Imprimer les messages du sujet "AIRFIX "Vintage""
Posté le 06/09/2014 à 20h21 par 2007rogerv
Merci PP+. Super, comme d'hab.
J'ai trouvé celle-ci qui correspond bien au modèle mais il n'y a aucune référence au sujet de la course ni du pilote.
Je pense qu'en enlevant les pipes d'admission, en plaçant une grille de chaque côté et en allongeant les échappements, ça devrait être bon.
Posté le 07/09/2014 à 00h34 par pepe_plus
2007rogerv a écrit : Merci PP+. Super, comme d'hab.
Tu n'as pas cherché beaucoup...
Hop c'est là
A noter qu'il y a des engagements avec des Climax FPF L4 donc 4 cylindres, si si !!!
Voir aussi saison 63.
Par contre ne jamais oublier que les stats sont souvent remplis d'erreurs...
Posté le 07/09/2014 à 11h56 par 2007rogerv
Effectivement, merci de l'Info. Il pourrait donc s'agir d'une 4cyl.
En cherchant mieux, j'ai trouvé la référence de la photo de la N° 6 ci dessus qui est donc une 8cyl. conduite par Trévor TAYLOR au GP d'Allemagne 1962 (retirée de la course d'après les "statistiques")
En cherchant un peu plus encore, j'ai trouvé 2 modèles possibles 4cyl. engagés en 62.(rien par contre en 63, toujours d'après les stats.)
L'une engagée sous le N° 24 au GP d'Italie 62, conduite par Nino Vaccarella (9e à l'arrivée).
et qui serait ... rouge
L'autre engagée sous le N° 26 au GP des USA 62, conduite par Rob Schroeder (10e à l'arrivée) et qui serait bleu métallisé (?)
La première me paraît mieux correspondre au profil de l'Airfix, le dessus de capot arrière n'apparaît pas de la même manière sur ces deux modèles ...
Ton avis ??
Posté le 07/09/2014 à 15h17 par pepe_plus
L'une engagée sous le N° 24 au GP d'Italie 62, conduite par Nino Vaccarella (9e à l'arrivée) et qui serait ... rouge (?)
Ton avis ??
Admettons pour celle de Vaccarella et aussi pour le rouge...
Celle de Schroeder apparait en listing comme une 4 Cyl, pourtant j'ai la même photo que toi et l'on devine très bien les 8 cornets d'admission. Quand je dis méfiance...
Par contre son moteur a très bien pu évolué du 4 au 8 cyl en cours de saison, donc...
Pour les différences de capot arrière, c'est normal. Le V8 BRM est plus bas que le Climax. Les tubes de fuite sortent donc plus bas et passent sous les triangles inférieurs ou entre les deux et non pas au milieu du capot.
Dans tous les cas il y a une erreur sur le modèle Airfix puisque seulement 4 admissions et par contre 2 tubes de fuite comme un 8 cylindres.
Si tu considère que c'est un 4 il te faudra en supprimé un...
J'y ai passé un moment pour trouver ça !!!
Clark 1° GP Belgique 62 ici
Posté le 07/09/2014 à 17h47 par 2007rogerv
Impeccable. C'est tout bon. Cette version me convient parfaitement.
Merci beaucoup pour la recherche, c'est sûr qu'on peut y passer du temps !
Je vais envisager les transformations nécessaires. Il faudra aussi que j'élargisse la voie arrière et que je place un semblant de suspension..etc...
Posté le 07/09/2014 à 18h02 par pepe_plus
Oui ça aide.
Cette auto a été restaurée, mais j'ai un doute quand à la présence de la bande jaune.
Il me semble que celle-ci n'est apparue qu'à partir de la Lotus 25, mais va savoir...
Posté le 07/09/2014 à 21h55 par pepe_plus
J'ai écrit plus haut :
Grave erreur, j'ai mal lu. C'est en fait bel et bien la voiture de Trevor Taylor (accident) voir ici à nouveau.
Décidément cette histoire de Lotus 24 me travaille...
Je confirme il ne semble pas y avoir de bande jaune.
Ci-dessous ce n'est pas une photo mais une capture d'écran que j'ai faite dans une vidéo que j'ai trouvé après pas mal de recherche à 3mn49, lien sous la photo.
Quelques détails marrants, jantes AR jaunes, noires à l'AV, pas de cercle blanc en latéral, du moins coté droit, seulement un morceau du cercle et chiffre 17 en blanc comme si le panneau latéral avait été changé avant la course...
