Imprimer les messages du sujet "PROXI la prépa des auto 2015"
Posté le 20/11/2014 à 17h19 par a220
du coup avec tous ses phares droits ma voiture est un peut lourde il est possible de monter un sharck 22
je demande car je ni connais rien en moteur .
Posté le 20/11/2014 à 19h09 par Viraufrin
a220 a écrit :
du coup avec tous ses phares droits ma voiture est un peu lourde
il est possible de monter un shark 22 ?
je demande car je n'y connais rien en moteur . Le NSR Shark 22, un cage courte sans aimantation, est tout à fait homologué.
Mais cela dépend du moteur que tu as actuellement :
il ne fera pas mieux qu'un très classique Slot It "orange" que je trouve personnellement un peu moins "brutal" que le NSR.
Posté le 20/11/2014 à 20h35 par pytslot
a220 a écrit : du coup avec tous ses phares droits ma voiture est un peut lourde il est possible de monter un sharck 22
J'en est un en rab mon Gillou si tu veux !
Posté le 20/11/2014 à 21h05 par a220
oui mais je trouve que slot-it orange peine un peut avec les 8 LED et le condensateur donc je voudrais quel que chose d'un peut plus costaud si tu as une idée elle sera la bien venue mais bien sur pas question de démonter l'eclairage
pytslot a écrit : a220 a écrit : du coup avec tous ses phares droits ma voiture est un peut lourde il est possible de monter un sharck 22
au cas ou tu me le met de coté
Posté le 22/11/2014 à 14h53 par lpmc6622
Salut à tous,
des news de la préparation de la Citroën BX 4TC!!!!!
Tout d'abord deux photos du kit de départ, que certains reconnaitront:
Je ne commenterai pas la qualité de la carrosserie, mais au moins a-t-elle la qualité de l'originalité.
Par contre, je pense qu'il n'y avait pas grand chose à attendre du châssis.
Voulant coller au mieux à l'originale, c'est-à-dire avoir une transmission intégrale, ma première idée était de greffer un châssis MSC avec une transmission en angle:
Sauf que celui-ci est trop large!!!!!
Et pas moyen de rétrécir la voie AR, sans compter qu'il faut aussi pouvoir faire passer la courroie:
Il aurait été facile de passer en propulsion, mais je suis têtu!
Donc…
Posté le 22/11/2014 à 15h21 par lpmc6622
… je me suis dis "t'as qu'à mettre un HRS…". Y'a qu'à…
J'ai d'abord pensé à un montage du moteur en Sidewinder, pour plus de fluidité et de confort de pilotage.
Sauf qu'un Sidewider, si on rajoute les poulies ben… c'est aussi trop large!!!!!
Bon, ce sera un montage InLine… Mais faut quand même caser la transmission 4x4. Du coup le support d'axe avant est trop large (cf. photo ci-dessus)… Pfuhh, qué galère!
Bon, passons aux choses sérieuses et sortons Dremel et autres outils tranchants et contondants!
Découpage du support de l'axe AV pour l'inverser (suivez les pointillés en rouge!):
Agrandissement du passage AR pour la poulie (initialement c'est pour l'axe de la roue je pense):
Aménagement des passages des courroies à différents endroits du châssis (suivez les flèches qui indiquent les zones en question):
Et puis rabotage du support du guide et des supports d'axe AV pour qu'ils s'emboitent:
Et voilà le châssis:
Avec les passages de courroie à l'AV:
et à l'AR:
Posté le 22/11/2014 à 15h26 par lpmc6622
Deux plots en bois léger mais solide pour fixer la carrosserie, et voilà:
Et… ça roule!! Plutôt pas mal, mais je vous raconterai les premiers tests plus tard, il faut que je vous quitte.
Posté le 22/11/2014 à 16h06 par zebulon
beau boulot
Posté le 22/11/2014 à 16h07 par Viraufrin
a220 a écrit :
oui mais je trouve que le slot-it orange peine un peu avec les 8 LED et le condensateur donc je voudrais quelque chose d'un peu plus costaudsi tu as une idée elle sera la bienvenue mais bien sur pas question de démonter l'eclairage
Le problème, si la voiture peine, c'est qu'il va te falloir plus du couple que du régime moteur, il faudrait donc envisager un moteur "cage longue", par exemple (liste non exhaustive) un Ninco NC-5 ou un Slot It Boxer.
Penses-tu pouvoir caser ce type de moteur ( en in-line ou en anglewinder ) dans ton châssis
Posté le 22/11/2014 à 16h13 par simamine
Base pakkoteam!
L'occasion de voir de plus près ce que ca donne.
