Imprimer les messages du sujet "ma piste (en travaux)"
Posté le 02/08/2014 à 00h41 par fretz
Salut !
J me lance dans la présentation de ma (petite) piste et des extraits des étapes de sa fabrication... ![]()
Mon tracé découle des contraintes suivantes :
- un espace de 3m50 de large avec murs accolés sur 3 côtés
- recherche d'un tracé "réaliste" avec déco plutôt que de la longueur maximum de piste sur un espace donné
- démontable en cas de déménagement, j'ai donc préféré me simplifier la tâche en faisant l'impasse sur des pentes et ponts
Après essais en "blanc" et traçage sur PC de qq dizaines (
) de variantes diverses j me suis décidé pour ça :
-piste scalextric sport pour sa disponibilité en occasion et les fonctions ludiques proposées par la "PB-PRO" avec le logiciel SSDC
-des virages variés, une ligne droite, et une pit-lane pour courses avec gestion d'essence
-2 choix de placement pour les changements de voie droit et courbe pour varier les dépassements (au centre ou à droite du circuit)
J'ai fixé la largeur du support à ~1m40 ce qui est la limite extrême de mon bras pour récupérer une voiture
Au sol ça ressemble à ça : (posé sur les 4 plaques d'agglo de 10mm 138x84cms qui formeront le plateau)
à suivre...
Posté le 02/08/2014 à 01h26 par aceventura82
Belle petite piste
Posté le 02/08/2014 à 09h24 par swb
Une belle piste que voila
Posté le 03/08/2014 à 23h57 par fretz
Les 4 panneaux d'agglomérés sont fixées sur un châssis fait de tasseaux.
L'emboitement des 4 parties entre elles se fait par des guides et roulements linéaires...
J'ai utilisé 4 autres panneaux d'agglo 10mm pour avoir la future déco au niveau de la piste.
Le circuit posé sur l'ensemble...
Traçage du contour du circuit puis découpe à la scie sauteuse...
3 à 4 lames de scie passent pour chaque planche ! ![]()
Mais je crois qu'avec du MDF c'est encore pire...
Alors le jeu dans l'assemblage des éléments c'est pratique pour "boucler" un tracé par contre ça l'est moins quand on remonte un circuit et qu'on ne retombe plus sur le traçage qu'on vient de faire !
Du coup ben faut réajuster les découpes à la piste, grignoter par ci et combler par là...
Ca c'était la partie prise de tête, quand ça correspondait à un bout de la piste ça ne collait plus à l'autre bout...
Moi j'imaginais juste poser ma piste dans mes découpes mais voilà les coui.... ça fait partie de tout projet !
Bon une fois que tout est ajusté, les différents morceaux sont collés, cloués.
Plus envie que ça bouge !
On aperçoit les roulements linéaires qui guident et fixent les parties entre elles...
Fixations de plinthes sur les côtés pour la finition et essai des futurs murs...
Il y en a des choses sur ce plateau mais pas une seule voiture pour l'instant...
La PB est déportée sur un rail alu qui servira aussi de support à 4 poignées.
Peinture des plinthes et collage des murs en mousse
Posté le 04/08/2014 à 04h09 par gilou-971
il est bien ton atelier.
Quand je t'ai vu tracer et découper, je me suis dit "y a vraiment des gars plsu doués que moi", mais bon finalement, il y a toujours des trucs qui collent pas à la fin et on y passe des heures. Ouf! je me sens moins seul!
Joli boulot, en tout cas! c'est du pensé à l'avance, ca!
Posté le 04/08/2014 à 08h48 par mickano07
quel très beau début de travaux,cela laisse présager une bien belle piste encore.
Posté le 04/08/2014 à 20h46 par fretz
gilou-971 a écrit : il est bien ton atelier.
Effectivement je suis plutôt du genre à penser 2 fois avant de faire...
J'aime bien quand un plan se déroule sans accros ! :))
Mais bon ce genre d'imprévus font partie de tout projet , et comme tu dis tu y passes vite des heures !
Je sais toujours pas pourquoi ça ne correspondait plus après la découpe...
Je soupçonne des variations (longueur, courbure) du circuit du aux différences de températures parce que aujourd'hui encore il arrive que les éléments aient du mal à s'ajuster dans les découpes alors que d'autres fois ça s'insère sans problème...
Posté le 04/08/2014 à 21h08 par gilou-971
je pense que plus simplement c'est des bouts de plastique mis ensemble. Ca a un pouvoir de déformation étonnant ces trucs. un peu comme du chewing gum.
Il n'y a qu'à voir ce qu'on peut rattraper pour boubler un tracé!
Les écarts de température, on leur met beaucoup de chose sur le dos mais il faut que l'écart soit important pour qu'une déformation se fasse.
Posté le 04/08/2014 à 21h49 par fretz
Oui exactement du chewing-gum, l'image est pas mal !
Effectivement c'est très (trop?) souple et une dizaine d'éléments emboités (plus ou moins bien) ça crée une tolérance sur les longueurs alors que moi j'ai fait une découpe ajusté <1mm. Il aurait fallu prévoir plus de jeu dans la découpe mais niveau esthétique ça ne m'aurait pas plus !
Bon, une fois mon circuit posé y a plus de soucis
Posté le 05/08/2014 à 15h07 par Arrrrgh
Très belle ta piste et bien pensée (2x) en effet!
