Imprimer les messages du sujet "Tour de classement Michelin - Circuit du Mans"
Posté le 21/10/2014 à 23h00 par Sh1v3r
Salut tout le monde,
Me revoilà avec un nouveau tutoriel
Suite à une demande d'Alex53 et de JJS, j'ai réalisé la tour de classement Michelin installé en 2013 sur le circuit des 24 Heures du Mans à partir des fichiers disponibles sur le site de pedemann (à télécharger ici).
Liste du matériel:
1 imprimante Photo (type Canon MG5550),
2 Feuilles Adhésives Photo Matt A4,
1 cutter,
1 règle,
1 crayon HB,
1 équerre,
Des feutres jaunes, bleu et noir (teintes identiques à celles des côtés),
1 stylo de peinture blanc,
Du papier abrasif (grain à 400 minimum),
Du carton bois de 1,5 mm,
De la colle à bois,
De la colle cyanoacrylate (type Repar-Ex),
De la bande cache,
1 bombe de vernis brillant pour peinture acrylique,
1 bombe de vernis matt pour peinture acrylique,
1 Vernis pour feuille Decalque Micro Flat MI-3 MICRO COAT FLAT MID.
Commencer par imprimer les planches.
Découper les affichages souhaités et les revêtements du futur socle.
Appliquer une couche de Vernis Micro Flat sur toutes les zones imprimées.
Cette couche de vernis est très importante car elle permettra de garder de belle couleur bien vive après l'application du vernis en bombe et de donné un aspect bien matt ou brillant au surfaces vernis.
Laissé sécher 15 à 30 mn.
Appliquer une couche croisée de bombe matt sur les affichages souhaités et les revêtements du futur socle.
Appliquer une couche croisée de bombe brillant sur les autres planches d'impression.
Laisser sécher 12 à 24 heures (il faut que ce soit sec au touché)
Renouveler l'application de chaque vernis.
Laisser sécher à nouveau 12 à 24 heures (il faut que ce soit sec au touché)
Pendant le séchage, réaliser la structure de la tour.
Imprimer la planche2 à nouveau sur du papier A4 standard et découper proprement la tour seulement. Elle servira de patron pour découper le carton bois.
Positionner ce patron et le coller avec de la bande cache sur le carton bois.
Découper le carton bois en suivant les contours. Ébavurer légèrement les tranches avec le papier abrasif.
Ensuite, tracer et découper 5 renforts dans le carton bois de la largeur des bandes A, B, C, D et E moins 3 mm.
Découper une bande de carton bois de la même largeur que les renforts sur 70 cm de long. Ébavurer légèrement les tranches avec le papier abrasif.
Voici l'ensemble des pièces :
Ensuite, coller les renforts avec de colle à bois et quelques gouttes de colle cyanoacrylate sur le dos de la première face de la tour en les centrant à 1,5 mm des bords.
Puis, coller la seconde face sur les renforts en centrant bien le tout.
Sur chaque zone courbe de la bande de 70 cm de long, réaliser des entailles de 1 mm de profondeur dans le sens de la largeur espacé d'environ 2 mm de large. On peut s'aider de la structure déjà assemblé.
Par la suite, coller la bande de 70 cm en suivant bien le contour de la tour avec des gouttes de colle à bois alternées avec des gouttes de colle cyanoacrylate sur les renfort et sur les bords intérieur de chaque face de la tour.
La structure terminée :
Ensemble des éléments :
Désolé, j'ai oublié de prendre des photos pour les étapes qui vont suivre
Découper les faces imprimées et vernis à l'aide de la structure.
Teindre les tranches avec les feutres de couleur identique à celle de l'impression.
Retirer les protections et les coller.
Teindre les bords de la structure de la même manière que précédemment
Voir la suite du tutoriel plus bas
Posté le 22/10/2014 à 04h44 par Alex53
Très beau boulot et bientôt tu serras mienne
Posté le 29/10/2014 à 12h50 par pedemann
excellent travail, great job ![]()
[URL=http://pedemann.npage.de/intro_43759488.html][IMG]http://file1.npage.de/003031/12/bilder/pedemann_neu.bmp[/IMG][/URL]
Posté le 29/10/2014 à 13h17 par m787b
Excellent !
Merci pour le tutoriel ![]()
http://lemansslot32.wordpress.com/
Posté le 29/10/2014 à 15h42 par fastwagon
Et tu utilises quel logiciel pour afficher les positions sur la tour en temps réel?
Posté le 29/10/2014 à 15h42 par Sh1v3r
Merci pour vos commentaires
L'écran est factis
Je fais des corrections au tutoriel suite à la réalisation d'une nouvelle tour que l'on m'a commandé.
Posté le 30/10/2014 à 04h54 par Sh1v3r
Voici la suite du tutoriel.
Ensuite, découper les bandes A, B, C, D et E sans les languettes de collage.
