Imprimer les messages du sujet "R8 SCX - Adaptateur Slot It"
Posté le 11/10/2014 à 19h53 par Gelan
Bien, le brave moteur SCX de ma R8 ayant grillé, je me suis décidé de le remplacer par un moteur slot it - orange - et l'adaptateur prévu pour ça.
L'opération n'est pas compliqué. Une goutte de liquide décapant sur les lamelles en cuivre, et je soude les fils du moteur.
Les pattes qui alimentent les circuits pour l'éclairage étant cassées, je les remplace par du fils...
J'ai remis le pignon SCX, au bout de l'axe du moteur car, celui-ci est trop court... C'est bête
Il faudrait le pignon rallongé de Cartrix...
J'ai du placer des rondelles entre les roues et les paliers pour corriger le jeu du au mauvais guidage de la coronne - axe moteur trop court - et minimiser les frottements.
Sur la piste, elle est ultra plaisante... Comme avant mais en mieux ! Il faudra même un peu de lest...
Reste le bruit infernal du guide SCX qui est une calamité compliqué... à remplacer mais, par quoi...
Conclusion : cette manipe vaut le coup, elle est simple il faut juste penser au pignon
C'est la même R8 mais en mieux...
Posté le 11/10/2014 à 20h36 par Viraufrin
Joli travail, effectivement très efficace sur les SCX ( la quasi-totalité des miennes a aujourd'hui un moteur différent de celui d'origine ).
Concernant le pignon Cartrix "allongé", j'ai eu quelques problèmes d'emboitage avec les 2 que j'avais acheté "pour voir",
je m'en suis donc tenu à la technique que tu as utilisé : caler l'axe des roues AR pour compenser le fait que l'axe moteur ne rentre plus dans la gorge de la couronne.
Posté le 11/10/2014 à 20h44 par BQT
à quand le retour des célèbres courses de Renault 8 ???
la chicane mobile
Posté le 23/10/2014 à 11h12 par fandekawa
Belle manip le changement de moteur ... en quelle tension roules tu avec ta R8 équipée du moteur slot it ?
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 23/10/2014 à 11h34 par Gelan
Entre 10 et 12 volts. J'ai légèrement lesté la voiture. Elle tient très bien la route et est très drôle...
Pour la proxy je pense faire un châssis en alu et utiliser ce moteur... Je réfléchis
Posté le 23/10/2014 à 12h42 par Viraufrin
J'ai l'impression que le Slot It "orange" va être très présent sur la proxi 2015...
pourtant le GMC de cette année n'est pas mal non plus !
Posté le 23/10/2014 à 13h27 par pytslot
J'avoue que j'y ai songé aussi au Gmc !
Posté le 23/10/2014 à 18h25 par simamine
tout pareil pyt!!!!
un moteur somme toute fiable et performant....
on est fait pour rouler ensemble chez india
Posté le 23/10/2014 à 18h45 par fandekawa
question aux spécialistes: c'est quoi ce moteur Gmc ???? jamais entendu parler
Posté le 23/10/2014 à 19h12 par Gelan
De l'info ici
Posté le 23/10/2014 à 19h38 par Viraufrin
@fandekawa: le moteur GMC "MT01" visible sur le lien de Gelan
est le moteur qui était imposé cette année pour la proxi basée sur des voitures Fly.
Il a des performances proches du Slot It "orange" ou du NSR Shark 20,
tout en coûtant approximativement 2 fois moins cher.
Question fiabilité, j'en suis personnellement à une bonne vingtaine d'exemplaires
et je n'en ai eu qu'un qui s'est mis à perdre ses performances au bout d'un certain nombre d'heures d'usage.
Posté le 23/10/2014 à 20h15 par fandekawa
merci pour le lien et les infos
je me coucherai encore une fois moins bête ce soir, l'avantage quand on est comme moi, c'est que presque tous les soirs on se couche un peu moins bête...
Posté le 24/10/2014 à 17h02 par BQT
regarde ce règlement pour préparer une Renault 8
http://www.slot-auvergne.com/Documents/GPC2013_reglement_technique_r8.pdf
la chicane mobile
Posté le 24/10/2014 à 17h11 par pytslot
tout pareil pyt!!!!
Posté le 24/10/2014 à 17h19 par Viraufrin
BQT a écrit : regarde ce règlement pour préparer une Renault 8
Notamment, les emplacements de lests, le jeu à donner au châssis par limage et "tilting",
sans oublier les pneus "SlotCarTyres" en 18 x 7, qui vont effectivement bien sur les SCX à petites roues.
(perso, j'ai 5 voitures de cette marque équipées avec ce modèle de pneu, ainsi qu'une MGB Scalextric)
