Imprimer les messages du sujet "petite piste gymkhana"
Posté le 08/11/2014 à 09h05 par muncho
Après avoir visionné ce sujet https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1503611&pgi=0#is-page je me suis dit j'en veut une. Donc après lecture je me lance. Le premier plan viens d'arriver.
La trace et complètement inspirer de celle de David (si cela pose problème faut le dire je comprendrais).
Par contre j'ai deux question, ou achetez-vous du copper tape ?
Et quel alim mettre dessus ? Je pensais acheter sa http://www.carrera-toys.com/fr/assortiment/digital-132/accessoires/transformator-215/. Si c'est bon dite le vite car il y en a un pas chère sur un site d'enchère très connu.
Merci bonne journée
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme
Posté le 09/11/2014 à 20h31 par muncho
Bonjour, après pas mal de recherche j'ai réussi à trouver du copper tape, mais impossible de trouver du copper tape argenté. Il y en a sur l'abeille mais en longueur de 4m. Par contre pour la largueur il faut quoi ?
Autre point, pour le raccordement du copper tape j'ai vu qu'il fallait utilisé une pointe tête plate cloué dessus et étamé mais est-il possible de mettre d'abord la pointe et de coller le copper pour masqué les pointes ?
Bonne soirée.
Posté le 09/11/2014 à 22h15 par jefdegel
Bonsoir, afin d’effectuer une liaison <copper câble d’alim> une soudure cuivre cuivre me semble indispensable, un simple morceau de conducteur soudé de section 0.75mm2 mini.
Sur le dessous de ton coper après avoir enlevé l adhésif, mais attention un copper de quelques
Dixième ne doit pas être évident a souder avec un câble de plus forte section.
Dans tout les cas utilise une brasure avec au moins 2% d’argent et une âme
décapante.
Le but étant de réduire la résistance de contact au minimum.
Je te conseil de travailler par le dessus avec une belle soudure et un cable rigide que tu pourras toujours retravailler, avec une abrasif afin de minimiser le bossage.
Bonne continuation pour ton projet.
Posté le 10/11/2014 à 07h46 par blst
aucun problème pout le tracé.
amuse toi bien
Dav
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 10/11/2014 à 16h52 par vroumm
la piste de drift la plus aboutie :
Posté le 11/11/2014 à 09h39 par muncho
J'avais déjà vue la vidéo et il est vrai que la déco est magnifique.
Bon aujourd'hui j'attaque le défonçage. Pour le copper j'ai acheté du couleur cuivre.
Une dernière question. Est-il possible de faire un chronométrage comme sa :
mais sans pont ? Le but est d'avoir un plateau le plus fin possible. J'aurai souhaité un système encastré dans le plateau.
Edit : photo de la piste défoncé.
bonne soirée.
Posté le 15/11/2014 à 10h54 par muncho
Avancement de la fin de semaine.
Piste peinte.
Recoupe d'une alim carrera pour une voie.
J'attends maintenant la reception du copper tape.
Posté le 15/11/2014 à 12h14 par vroumm
pour ton compte tour sans pont , oui c'est possible avec ceciet en alignant les diodes faces a faces de chaque coté de ta piste ,il suffira que tes voitures coupent le signal en passant devant les diodes !
contactes Gélan si tu veux acheter le système !
Posté le 15/11/2014 à 12h57 par muncho
Oui mais non, en faites je veux pas de pc non plus. En faites il me faut ce principe de diodes mais avec un simple chrono au lieu d'un pc. Je veux juste un affichage avec le meilleur temps et le temps en cours. C'est possible. Et en plus il y à une seule piste.
Posté le 15/11/2014 à 15h54 par pepe_plus
muncho a écrit : Oui mais non, en faites je veux pas de pc non plus. En faites il me faut ce principe de diodes mais avec un simple chrono au lieu d'un pc.
C'est simple tu prends un compte-tours comme celui montrer plus haut.
Tu l'ouvres. tu dé-soudes un émetteur et un récepteur. Tu tires 4 fils et tu places émetteur/récepteur où tu veux sur ta piste de part et d'autre de ta voie en les encastrant dans un petit tube pour les isoler de la lumière ambiante.
Pas plus simple
Posté le 15/11/2014 à 17h27 par muncho
Merci, je pense que c'est ce que je vais faire. Par contre sur ce type de pont il n'y as pas de récepteur ?
Posté le 15/11/2014 à 23h36 par pepe_plus
Si forcément.
Pour couper un faisceau lumineux, même invisible, il faut un émetteur et un récepteur...
Posté le 16/11/2014 à 12h12 par STF
Les autres doivent être sous l'affichage en diagonale celles que l'on voit au pied.
On a fait cette manip de déportage des éméteurs/récepteurs sur le circuit de mon beauf, mais juste pour le style (en restant en 2 voies) et avec un compte tours Carrera.
On n'a pas fait de tuto mais tu peux voir les résultàt ici https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?page=2&idsujet=1326476&pgi=4
L'avantage du Carrera par rapport au Ninco c'est que la partie affichage est par conception déjà séparé des pieds. On l'a juste démonté et déplacé les éméteurs/récepteurs
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 03/12/2014 à 19h03 par muncho
Bonjour, petite nouvelle de ma piste. Je viens de recevoir ma première voiture , après quelques tours de piste et un petit lestage sa fonctionne impeccablement.
J'ai quand même un problème, il est difficile de faire le tour des cercles. La voiture prends la bonne trajectoire du premier coup. Est ce que cela viens su fait que la voiture soit une 4 roue motrice ou du slot trop étroit ? si vous avez des pistes ?
Sinon je pense réceptionner le compte tour dans la semaine et commencer la partie chronométrage.
Les photos viendront bientôt et peut-être même une video.
Et bravo à tout ce qui font des scratch car quand on voit la taille d'une voiture 1/32 c'est petit.
Posté le 11/12/2014 à 17h31 par muncho
Si pour le copper j'ai bien galéré. Mais bon le résultat est pas mal.
Pour les donuts en faites il faut que la voiture soit lesté au bon endroit (encore en cours de réglage). Et il y as un coup de main à prendre.
J'ai reçu le pont de chronométrage, je vais pouvoir passer au désossage et à l’implantation. Si j'ai le temps ce week end je poste des photos et je continue à avancé.
Posté le 13/12/2014 à 17h54 par muncho
Comme promis voici les photos de la piste presque fini.
Me reste plus que le dessous à finir, collage d'un tapis mousse pour cacher tout les fils et pouvoir faire glisser le circuit.
Posté le 13/12/2014 à 18h13 par Teubar39
super bien ta petite piste ... j'adore ! en fin de compte, tu l'a mise ou ta détection ? le désossage du compte tour c'est bien passé ??
- mon site perso -
Posté le 13/12/2014 à 19h10 par muncho
Dans les cercles pour la détection avec le luxe d'avoir un partiel...
Le carrera est super simple à désosser. A croire qu'il est fait pour.
La
