Imprimer les messages du sujet "Frein moteur"
Posté le 05/11/2014 à 22h54 par themacallan
Est-il possible d'augmenter le frein d'un moteur?
Je veux parler d'une modification du moteur ou d'un bidouille agissant sur le moteur. Je ne veux pas parler des réglages avec une pognée notamment.
Il y a t il un rodage par exemple qui permet d'augmenter le frein du moteur?
Merci.
Posté le 05/11/2014 à 23h26 par pepe_plus
Le manque de frein est dans la plupart des cas dû à un mauvais rapport de transmission. Le rapport est trop long.
Au niveau du moteur on peut augmenter le frein en rapprochant les aimants, ce qui par la même occasion augmente le couple et diminue la consommation.
Le frein est aussi lié à la pression des charbons sur le collecteur. Non pas à cause du frottement mais parce que au moment du freinage le collecteur a tendance à les éjecter.
Mais sur les moteurs actuels en dehors des SCX équipés de ressorts extérieurs et des moteurs spécifiques slot c'est quasi impossible à régler.
Posté le 06/11/2014 à 21h09 par themacallan
Merci Pepe Plus pour ta réponse.
pepe_plus a écrit : c'est quasi impossible à régler.
Je ne suis pas surpris, je m'en doutais un peu.
Posté le 06/11/2014 à 22h03 par pepe_plus
Ce que je voulais dire c'est que c'est la pression des ressorts qui est impossible régler.
Par contre les aimants c'est facile.
Tu vas trouver ça dans un vieux tuto de 2009 ainsi qu'une ou deux autres bricoles : clic ici
Posté le 06/11/2014 à 22h48 par mp3
Passionnant ce reportage ! Merci.
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
Posté le 06/11/2014 à 23h50 par themacallan
Pepe Plus a écrit : Tu vas trouver ça dans un vieux tuto de 2009 ainsi qu'une ou deux autres bricoles : clic ici
OK. Je te remercie. Je vais lire tranquillement le tuto pour tout bien comprendre et le cas échéant essayer. Mais avant je vais jouer sur les rapports de transmission.
Je te tiens informé.
Posté le 10/11/2014 à 09h31 par forza_alfa
Question bête, pourquoi la consommation diminue-t-elle lorsque tu augmentes le couple?
Posté le 10/11/2014 à 09h49 par pepe_plus
forza_alfa a écrit : Bonjour,
C'est une conséquence lié au rendement, pas au couple.
Si tu rapproches les aimants tu augmentes artificiellement le champ magnétique sans pour autant changer les aimants.
Si le champ est plus important le rendement est meilleur donc la consommation diminue et par la même occasion comme le champ est meilleur le couple augmente...
On peut poursuivre... puisque la conso a diminué et le couple augmenté, on peut diminuer la longueur du fil de chaque phase du moteur.
Ce qui a pour effet inverse puisque la résistance du bobinage est plus faible, la conso augmente, le couple diminue, par contre la vitesse de rotation augmente car le champ magnétique produit par le bobinage a augmenté aussi.
Tout est une question d'équilibre
Posté le 24/11/2014 à 19h02 par themacallan
Comme convenu j'ai modifié le rapport de transmission et il y bien une amélioration. J'ai tout de même envie de modifier mon moteur en jouant sur les aimants.
Petite question: faut-il roder le moteur une nouvelle fois?
Dans le cas d'un moteur neuf, le rodage doit-il se faire avant ou après la modification.
Posté le 24/11/2014 à 19h09 par pepe_plus
Le rodage consiste à donner aux charbons la forme du collecteur.
Un truc heuuuu que chacun fait comme il veut et moi pas comme les autres sinon c'est pas drôle
Donc les aimants non aucun rapport avec les charbons pas d'inquiètude...
Posté le 25/11/2014 à 22h18 par themacallan
pepe_plus a écrit : Le rodage consiste à donner aux charbons la forme du collecteur.
Ok, merci.
Posté le 22/12/2014 à 23h28 par themacallan
Avec un peu de retard j'ai enfin modifié mon moteur pour améliorer le frein et, super, la modification a nettement amélioré le frein tout en augmentant le couple. En plus ce n'est pas très compliqué à faire.
En un, voir trois mots, merci Pépé Plus.
Posté le 22/12/2014 à 23h59 par pepe_plus
Ben voilà, tu vois rien de plus facile
Maintenant que tu as gagné du couple, prochaine étape l'équilibrage en statique.
En dynamique tu ne peux pas, faut une machine.
L'équilibrage te donnera principalement de la souplesse donc un moteur beaucoup plus doux à l'usage avec en plus avec des montées en régime plus franches et plus rapides et encore un petit gain de couple et de frein, c'est lié.
Et bien sûr une conso qui diminue encore de même que la température, c'est toujours lié...
J'avais oublié un truc important, un petit gain en régime puisque l'induit n'est plus freiné par le déséquilibre...
