Imprimer les messages du sujet "tour de classement Michelin par Sh1v3r"
Posté le 22/10/2014 à 10h07 par vroumm
Suite à une demande d'Alex53, j'ai réalisé la tour de classement Michelin installé en 2013 sur le circuit des 24 Heures du Mans à partir des fichiers disponibles sur le site de pedemann (à télécharger ici).
Liste du matériel:
1 imprimante Photo (type Canon MG5550),
2 Feuilles Adhésives Photo Matt A4,
1 cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
Des feutres jaunes, bleu et noir (teintes identiques à celles des côtés),
1 stylo de peinture blanc,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Du carton bois de 1,5 mm,
De la colle à bois,
De la colle cyanoacrylate (type Repar-Ex)
1 bombe de vernis brillant
Commencer par imprimer les planches.
Découper les côtés sans les languettes de collage, retirer les protections, coller les adhésifs sur le carton bois et découper le carton bois en suivant les contours. Ébavurer légèrement les tranches avec le papier abrasif.
Teindre avec les feutres et le stylo les bords.
Ensuite, tracer et découper 5 renforts dans le carton bois de la largeur des bandes A, B, C, D et E moins 3 mm.
Ensuite les coller avec de colle à bois et quelques gouttes de colle cyanoacrylate.
Procéder au même processus pour coller le second côté sur les extrémités opposées des renforts en alignant chacun deux à l'aide des tranches les plus longues.
Découper une bande de carton bois de la même largeur que les renforts sur 70 cm de long. Ébavurer légèrement les tranches avec le papier abrasif.
Sur chaque zone courbe, réaliser des entailles dans le sens de la largeur d'environs 2 mm de large et procéder au même processus de collage que précédemment.
Découper les bandes A, B, C, D et E sans les languettes de collage.
Puis, retirer les protections et coller les bandes délicatement en faisant attention au sens.
Pour le socle, désolé, j'ai encore oublié de prendre des photos
Découper les deux faces du socle ainsi que la bride de fixation avec les languettes d'assemblage (l'adapter, si le renfort est collé trop bas)
Découper un morceau de carton bois à la dimension de l'une des deux faces.
Assembler la face supérieure du socle avec la base de la bride en collant les languettes par le dessous de la face.
Coller la face inférieure sous le socle.
Terminer en collant la bride à l'intérieur de la tour.
Terminer la tour en y appliquant 2 couches de vernis. Et voilà :