Posté le 23/11/2014 à 09h31 par a220
Non sa passe pas tu as une autre idée de moteur ![]()
Posté le 23/11/2014 à 12h39 par Viraufrin
a220 a écrit :
Non sa passe pas tu as une autre idée de moteurBen non, parce qu'en cage courte, après les Slot It, les NSR et le GMC, il n'y a plus grand chose de réellement performant...
Peut-être le Slot It "jaune" ? ( pas plus de couple que le orange mais plus rapide avec ses 25.000 t/mn )
Posté le 23/11/2014 à 12h45 par a220
bon ok je vais voir avec se que j'ai merci quand même
Posté le 23/11/2014 à 15h10 par lpmc6622
Attention, le règlement limite le régime moteur à 22500rpm. Le slot.it "jaune" ne me semble donc pas éligible…
Posté le 23/11/2014 à 15h13 par Viraufrin
EDIT :
Oups, Lmpc6622 a raison, régime moteur maxi 22.500 t/mn.
Donc pas de Slot It "jaune", ni de NSR Shark 25 (bleu pâle)...
Posté le 23/11/2014 à 15h16 par lpmc6622
Je suis d'accord avec Viraufrin, un moteur cage longue te permettrait d'avoir plus de couple.
Mais si ça ne rentre pas…
Tu peux aussi essayer de changer ton rapport de transmission en mettant une ou deux dents de plus à ta couronne. Simamine devrait pouvoir te faire cela facile!!!!
Plus sérieusement, tu as fait tes essais avec quels nombres de dents pour ton pignon et ta couronne?
Posté le 23/11/2014 à 15h28 par lpmc6622
simamine a écrit : Base pakkoteam!
Tout à fait Simoh!
Au niveau carrosserie il y aurait vraiment du boulot pour en faire quelque chose de propre.
D'ailleurs je me suis aperçu que celle que j'ai commencée à préparer pour la proxy n'était pas symétrique. Le côté droit, entre la portière arrière et le passage de roue avant, est "enfoncé" par rapport au côté gauche. Cela se voit sur la dernière photo, prise de dessous. Je m'en suis aperçu car la roue avant droite dépassait de la carrosserie alors que je pensais avoir bien centré mon châssis. J'ai dû rattraper en élargissant le trou de fixation avant du châssis…
Du coup j'ai regardé la seconde carrosserie que j'ai et celle-là n'a pas ce problème. Mais là j'ai la flemme de repartir de zéro donc je garde la première carrosserie pour la proxy.
Au final rien à voir avec celle magnifique de Maralic!
Mais côté mécanique la mienne est nettement mieux!!!!!
Posté le 23/11/2014 à 15h45 par lpmc6622
zebulon a écrit :
beau boulot
Merci zebulon!
Le problème de ma BX est son poids: actuellement elle fait son hectogramme (typiquement 66g de châssis et 34g de carrosserie). Avec la déco (surtout!
) et kit éclairage, elle sera pas loin des 104 à 105g.
J'étais donc parti sur des premiers essais lors des Slot Days de VPC avec un cage orange de slot.it. La cata: pas assez de couple (cela me fait penser au problème actuel de a220), la voiture se traînait, surtout à l'accélération.
Je lui ai donc greffé ce que j'avais sous la main, à savoir le NSR King de 21400rpm mais surtout 322g.cm de couple, à comparer aux 170g.cm du V12/3 de slot.it.
Et là le bonheur! Elle accélère bien, freine très bien… Ouf!
Question aimantation: à la pesée cela donne 29g. Bon, pour 105g de voiture, cela équivaudrait à une aimantation de 24g pour une voiture de 87g (c'est un exemple). Franchement cela ne se sent pas vraiment…
J'ai quand même essayé de retour chez moi avec un Boxer/2 cage fermée de slot.it (21500 rpm et 340g.cm pour 11g d'aimantation). Un peu plus souple mais du coup plus éloigné du comportement un poil plus brutal du NSR qui va bien, à mon goût, à une groupe B.
J'essaierai plus tard le Boxer cage ouverte et peut-être un NC5. Je dois avoir tout cela en magasin…
Question transmission, j'étais parti sur du 9/27 (je ne sais pas pourquoi, j'avais cela sous la main!). Après essai j'ai validé un 9/28 classique, le 9/29 que j'ai essayé étant trop violent.
A suivre… ![]()
Posté le 23/11/2014 à 19h07 par mp3
Je n'ai pas encore bien pigé la façon de courir en Proxi
, mais l'ambiance qu'il y a ici et les voitures que vous préparez me plaisent beaucoup !
Je suis ce post avec intérêt et plaisir : merci à vous
2S73
Piste bois SILLAGE RACING
