/11/2014 à 05h46 par simamine
Ta led doit être protégée par uen resistance, il ya un calcul ( mystique pour moi) pour connaître la valeur de la resistance, u=ri, le reste je sais pas
Sinon, les marchands de leds vendent les résistances adaptées a la plage de voltage choisie ( pour ma part je choisis 12/13v).
Et pour simplifier, la resistance sera soudée sur le brin long ( anode, code rouge) entrée du courant.
En fonction du nombre leds que tu auras, et de leur puissance. il vaut mieux les raccorder en parallèle.
Gelan et marconet nous avaient fait un post tres "éclairant" sur la question.
Voici le schéma de montage qu'il en etait sorti.
Et ça donne ça
Et poura raccorder
Mais toujours pas de réponse pour le raccordement au digital
Posté le 15/11/2014 à 09h54 par Sh1v3r
Pour le calcul, voici ce que j'avais trouvé pour l'éclairage de ma piste (source de mon post à lire ici)
L'ALIMENTATION ELECTRIQUE
Les LEDs fonctionnent toujours en courant continu basse tension (de 0,5 à 3 Volts par LED selon lacouleur). Elles sont souvent montées en séries pour augmenter le niveau de tension. Elles sont généralement alimentées en continu 9V, 12V ou 24V, à partir de batteries, de piles ou de hotopiles.
En continu, le circuit d'alimentation est très simple: il suffit d'ajouter une résistance correctement
dimensionnée entre la source de tension continue et la LED.
Exemple : on peut brancher une LED classique rouge (1,2 volts) en série avec une résistance de 180 ohms, le tout alimenté en 5V. Le courant atteint alors 21 mA . Remarquons que les trois quarts de l'énergie sont perdues dans la résistance (80 mW contre 25 dans la LED).
En alternatif, des convertisseurs (alternatifs/continu) permettent d'alimenter des luminaires à LEDs à partir du 230 V. Cependant ces convertisseurs peuvent avoir un très mauvais rendement (inférieur à 50%), ce qui réduit d'autant l'efficacité lumineuse de l'ensemble. Il est donc important de bien concevoir ces alimentations pour réduire les consommations.
Les LEDs classiques absorbaient un courant de l'ordre de 20 mA pour une puissance de 0,025 W en
1,2V. Mais la puissance de certaines LEDs récentes atteint aujourd'hui 5W!
Source: http://sidler.club.fr/Led.pdf
Si tu souhaites mettre une seul résistance pour 2 leds, il faut diviser la valeur de la résistance trouvé par le nombre de led.
Ce qui fait que si tu as deux leds de 20 mA 3.3 V pour une alimentation de 12 volt, cela te donne /2= 218 ohms.
Par contre, petite astuce pour votre éclairage à led en général. J'ai pu remarquer que l'on peut géré l'intensité de celui-ci grâce on nombre de résistance.
Plus sa valeur est supérieur à la valeur trouvé, plus l'intensité baisse.
Attention toutefois, ne prenez pas une résistance d'une valeur inférieur à celle trouvé lors du calcul, car vous risquez de griller la led.
Voilà.
Posté le 15/11/2014 à 10h29 par NNKClinton
simamine a écrit :C'est vrai, sur les LEDS tu as deux brins, un court (cathode) le - et un long (anode) le +.
C'est effectivement le cas ... Je n'avais même pas remarqué
simamine a écrit :Ta led doit être protégée par uen resistance, il ya un calcul ( mystique pour moi) pour connaître la valeur de la resistance, u=ri, le reste je sais pas
Ben ... Dans le cas d'un branchement sur puce CARRERA, cela ne semble pas nécessaire ( A ce que l'on m'a dit ... ).
Sur ma digit précédente, j'ai du coup branché mes leds directement sur les branchements de la puce prévus à cet effet, et cela fonctionne très bien
Je vais cependant relire tout ca avec la plus grande attention, avant de faire ma 2eme digit