Posté le 07/09/2014 à 22h08 par pepe_plus
Après avoir regardé encore une fois la vidéo il me semble pourtant apercevoir 2 échappements (donc V8) sur la voiture de Taylor, 1 ou 2 fois à la Source et aussi à 8mn en visionnant image par image.
Enigme...
Posté le 08/09/2014 à 14h05 par 2007rogerv
Là, ça se complique ... et en plus il faut 2 paires d'yeux
Effectivement, la N°17 a bien l'air d'être un V8.
J'ai rien vu à la 8e minute, mais c'est assez clair entre 4,56 et 4,58 min.
Je serais tenté de revenir à ma première idée de la photo de la N°6 de Taylor au GP d'Allemagne. Un grillage de chaque côté, 2 échappements allongés et hop...
Posté le 22/09/2014 à 19h54 par 2007rogerv
Voici la petite dernière.
J'ai choisi de garder l'idée du 4cyl. et le rouge de Vaccarella (Squadra Venezia), 9e GP Italie 1962.
Changé roues arrières, 4 pneus, axe arrière et couronne.
Ajouté pilote, rétroviseurs, pot échappement, suspension arrière etc...
peinture Tamiya TS8 avec apprêt gris.
Avec sa copine de course (cooper)
Tout ça roule parfaitement, entre 10 et 12V maxi, avec moteur d'origine très souple et pas brutal. Bonne tenue de route, bon freinage.
Bref, belle expérience, je ne peux que vous recommander d'essayer si vous en avez l'occasion.
Posté le 22/09/2014 à 20h54 par beanico
Elles sont magnifiques, je me régale rien qu'à les regarder...
Le circuit des Opales
(Scalextric 3 voies)
www.beanico-photo.fr
Posté le 22/09/2014 à 23h23 par pepe_plus
2007rogerv a écrit :J'ai choisi de garder l'idée du 4cyl. et le rouge de Vaccarella (Squadra Venezia), 9e GP Italie 1962.
Bravo, beau boulot et le choix du 4 cylindres reste une option originale. J'aurai fait de même.
Par contre j'aurai peint la traverse de "crémaillère" de la direction Ackerman en noir pour la rendre plus discrète mais c'est un détail...
Posté le 15/12/2014 à 14h55 par 2007rogerv
En guise de crêche de Noël, voici la petite famille Airfix restaurée et réunie.
Sympas et très agréables (entre 10 et 12v) avec leur moteur d'origine (et une petite odeur de chauffe en prime).
Posté le 15/12/2014 à 15h06 par pepe_plus
2007rogerv a écrit : En guise de crêche de Noël, voici la petite famille Airfix restaurée et réunie.
Bravo, ben tu vas pouvoir faire toute la série de la marque.
Y'en a pas de trop, ça va
Posté le 15/12/2014 à 17h13 par Gelan
Très jolie crèche !
Posté le 15/12/2014 à 19h22 par fandekawa
ta "petite" famille Airfix est vraiment superbe, bravo !!
en plus le train avant directionnel a vraiment de la gueule sur ces autos !!!
la vie est courte, foncez!!!
Posté le 15/12/2014 à 21h56 par simamine
Avec une crèche comme ca, je finirai par trouver de l'intérêt à la religion.
Tres jolie collection. Bravo
Posté le 15/12/2014 à 22h04 par fastwagon
Absolument magnifiques...
Posté le 16/12/2014 à 09h54 par 2007rogerv
pepe_plus a écrit :Bravo, ben tu vas pouvoir faire toute la série de la marque.Y'en a pas de trop, ça va
à Vous Tous.
Si quelqu'un veut en faire le test, je peux en expédier une au choix ... si vous me la renvoyez après évidemment ... MP si amateur(s)
Justement PP+, j'aimerais en trouver d'autres. As-tu une idée des modèles qui ont été produits par la marque ? ça m'aiderait dans mes recherches. (J'ai en réserve la Porsche 804 mais incomplète).
Posté le 16/12/2014 à 10h40 par tictoc
bonjour
Ils ont produit aussi une ferrari sharknose, une auto union type C, une porsche 906, une ferrari 250 LM, une ford P68, une austin mini, une ford cortina,une vauxhall viva, une
jaguar E, une aston martin DB 5, et peut être d'autres....
Il y a un site internet en anglais ( airfix slot car)
Ils ont aussi collaboré avec MRRC (autres chassis et autres moteurs)
