Imprimer les messages du sujet "Help pour détection discount!"
Posté le 18/07/2014 à 11h41 par Roulian76
Voilà, je roule sur carrera 4 voies et je n'ai pas de système de chrono!.
Je souhaite faire une détection sur rail puis raccordement PC avec un logiciel
Si vous avez schèma pour faire syst détection ainsi que des conseils sur logiciel à utilisier, je prends volontier
Roulian
Posté le 18/07/2014 à 12h43 par pepe_plus
Ha oui dans les montages simples il y a ceci.
Pas d'électronique et fonctionne sans problème...
Posté le 18/07/2014 à 12h45 par Roulian76
Excellent!, merci Pépé Plus,
Je fais le montage et vous tiens au jus, j'ai juste besoin de connaitre le câblage du relais sur la broche, sachant que je vais le faire sur les 4 voies
@+ Roulian
Posté le 18/07/2014 à 14h12 par PAT28
Pour le rail tu prends 3 x 1/3 de rail et tu reduit sur le tiers du milieu les rails metal comme l indique pepe plus.
pour la soudure c est un peu plus dur sur l inox mais avec du decapant soudure cela va bien.par contre ne pas oublier d enlever le metal du plastique sinon ça fond car il faut bien chauffer.
ma piste
Posté le 18/07/2014 à 14h18 par PAT28
Une petite photo c est plus simple.
ne pas oublier de remplir l espace manquant du rail par un petit bout de balsa.
ma piste
Posté le 18/07/2014 à 14h23 par Roulian76
Ok, merci Pat
Il ne reste plus qu'à passer commande!
Et pour cablage relais sur la broche, tu as un plan?
Posté le 18/07/2014 à 14h30 par PAT28
Pour le cablage je n utilise pas ce systeme.
je passe par une interface phidget reliée au pc par un usb en utilisant pc lap
ma piste
Posté le 18/07/2014 à 14h34 par Roulian76
Hola doucement :"je passe par une interface phidget reliée au pc par un usb en utilisant pc lap"
Je suis en mode comprend pas
Posté le 18/07/2014 à 14h58 par PAT28
C est comme des relais mais c est une carte electronique qui se connecte sur une prise usb du pc.
je branche les fils venant de la coupure piste sur cette carte.
je peus approfondir si tu veux mais ça va se compliquer un peu mais c est faisable.
par contre la fameuse carte a un cout quand même pas négligeable.
ma piste
Posté le 18/07/2014 à 15h00 par PAT28
Cette carte te permet aussi de faire la coupure d alimentation des voies ainsi que des feux de depart
ma piste
Posté le 18/07/2014 à 15h40 par pepe_plus
La détection par relais présente plusieurs avantages.
- une seule coupure dans le rail du coté positif, et coup de Dremel suffit,
- pas besoin d'isoler en pratiquant une zone non alimentée de chaque coté de la partie détection car pas d'électronique,
- isolation électrique totale entre le pc et la piste,
- le fait d'avoir le négatif en commun et dans le cas d'une alimentation de 18v (et même jusqu'à 24v, 12 pour le relais et 12 pour le moteur) permet aux autos de ne pas rester en arrêt sur la zone de détection, celles-ci en sortent toutes seules...
L'interface phidget préconisée par PAT28 est parfaite mais comme il le dit ce n'est pas le même coût... et le titre du sujet était détection discount...
On peut aussi remplacer les relais par de petits optocoupleurs type TIL111, de petites puces de 5mmx7mm qui font exactement le même boulot.
