Imprimer les messages du sujet "scalextric modulaire"
Posté le 20/10/2014 à 22h09 par ElNomad
Suite au démontage prochain de ma piste actuelle Lire ici -->> https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1523278&page=0#is-footer
je m'interroge sur les différentes possibilités de créer une piste montable et démontable rapidement tout en bénéficiant de la possibilité d'y adjoindre un décor (verdure, personnage, bâtiment, stands, etc.)
J'ai donc repensé au système BLST modulaire, mais n'ayant ni la volonté et surtout les finances pour tout revendre et passer au bois (même si ce que fait David a l'air génial
), je me suis donc posé la question de concevoir, à partir de mon stock de rails scalextric, un système de modules afin d'avoir un circuit modulaire.
Bien évidemment, les possibilités seront moindre qu'avec du bois, notammment à cause des dimensions "prédédinies" des rails plastiques.
Je vais donc avoir du mal à avoir des modules de même longueur, et dans le cas où j'y parviendrais la variété des modules risque d'être très limitée.
Aussi, avant d'aller plus loin et passer des nuits blanches à essayer de trouver quelquechose de réalisable, je voulais savoir si j'étais le seul à m'etre déja posé cette question.
Et plus globalement, j'attends vos réactions.
El Nomad
Posté le 21/10/2014 à 20h11 par dubs49
salut
moi j'ai fais ca
https://www.franceslotforum.com/forum/messages.html?idsujet=1523174&pgi=0#is-page
ça prend pas de place debout dans mon garage et ça ce monte en même pas 5minutes dans mon salon
Posté le 22/10/2014 à 15h41 par berteen
http://www.slotforum.com/forums/index.php?showtopic=67523
un exemple
merci papa noel !!!!!
Posté le 22/10/2014 à 16h20 par ElNomad
Merci pour vos 2liens.
Dubs49, j'avais vu ton post : beau projet.
Dans les 2, J'en retiends les systèmes d'attache des différents modules.
Neanmoins, là où mon idée diffère, cest dans le fait que je ne souhaitais pas faire un circuit que je decouperais en modules, mais bien faire plusieurs modules capables une fois assembler de réaliser au choix une variété de circuits (un peu à l'image du blst modulaire).
Personne n'a donc déjà imaginé ce concept en plastique ?
El Nomad
Posté le 22/10/2014 à 18h15 par zebulon
La piste du SCIF qui sert pour le chesnay et safran est sur cette base ! Les modules de trains existent depuis près de 40 ans !
Les gaulois fond des plaques de rails modulaires donc, pour assembler CHARADE
Posté le 22/10/2014 à 18h44 par pepe_plus
ElNomad a écrit :Personne n'a donc déjà imaginé ce concept en plastique ?
Hé bien parce que justement le plastique est tout simplement modulaire en lui-même.
Donc à part te faire des éléments de plus grande taille comportant un certain nombre de rails, tu retombes forcément dans le même système.
Sauf que tes rails sont plus grands
Mais attention parce que ainsi l'ensemble sera beaucoup moins flexible donc la moindre erreur de montage sur tes éléments se verra amplifiée au moment de l'assemblage des modules.
Pour assembler des modules il te faut concevoir un gabarit d'assemblage très précis (exactement comme les rails) ce qui te permet de positionner ces modules dans n'importe quel sens et position.
Les modules utilisés en ferroviaire qui répondent à des critères très précis, voir ici par exemple pour te donner une idée.
Le tracé en lui-même sur un module disons de 1m pourquoi pas, est sans importance, la chose qui compte c'est que le slot soit dans tous les cas à une distance identique à l'entrée comme à la sortie du bord du module et que bien sûr tous les tenons d'assemblage soit calibrés.
C'est pas gagné
Autant te faire des modules en bois directement tu vas gagner du temps...
J'édite ha ben Zeb avait posté entre temps sur les modules ferroviaires ![]()
Oui Zeb mais les pistes que tu cites, sauf erreur de ma part, ne sont pas vraiment modulaires.
Les modules ne permettent qu'un seul tracé et ce n'est pas le but recherché de ce post
Posté le 22/10/2014 à 21h05 par ElNomad
Effectivement, c'est pas gagné.
L'idée était bien de faire des modules de 4-5 rails environ,.agrémenté de bordures, pelouse, etc.
J'avais bien en tête les problèmes évoqués sur les distances par rapport au bord des modules, interdistance entre rails,.etc.
Et au final, plus j'y réfléchis, plus je m'aperçois que les possibilités sont très limité et on perd tout l'intérêt recherché.
Je vais donc sûrement soit abandonné l'idée de refaire une piste provisoire décorée (j'avais pourtant tout sous la main), soit réfléchir à un blst modulaire mais à plus long terme alors, car financièrement pas dans mes priorités.
El Nomad