Perso, j'ai fait la même chose que toi pour les bordures: agglo de 8 mm et encastrement des rails scalex. Je n'ai eu aucun problème entre traçage et découpe, mais je l'ai fait en 6 fois (6 panneaux car circuit modulaire). Donc pose du circuit, tracé, démontage des rails, découpe du 1er panneau, remontage du circuit, tracé, démontage des rails, découpe du 2e panneau avec les rails déjà encastré dans le 1er et ainsi de suite. Pas mal de montage/démontage donc, mais je voulais tout comme toi un assemblage nickel et le moins de jeu possible entre les rails et les bordures en agglo.
Peux-tu m'en dire plus sur tes roulements axiaux car cela m'intéresse pour le juste positionnement de mes panneaux les uns par rapport aux autres?
Merci!
Arrrrgh
Arrrrgh
Posté le 05/08/2014 à 20h47 par Teubar39
boulot impressionnant d'incrustation de la piste !
par contre, je vois que tu es bien outillé et que tu a l'air de savoir bricoler, du coup, pourquoi ne pas avoir fait directement dans le bois ??? 8o
edit : 4 lames de scie !!!!!!! tu as un problème là non ? peut être ta scie qui déconne ! parce que normalement, pour faire ce genre de truc, avec une ça le fait !
Posté le 05/08/2014 à 22h15 par fretz
Arrrrgh a écrit : Salut,
Merci!
Arrrrgh
Moi j'ai utilisé de l'agglo de 10mm comme je suis en digital et que les rails de changement de voie font 10mm de hauteur au lieu de 8mm.
Pas bête !!! effectivement tu as trouvé la bonne méthode
J'aurais préféré faire du démontage/remontage de piste au lieu de devoir m'énerver pour réajuster les 4 parties
J'ai essayé de trouver ta piste je l'ai pas vu mais je suis tombé sur celle de "David"
il maitrise les pistes bois comme la déco !
Alors le système à guide et roulements ça ressemble à ça :
Il y en a 3 pour chaque assemblage, ça permet d'avoir un ajustement parfait en X et Y entre les différents panneaux.
Un doigt en acier diamètre 10mm s'insère dans le roulement puis une molette vient serrer cet ensemble pour fixer 2 panneaux entre eux.
Posté le 05/08/2014 à 22h30 par Arrrrgh
Merci pour les infos, ce système m'intéresse.
Pour ma piste effectivement, tu n'as pas mal cherché: il n'y a pas encore de post sur le forum. Je suis en train de la terminer et je n'ai pas posté de photos et commentaires au fur et à mesure de l'avancement. Je n'ai pas eu trop de temps pour le faire, mais je la présenterai une fois terminée.
Et concernant David, je confirme: il maîtrise es pistes bois.
Bonne continuation dans ton projet,
Arrrrgh
Arrrrgh
Posté le 05/08/2014 à 22h35 par fretz
Teubar39 a écrit : boulot impressionnant d'incrustation de la piste !
moi perso je suis impressionné par les gars qui font des pistes sur plusieurs niveaux avec dénivelé, pont, etc, et la déco avec tout ça !... ![]()
Concernant la consommation de lames, un pote a eu le même soucis en découpant de l'agglo. Celles qui tenaient le plus longtemps étaient les lames à "métaux" !
En même temps quand on voit les "cochonneries" qu'il y a dans l'agglo genre clous broyés... xxp
Pour une première piste se lancer sur une "bois" sans aucune expérience du slot me parait hasardeux. Je vois sur celle-ci les erreurs que j'ai fait...
Posté le 06/08/2014 à 13h38 par Teubar39
ok, c'est vrai que si c'est la première, j'avais aussi fait du plastique ... pour les lames de scies, j'utilise de la lame de scies pour bois, et j'ai jamais eu de problème ! je coupe du 22 mm sans problème ! et j'en coupe un paquet ! mais bon .... peut être y a t-il différente sorte de qualité d'agglo ! là, je ne sais pas ... bonne continuation ...
Posté le 06/08/2014 à 21h18 par fretz
J viens de lire ton post sur ta piste, j me dis d'avoir fait le bon choix de commencer par une piste plastique
Je vais accumuler de l'expérience avec celle-ci et qui sait plus tard une piste bois ça pourrait bien me tenter !
Pour la découpe le pb doit être mon agglo pas cher de chez BricoD...
Posté le 06/08/2014 à 22h06 par fretz
Bon comme mon agglo fait 10mm d'épaisseur (pour être à niveau avec les éléments "digital") mais que les autres éléments font que 8mm, j'ai compensé par une couche de mousse style emballage.
Il y a 2 couches sous les éléments classiques et une sous les changements voies etc...
Ca fera également office d'isolant phonique pour diminuer un peu le bruit de roulage parce qu'un plateau ça fait "caisse" de résonance
Découpage et agrafage au programme...
Bon cette fois-ci pas de pb avec les découpes, ça colle pile-poil !
et voilà la piste montée dans son environnement (c'est bon, ça passe en largeur ! me suis pas planté
Prochaine étape la déco du circuit et un peu du cadre pour l'ambiance
Posté le 07/08/2014 à 14h11 par Teubar39
cool le tracé, ça rend bien comme ça, dans le fond ....
Posté le 07/08/2014 à 16h07 par vroumm
Simple mais efficace (le tracé) ,très bon boulot
Posté le 07/08/2014 à 19h05 par gilou-971
ouais, il te reste juste à virer le lambris
(purée, Stéphane Plaza n'arrête pas de le répéter! vous avez pas la TVvision??)
