Imprimer les messages du sujet "faux contacts , pertes de puissance etc .."
Posté le 13/10/2014 à 21h27 par fandekawa
comme pépé plus !! j'ai 8 fils soudés sous mes rails d'alim (4 pistes) et ensuite je les connecte à des borniers. de ces borniers je repars vers les points que je veux alimenter.
pour ma part, tous les fils qui servent au pontages électriques passent sous le plateau, j'ai percé le plateau à chaque endroit où je voulais réalimenter ma piste comme çà il n'y a pas de surépaisseur entre plateau et rails pontés. je viens de me relire et je ne sais pas si c'est très clair enfin j'me comprends....
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 14/10/2014 à 07h32 par peyo
et bonjour
c'est quoi ces borniers , ça s'achete ?
Posté le 14/10/2014 à 08h12 par COLARGOL
Bonjour à tous !
Par exemple ça
COLARGOL
Posté le 14/10/2014 à 08h16 par peyo
ha , chez nous on appelle ça une barrette de dominos
Posté le 14/10/2014 à 09h09 par cousinhub88
fra007 a écrit : petite precision tes longueurs de pontages doivent etre tous de la meme longueur
donc tu part de la partie la plus eloigné de ton circuit, tu mesure de ton alim a cette partie, et apres tes fils devront faire la meme longueur meme celui qui partira de ton transo au rail le plus proche de celui ci
le courent prend tjs le chemin le plus court
Tu as eu mes MP de dimanche ?
Posté le 14/10/2014 à 09h21 par peyo
ok merci pour cette precision très importante , donc il faut vraiment calculer en distance et non en quantité de rails ?
Posté le 14/10/2014 à 10h19 par pepe_plus
Non ça se vole uniquement !!!
Pffffttt....google ---> bornier à vis
peyo a écrit : ha , chez nous on appelle ça une barrette de dominos
Ha oui ? chez moi aussi
peyo a écrit : fra007 a écrit : petite precision tes longueurs de pontages doivent etre tous de la meme longueur
Tiens ? Il sort d'où ce message de fra007 ???
Oui c'est vrai l'électricité prend toujours le chemin le plus court c'est à dire vers le seul endroit où à un instant T il y a une consommation.
C'est à dire dans notre cas l'endroit où se trouve une auto et son moteur à cet instant T.
Ailleurs l'électricité n'y va pas puisque la consommation est égale à 0. Ce serai vrai s'il y avait 2 autos sur la même voie, la plus proche de la source serait favorisée en admettant que la consommation des 2 moteurs soit identique.
Donc la longueur des câbles ailleurs que ceux qui alimentent l'auto à cet instant T n'entrent pas en ligne de compte.
De même l'égalité de la longueur de chaque tronçon de piste n'est pas vraiment importante jusqu'à une certaine limite bien sûr.
On utilise cette solution de câbles de même longueur par exemple en HIFI stéréo (où le courant (A) est très faible) quand les 2 enceintes ne sont pas à distance égale de l'ampli pour ne pas avoir de déséquilibre de niveau entre droite et gauche.
Exemple.
L'auto en voie 1 est alimentée par les 2 cotés en provenance des points 2 et 3. Le point 1 n'est donc pas concerné.
Posté le 14/10/2014 à 11h29 par peyo
belle explication , ça se tient .
bon , je resume pour etre certain de ne pas faire de conneries et surtout pour etre certain de ne pas faire de trous dans mon support pour rien !
le petit carré rouge est le "bornier" , on parle bien du meme bornier , autrement dit " DOMINO" , c'est bien ça ?
par la gauche du bornier arriveront les deux fils que j'aurais préalablement soudé aux sorties de la powerbase et a donc a droite du bornier 4 fils electriques iront se faire souder aux rails les plus eloignés de la base d'une egale et meme longueur ( les noirs ici pour un rail et les bleux pour l'autre rail )
c'est bon ?
Posté le 14/10/2014 à 14h37 par fandekawa
merci pépé plus pour tes explications.... un instant j'ai cru que toutes mes notions d'électricité enseignées par de vrais professeurs diplômés étaient à revoir et que si mon circuit fonctionnait aussi bien c'était uniquement dû à la chance... ouf ....
peyo, je sais que pour quelqu'un qui n'y connait rien, tout ceci peut paraître compliqué, tu as (nous avons) la chance d'avoir un "pépé plus" qui est un véritable puits de science dans ce tout ce qui tourne autour du circuit (entre autres) et qui en plus prends le temps de faire ou trouver de beaux schémas très clairs pour les néophytes.... alors maintenant il n'y a plus qu'à suivre les instructions.... et surtout bien repérer tes fils avant de les souder histoire de ne pas inverser les + et -... bon courage
Posté le 14/10/2014 à 16h39 par cousinhub88
peyo a écrit : belle explication , ça se tient .
c'est bon ?
oui c'est tout à fait ça. Il y a une arrivée à ton bornier et de l'autre coté autant de câble que de pontage.
