Imprimer les messages du sujet "Tracé Carrera D132"
Posté le 15/07/2014 à 13h39 par Kador
Je souhaiterai faire évoluer mon circuit Carrera Evolution. Pour cela, je vais pouvoir le monter sur un support de 3 m x 1,4 m et je souhaiterai passer en digital.
Avec l’aide d’UR3 et en essayant de tenir compte des différentes remarques glanées sur ce forum, j’ai réalisé un tracé. Comme je suis novice dans l’exercice et que je ne dispose pas des rails pour tester mes idées, je fais donc appel à votre expérience pour me dire s’il y a des choses qui au premier coup d’oeil pour vous pourraient poser problème lors des roulages:
J’aurai également quelques questions :
- Quelle serait la longueur « minimum » pour un circuit digital? Car je suppose que si le tracé est trop court, il n’y a pas forcement d’intérêt à pouvoir changer de voie.
- Est ce que les bordures sont nécessaires sur tous les types de courbe (R1, R2 et R3)? Ou bien les voitures ne dérapent que sur les R1?
- D’après UR3, le tracé ne s’aligne pas parfaitement, un petit décalage empêche de bouclé le tracé parfaitement, d’après vous sera t'il possible de boucler en jouant sur le « jeu » des différents rails?
Merci pour tous vos commentaires et réponses.
Posté le 15/07/2014 à 18h49 par carrieriste
Pour le décalage, il existe le "gap suppressor" dans la barre d'outils ( 6ème en partant de la gauche ) qui indique si le décalage est récupérable.
Il faut sélectionner une des deux parties décalées et cliquer sur "gap suppressor".
Posté le 15/07/2014 à 21h13 par Kador
Merci pour l'info!
Dans le même ordre d'idée, il y a t'il une fonction qui permet de faire passer un rail dessus ou dessous un autre une fois le tracé réalisé?
Du coup, je viens de faire une dernière version qui permet d'alterner les type de courbes:
Posté le 15/07/2014 à 21h28 par carrieriste
Pour faire passer les rails dessus ou dessous, c'est avec la toolbar "Drawing".
Menu > View > Toolbars > Cocher Drawings.
Posté le 18/07/2014 à 18h34 par Kador
carrieriste a écrit : Pour faire passer les rails dessus ou dessous, c'est avec la toolbar "Drawing".
Merci!
Ça marche nickel!!
Posté le 15/10/2014 à 16h37 par Kador
J'ai continué a essayer des choses toujours en m'inspirant des remarques et des tracés trouvés sur le forum. J'en suis arrivé à ça :
Je mettrai des bordures "maison" dans les virages serrés.
J'ai quelques questions :
- Est ce que dans les R2 Carrera les voitures partent au dérapage aussi facilement que sur les R1 et donc les bordures sont-elles aussi indispensables que sur les R1?
- Sur mon tracé, j'ai entouré deux zones où la piste se touche ou presque (J'ai pu remarquer ce genre de chose sur d'autres tracés du forum.). Je pensais intégrer ces points de jonction dans mes bordures. Est ce que c'est jouable, ou bien il y a risque de collision à ces endroits? Je ne pense pas tourner à plus de trois voitures sur cette piste.
Merci pour vos réponses et retours d'expérience.
Posté le 15/10/2014 à 16h46 par carrieriste
Tu peux toujours surélever une piste par rapport à l'autre là où elles sont proches vu que tu as un pont
Posté le 15/10/2014 à 19h38 par olivier25
Sur ton dernier tracé:
Il vaut mieux prévoir un changement de voie avant l'entrée des stands !
Avant tout changement il faut également essayer de laisser une droite + 1/3 afin de laisser le temps à la voiture de revenir dans l'axe de la piste et de ne pas louper le capteur.
Voilà pour le retour de ma petite expérience du D132.
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 15/10/2014 à 21h42 par Kador
carrieriste a écrit : Tu peux toujours surélever une piste par rapport à l'autre là où elles sont proches vu que tu as un pont
Vi vi, j'y avais pas pensé
Posté le 15/10/2014 à 21h47 par Kador
olivier25 a écrit : Salut,
Ok. Je pensais qu'un tiers, voir un quart de droite suffisait.
Et entre l'aiguillage et l'entrée des stand, faut il intercaler une droite (1/4 ou 1/3)?
Posté le 16/10/2014 à 08h28 par olivier25
Pour ma part je laisse minimum une droite entre l'aiguillage et l'entrée des stands
En roue libre .....
Ma piste hivernale
Posté le 18/01/2015 à 14h57 par Kador
Je reviens vers vous car je suis en manque d'idée pour finaliser mon tracé. Les dimensions du plateau on un peu évoluées et sont définitives avec un mur a gauche et en haut, par contre c'est ouvert en bas et en bas à gauche, c'est dire qu'il peut y avoir de légers débordements. J'en suis a simplifier les premiers tracés pour les rendre moins spaghetti.....
Mes résultats actuels:
et plus fluide:
Mais je cale un peu, j'aurai besoin de vos idées...... ;-)
Merci!
