Imprimer les messages du sujet "Puce scalextric C8515"
Posté le 11/10/2014 à 22h14 par willythekid72
Salut à tous,
Je souhaiterais mettre une puce scalextric dans une voiture Slot It.
Est-ce que quelqu'un l'a déjà réalisé?
Quelle est le type du connecteur blanc?
Posté le 12/10/2014 à 21h27 par willythekid72
Personne pour me renseigner.
Posté le 12/10/2014 à 22h58 par fretz
Salut !
avec ce type de puce tu risques fortement d'avoir des bugs avec un moteur slot.it.
Perte ID, plus de réponse ou pire la voiture qui part en missile... ![]()
Le mieux est d'utiliser les anciennes puces non DPR avec elles pas de soucis !
Je ne sais pas de quelle marque est le connecteur, moi j'en avais trouvé un qui correspondait (du câblage récupéré d'un magnétoscope
). Sinon il y a la méthode fer à souder...
Par contre ton moteur aura plus de pêche avec une puce Slot.it que Scalex, ce qui n'est pas grave si tu dois déjà limiter la puissance de tes voitures pour cause de circuit pas assez grand, ce qui est mon cas.
Voilà mon retour d'expérience
Posté le 13/10/2014 à 20h51 par willythekid72
Bonsoir fretz,
merci pour ta réponse.
Parle tu de cette puce non DPR.
Je ne connais pas son principe, Peux-t'on l'utiliser avec une Powerbase 6?
Merci.
Posté le 13/10/2014 à 20h55 par superguigui
Salut les puces scalex sont toutes compatible avec toute les bases scalex digitale1/32
Posté le 13/10/2014 à 21h05 par fretz
willythekid72 a écrit : Bonsoir fretz,
Merci.
Oui ou alors celle-ci aussi :
Posté le 14/10/2014 à 21h07 par willythekid72
Merci pour vos réponses.
Pour l'analogique, je comprends.
Mais pour le digitale, la puce a t'elle une diode pour changer de voie.
Je souhaiterai équiper cette puce sur la Matra Slot It, et d'autres modèles de ce fabricant, car Scalextric ne sort pas beaucoup de voitures ayant courues au 24 Heures du Mans.
Posté le 14/10/2014 à 21h50 par fretz
Oui la diode est fournie avec la puce.
Ci-dessous un exemple d'intégration dans une Nissan R390 de Slot.it
Posté le 14/10/2014 à 21h55 par fastwagon
Le châssis de la Matra Slot-It est prévu pour monter une puce numérique SSD (avec le petit trou qui va bien pour la diode).
Mais comme dit plus haut, le moteur Slot-It va faire dégager la puce Scalex. Il vaut mieux installer une puce Slot-It.
Posté le 15/10/2014 à 20h50 par willythekid72
Merci pour la photo, fretz.
Je vais pouvoir commander déjà une puce et voir comment se comporte le moteur.
Si c'est concluant, je vais pouvoir équiper d'autres voitures de cette marque.
fastwgon,
J'ai un circuit scalextric digitale et donc, je ne crois pas que les puces Slot It soit compatible.
Posté le 15/10/2014 à 21h22 par superguigui
C'est puces slot it sont faites pour le scalex
Posté le 15/10/2014 à 21h49 par willythekid72
Superguigui
As-tu une photo ou un lien?
Merci.
Posté le 15/10/2014 à 22h48 par fastwagon
Citation :J'ai un circuit scalextric digitale et donc, je ne crois pas que les puces Slot It soit compatible.
C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus :
Les puces SSD de Slot-It sont compatibles Scalex...