Posté le 14/10/2014 à 21h53 par pepe_plus
Non c'est bornier à vis ici par exemple <=== cliquer là !!! Maman il m'embête le Môssieur !!!
Citation :par la gauche du bornier arriveront les deux fils que j'aurais préalablement soudé aux sorties de la powerbase et a donc a droite du bornier 4 fils electriques iront se faire souder aux rails les plus eloignés de la base d'une egale et meme longueur ( les noirs ici pour un rail et les bleux pour l'autre rail )
c'est bon ?
Tu décroches ton boitier du rail si c'est possible après avoir déssouder les fils du rail.
Tu relis les fils du boitier directement au bornier et ensuite tu distribues où tu veux sur ta piste.
Ceci te laisse une plus grande liberté de pouvoir placer ton boitier où tu veux, au bord du plateau, dans un angle etc...
Je n'ai figuré que les sorties de points de ré-alimentation pour le fil gris mais il faut faire de même pour les 3 autres couleurs.
Note que ceci est exactement le même plan que celui donné plus haut avec les 2 poignées Parma
Les boitiers à vis sont plus faciles à connecter que les dominos surtout dans le cas de fils multiples.
On peut aussi équiper chaque extrémité de fil de cosses anneau ou fourche
Posté le 14/10/2014 à 22h34 par Viraufrin
Et ne pas oublier le plus important : bien repérer les couleurs de fil...
Démonstration par vidéo !
Site Viraufrin
Posté le 15/10/2014 à 07h47 par peyo
pepe_plus a écrit :
bonjour pépé plus ...............ho misere , le chantier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon , une journée qu ne commence pas très bien ......oups !!!!
il vaut mieux prendre du fil electrique souple ou rigide pour faire cette centrale nucléaire ?
ps; merci pour ton schema , il est quand meme très explicite , merci .
Posté le 15/10/2014 à 10h52 par pepe_plus
Mais non c'est simple !!!
C'est parce que je suis parti de ta photo et j'ai tiré tous les fils que c'est embrouillé.
Juste de l'ordre et de la méthode
Je recommence, quand tous les fils ne sont pas dessinés ça va tout seul tu vas voir
Je préfère le fil souple quand ils sont nombreux c'est plus facile à manipuler.
Préparer autant de torons de 4 fils qu'il y a de points de ré-alimentation.
3 sur ce plan mais il n'y a pas de limite.
Séparer la base et raccorder au bornier :
Raccordement 1° toron, facile non ?
Raccordement 2° toron :
Raccordement 3° toron :
Si ce n'est pas clair je ne peux plus rien pour toi, arrête le slot et lance toi dans le championnat de France de billes-autos, c'est moins cher et il n'y a rien d'électrique
Source Association Circuit Routier 276 (ACR276) :
Posté le 15/10/2014 à 11h10 par peyo
les billes-auto , mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tot !!!!!!!
oui , ton schéma est on ne peut plus clair , encore un grand merci et je vais le faire
c'est amusant , dans une autre de mes passions , j'ai un copain de forum qui lui aussi est un grand amateur très feru de tout ce qui touche au ferroviaire , vous vous exprimez tous les deux de la meme façon sur la toile , j'ai parfois l'impression de le lire a lui
Posté le 15/10/2014 à 20h24 par peyo
au fait une question avant de m'attaquer aux travaux :
si un jour je le passe en digital , ça fonctionnera quand meme avec ces pontages ?
Posté le 15/10/2014 à 20h46 par pepe_plus
Je n'y connais rien en digital mais je ne vois pas ce que ça change.
Le courant principal est toujours présent sauf qu'il devient en plus un courant "porteur" et celui-ci est toujours présent sur l'ensemble du tracé...
Posté le 15/10/2014 à 20h56 par peyo
c'est par rapport a la powerbase qui est reliée au bornier , en passant en digital , forcement celle-ci ne servira plus .
Posté le 15/10/2014 à 22h07 par pepe_plus
Sans doute c'est possible. Je n'ai jamais vu le montage en digital.
Mais si ce que je suppose est correct ça ne change rien au système à mon humble avis.
La nouvelle base comporte plus que probablement l'électronique qui mélange le courant de fréquence dédié aux puces des autos avec le courant porteur.
Il ne devrait donc y avoir toujours que 4 fils en sortie reliés à un rail comme le tien.
Suffirait donc de connecter cette nouvelle base sur le bornier comme l'ancienne...
Posté le 15/10/2014 à 22h51 par peyo
ok merci pépé + , bonne fin de soirée