Puis, retirer les protections et coller les bandes délicatement en faisant attention au sens.
Découper les 2 faces de chaque tour. (Découper la zone d'affichage pour y mettre à la place le seconde affichage disponible.)
Puis, retirer les protections et coller chaque face de la tour délicatement en faisant attention au sens.
Découper les deux faces du socle ainsi que la bride de fixation avec les languettes d'assemblage (l'adapter, si le renfort est collé trop bas)
Découper un morceau de carton bois à la dimension de l'une des deux faces.
Coller la face inférieure sur la partie sans adhésif du carton bois.
Assembler la face supérieure du socle avec la base de la bride en collant les languettes par le dessous de la face.
Retirer la protection de l'adhésif du carton bois et y coller l'ensemble (bride + surface supérieur du socle).
Commencer à glisser la bride à l'intérieur de la tour et avant de l'assembler complètement ajouter quelques goutte de colle cyanoacrylate.
Terminer la tour en collant le tout.
Voilà la tour terminée avec de beaux effets matt et brillant:
Posté le 30/10/2014 à 11h52 par fastwagon
Sh1v3r a écrit : L'écran est factis
Je sais... C'était une joke...
Posté le 30/10/2014 à 12h22 par Sh1v3r
Ah ok
Non, par ce que cela existe. On peut tout à fait imaginer la même tour avec deux mini écrans intégrés et reliés à un PC utilisant UR3
Comme par exemple à Wunderland Miniatur à hamburg pour afficher les horaires de train:
Bon ok, cela demanderais plus de boulot mais pourquoi pas
Posté le 30/10/2014 à 20h27 par willythekid72
J'y avais penser en allant dans le magasin d'électronique à coté de chez moi, il y a plusieurs mois.
Mais pas chez eux.
En voyant la vidéo, cela semble réalisable.
Quelqu'un connait un fournisseur de ce genre de mini écran et combien cela coûterait.
Merci pour votre retour.
Posté le 02/11/2014 à 11h12 par willythekid72
Petit UP, pour me renseigner.
Merci.
Posté le 02/11/2014 à 17h00 par Sh1v3r
Je n'ai pas trouvé pour le moment.
J'ai envoyé un mail à l'équipe de Wunderland Miniatur.
J'attends leur retour
Posté le 02/11/2014 à 21h54 par willythekid72
C'est un site, que dire,
C'est un endroit à visiter, dommage que cela soit en Allemagne du nord.
Posté le 02/11/2014 à 22h06 par JJS
Bonsoir à tous! J'ai bien reçu la tour Michelin réalisée par notre ami Frédéric. Son travail est rapide, soigné et efficace. Prix correct au regard des heures travaillées. A recommander vivement pour ceux qui ont deux mains gauches comme les miennes...
Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide...
Posté le 06/12/2014 à 09h25 par Ignition
Merci pour le post et le lien vers pedemann.
J'ai réalisé la tour après être passé chez Copytop pour une impression sur du papier satin.
Ce n'est pas si simple de coller la dernière face correctement mais je ne suis pas mécontent du résultat.
Posté le 06/12/2014 à 14h35 par Sh1v3r
Pas mal du tout
Posté le 21/02/2015 à 23h52 par Sh1v3r
Bonsoir à toutes et à tous .
Suite à un nouvelle demande de tour Michelin, j'ai ajouté deux éclairages à cette tour qui la rend encore plus sympa .
Éclairage de l'affichage à 8 leds + éclairage de la piste à 2 leds.
Voici les détails de cette modification.
Revêtement des parois internes du caisson avec une couche de papier aluminium, face brillante apparente.
Découpe des passages de câble dans les parois droite, gauche et inférieur, perçage des trous pour les leds de 5 mm dans les parois droite et gauche Ainsi que la pose de ses dernières.
Préparation des leds à la soudures avec un marquage des phases et neutres.
Collage à la colle chaude des leds.
Câblage et soudure des leds et résistances.
Test de bon fonctionnement des leds.
Assemblage et collage des parois du caisson.
Test de luminosité de l'affichage en plein jours.
Allumé:
Éteint:
Pré-assemblage des panneaux d'affichage.
Coloration en noir des contours du panneau d'affichage de chaque façade.
Allumé:
Éteint:
Assemblage du caisson et de la première façade par collage (goutte de colle à bois alternées avec des gouttes de cyano.)
Début de la pose des renforts et fin du câblage électrique avec un double interrupteur (1 pour l'affichage et 1 pour l'éclairage de la piste).
Le câblage en détail:
Fin de la pose des renfort
Tour avec les deux façades collées:
A bientôt .
Posté le 22/02/2015 à 00h22 par mroiseau
Beau boulot !
Posté le 22/02/2015 à 01h05 par simamine
Magnifique Fred!
Et toujours aussi détaillé!
Bravo
Posté le 22/02/2015 à 04h20 par Alex53
Sublime
