Imprimer les messages du sujet "Chassis Slot Classic"
Posté le 21/10/2014 à 00h40 par Shaken
Encore une question ????
Sur les châssis Slot Classic existe t'il un moyen de mettre des paliers Slot It sur le train avant?
Existe t'il une pièce ou une bidouille pour modifier le train avant?
Celui qui pose une question est bête cinq minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie.
Posté le 21/10/2014 à 07h45 par Gelan
Shaken a écrit :Existe t'il une pièce ou une bidouille pour modifier le train avant?
Je ne crois pas qu'il existe de pièces, mais en bidouille tout est possible...
Posté le 23/10/2014 à 11h24 par fandekawa
Gelan a écrit : Shaken a écrit :Existe t'il une pièce ou une bidouille pour modifier le train avant?
un exemple, chassis slot classic de ma golf 1/24:
un morceau de carte électronique récupéré dans de vieux appareils, j'ai fait un quadrillage tous les cm et ensuite percé au diamètre de 2,4mm (pour axe en 2,38), puis découpe des petits carrés percés à la dremel... çà me fait directement un petite série de cales pour au moins 1 ans ...
çà donne la cale qui est posée sur la piste et celles qui sont collées (à la cyano) à l'avant du chassis, une goutte d'huile sur l'axe avant et ça tourne nickel
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 23/10/2014 à 12h39 par Viraufrin
Nickel et pas cher, les cales de train avant !
Posté le 23/10/2014 à 13h20 par fandekawa
j'ai oublié, encore plus simple et gratuit.... on utilise la même technique avec les petites entretoises plastiques fournies avec les chassis slot classic, directement collées à l'avant du chassis et ça marche très bien aussi... toutes nos minis au 1/24 sont montées comme çà et ça tient sans problème !!
disons que je préfère les morceaux de cartes électroniques car la surface de collage est plus importante...
Posté le 23/10/2014 à 17h32 par Shaken
Merci a tous pour vos réponses.
Fandekawa c'est génial ton idée en plus j'ai plein d'anciennes cartes électroniques.
En faisant un trou d'un diamètre plus gros pourrait on mettre un palier ou la carte électronique est trop fragile?
Posté le 23/10/2014 à 18h23 par simamine
j'aime beaucoup le lingot au milieu
ça s'appelle avoir du plomb dans la tête!
Posté le 23/10/2014 à 18h38 par fandekawa
la carte électronique n'est pas fragile mais sur la plupart des paliers la gorge (le diamètre le plus petit) est centrée entre 2 diamètres plus grands, tu ne pourras donc pas rentrer ton palier sur ton morceau de carte électronique.
je crois qu'il existe des paliers avec juste un épaulement (petit diamètre d'un coté et grand diamètre de l'autre) ce qui te permettrait de percer ta carte au petit diamètre et de plaquer ton palier en butée sur le grand diamètre mais je ne sais pas quelle marque les fabrique....
sur une très longue course d'endurance, l'utilisation de palier à l'avant est peut être justifiée (je n'ai aucune expérience dans le domaine) mais les bouts de cartes électroniques ou les entretoises plastiques slot classic tiennent depuis très longtemps sur nos scratchs au 1/24, qui ont pour certains plus de 1000 tours de courses (soit environ 35kms)
après c'est sûr que çà fait moins pro que les paliers
enfin, sinon tu colles directement les paliers sur l'avant du slot classic, çà doit marcher aussi ![]()
Posté le 23/10/2014 à 18h42 par fandekawa
tu connais mon point de vue sur le sujet.... en dessous de 10grs, psychologiquement je ne suis pas rassuré
et je n'ose pas me lâcher sur la poignée...
penses tu que c'est pour çà que sur toutes mes autos les pneus avant sont plus usés que les arrières ?????
Posté le 23/10/2014 à 18h59 par simamine
Non, l'usure à l'avant Cest Parceque tu es en traction pas en propulsion...
