Imprimer les messages du sujet "un bon outil merci"
Posté le 22/09/2014 à 20h18 par vroumm
voila je dois démonter ça et viser des jantes alu et ma petite clé est vraiment merdique,si vous avez un lien pour trouver le bon matos merci !!
Posté le 22/09/2014 à 20h23 par thepatrick31
tu trouvera ton bonheur
Posté le 22/09/2014 à 20h26 par mickano07
moi j utilise SCALEAUTO et SLOTING + en tourne vis BTR (le plus est l’embout de rechange en option)
Posté le 22/09/2014 à 20h27 par vroumm
merci , c'est mieux que ma cochonnerie !!
Posté le 22/09/2014 à 20h29 par simamine
Wouaouwww deja au turbin le vroum!!!
Va y avoir du nervous breakdown
Posté le 22/09/2014 à 20h36 par vroumm
oui ,je ne veux pas être le derniers alors en commençant le premier (ou presque Laminack a fini
) j'espère finir au moins dans le ventre mou !!
Posté le 22/09/2014 à 20h52 par JC95
C'est pas Parceque tu vas l'essayer pendant trois mois que tu vas être sur de ton coup....
....t'es sur que tu ne veux pas collectionner les cuillères.
Plus sérieusement, tu penses à quoi comme châssis sous ton Audi?
JC, "Sloteur sur le retour"
Posté le 22/09/2014 à 20h56 par pytslot
vroumm a écrit : merci , c'est mieux que ma cochonnerie !!
J'ai le même problème ,il faut aussi que j'investisse .
Posté le 22/09/2014 à 21h27 par simamine
JC95 a écrit : C'est pas Parceque tu vas l'essayer pendant trois mois que tu vas être sur de ton coup....
Voilà une bonne question!
Qu'est ce qu'on trouve sous les jupes des filles?
Posté le 22/09/2014 à 21h59 par Drix
vroumm a écrit : voila je dois démonter ça et viser des jantes alu et ma petite clé est vraiment merdique,si vous avez un lien pour trouver le bon matos merci !!
....En attendant de te racheter une vraie clé qui-va-bien, tu peux toujours couper tes clés foirées Slot-It avec une bonne pince coupante fine. Si c'est bien fait, tu peux réutiliser ta clé! Parfois, c'est le 6 pans de la vis qui foire : une petite pince plate, et tu peux dévisser sans soucis mais ta vis sera certainement flinguée.
Fernandouille.
Posté le 23/09/2014 à 08h07 par vroumm
celui d'origine légèrement retaillé tout autour et vidé de tout !!
Posté le 23/09/2014 à 08h08 par vroumm
merci Drix , je vais investir ,ce n'est pas perdu!!
Posté le 23/09/2014 à 13h18 par mickano07
De nos jours plus rien...
Posté le 23/09/2014 à 14h53 par vroumm
tout dépend du pays dans certain coins d'Asie ou d'Amérique du sud ça peut être surprenant ...![]()
Posté le 24/09/2014 à 14h55 par pepe_plus
Drix a écrit :....En attendant de te racheter une vraie clé qui-va-bien, tu peux toujours couper tes clés foirées Slot-It avec une bonne pince coupante fine.
Hummmm pas vraiment la bonne solution...
Avec une pince tu écrases le métal et la clé n'est plus à la côte en bout surtout avec les petites sections.
Tu tronçonnes 5mm avec un Dremel et la clé est neuve
Posté le 24/09/2014 à 15h55 par cousinhub88
thepatrick31 a écrit : tu trouvera ton bonheur
http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/cle-476.html
plus maintenant, les nouveaux tournevis sloting plus c'est de la merde. L'embout ne tient pas dans le temps.
J'ai adapté des NSR et des scaleauto sur mes sloting plus. Le top.
