Imprimer les messages du sujet "alim carrera"
Posté le 06/08/2014 à 12h10 par vroumm
bonjour ,une petite question sans doute bête :
si je réunis les 2 sorties de cette alim
,je reste bien en 14 ,8 V ? OU Bien je double soit 29,6 v ?
Même question pour l'ampérage ici
2fois 1ampére en réunissant les 2 sorties je double ou reste en 1 ampère?
Posté le 06/08/2014 à 13h26 par pepe_plus
En série 2 x 14.8v = 29.6v et 1A
En parallèle 2 x 1A = 2A et 14.8v
Donc parallèle en respectant bien les polarités
Posté le 06/08/2014 à 13h33 par vroumm
as tu un ti croquis ? Je ne veux pas faire de bourdes ! :B
je prend le - d'une sortie et le + de l'autre ??
ou bien les 2 + ensembles et les 2 - ensembles ?
sachant que j'ai deux alim avec chacune deux sorties ,je voudrai donc mettre une alim par piste mais récupérer les 2 ampères sur chaque alim!
Posté le 06/08/2014 à 13h50 par pepe_plus
Voilà...
Posté le 06/08/2014 à 17h51 par STF
vroumm a écrit :sachant que j'ai deux alim avec chacune deux sorties ,je voudrai donc mettre une alim par piste mais récupérer les 2 ampères sur chaque alim!
C'est pas con j'y avais jamais pensé
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 06/08/2014 à 18h51 par pepe_plus
STF a écrit : vroumm a écrit :sachant que j'ai deux alim avec chacune deux sorties ,je voudrai donc mettre une alim par piste mais récupérer les 2 ampères sur chaque alim!
On lit assez mal sur les photos mais je viens de m'apercevoir que la 1° alim est de 2 x 0.35A et l'autre de 2 x1A.
Si tu relis les sorties de chaque alim ensemble en parallèle tu vas obtenir 0.7A d'un coté et 2A de l'autre.
La solution est de relier en parallèle une sortie de chaque alim ensemble ce qui te donnera 1.35A sur chaque voie.
Ou encore de relier les 4 sorties ensemble en parallèle pour obtenir 2.70A partout.
Tu peux encore ajouter un gros condensateur genre machine à laver, environ 10.000µf, ce qui va réguler le courant en sortie de transfo et te permet d'avoir une réserve en courant (A) permanente lors des accélérations là où les moteurs consomment le plus.
Cette régulation agit sur la durée de vie des charbons moteur parce qu'elle abaisse la chauffe au niveau du collecteur moteur....causée par le manque de régulation...
Elle augmente aussi légèrement la tension (V) de sortie.
Posté le 06/08/2014 à 19h19 par pepe_plus
Oui et surtout vérifies bien les polarités !!!
Posté le 06/08/2014 à 20h57 par fretz
vroumm a écrit : merci pépé plus, c'est juste pour du dépannage de quelques mois ! donc tous les plus ensembles et idem pour tous les moins (parallèle) et je reste en 14,8 V avec 2,70 A !!
J me permet d'apporter quelques précisions...
Le montage en parallèle d'alim n'est pas "académique" , il y a un risque pour les alims dans ce cas.
En effet si elles n'ont pas exactement la même tension en sortie, le risque est qu'une alim débite du courant dans l'autre. Et suivant l'architecture de l'alim elle peut ne pas aimer.
Lors d'un montage en série il n'y pas ce risque.
De plus là tu vas relier 2 alims de puissance différente donc leur tension ne vont pas varier de la même façon (l'alim moins puissante va voir sa tension chuter plus rapidement que l'autre).
Tu peux faire l'essai mais si tu tiens à ces alims perso je te conseillerais de mettre des diodes dans ton montage comme ça aucun risque qu'une alim ne consomme du courant au lieu d'en débiter !
L'inconvénient c'est que tu vas perdre un peu de tension (0,4V à 1V suivant le type de diode).
Posté le 06/08/2014 à 21h22 par vroumm
les deux ont 14,8 V En sortie et ce n'est pas pour durer dés que possible se sera une alim de labo !si c'est juste l'alim qui fini par griller tant pis! c'est de l'occase a 4 Euros !!
Posté le 06/08/2014 à 21h29 par pepe_plus
Oui sur le fond tu as tout à fait raison.
Mais on a affaire ici à de bêtes transfos suivis d'un simple pont de diodes. J'ai souvent pratiqué ce type de montage sans aucun problème.
Il est vrai qu'il peut simplement insérer une diode sur chaque sortie, la perte sera faible.
D'autant que bien souvent, si ce n'est même toujours, les alim d'origine sont trop faibles en courant mais rarement en tension.
Posté le 06/08/2014 à 21h35 par fretz
ah ben s'il y a juste un redressement à diodes dans la boite pas de soucis...
Par contre effectivement dans ce cas rajouter un condensateur peut s'avérer avantageux !
Tu auras du "vrai" continu comme tension et les moteurs seront un peu moins bruyants.
