Imprimer les messages du sujet "DS 200, inversion des pistes ?"
Posté le 08/07/2014 à 23h32 par Stone
Salut à tous,
j'ai déterré récemment un sujet concernant un problème sur le compteur DS200 mais je n'ai pas eu de réponse.
Alors plutôt que de faire un UP, je repose les bases clairement pour vous éviter d'avoir à relire toute la conversation.
Voici donc le bizarrerie que j'ai découverte sur mon DS200 : le chrono de la piste 1 de la passerelle s'affiche sur l'écran n°2 du DS200 (et inversement).
Bien sûr, il suffit de coller sur la passerelle les autocollants fournis pour remédier au problème donc rien de grave mais est-ce le cas pour tous les DS200 à leur sortie d'usine, et dans ce cas, je pose la question évidente : WHY ???
Merci aux possesseurs de DS200 d'éclairer ma lanterne
(à part ça, c'est un super appareil)
Posté le 09/07/2014 à 00h22 par Olivier-Fantasy
Le mien était pareil… J'ai inversé les numéros, faute de solution.
Posté le 09/07/2014 à 00h50 par pepe_plus
C'est ceci votre passerelle ?
Si oui il suffit de la retourner pour inverser les détecteurs donc l'affichage, non ?
Posté le 09/07/2014 à 01h06 par Stone
Pas exactement mais à peu près la même. La voici :
Et non, ça ne marcherait pas.
Ce que je veux dire, c'est que quand la voiture passe sous la diode 1 de la passerelle (quelque soit le rail sur lequel elle est placée) le temps correspondant s'affiche sur le 2 du compteur.
Le compteur est relié directement à la passerelle et non pas à la piste.
Olivier-Fantasy a écrit : Le mien était pareil… J'ai inversé les numéros, faute de solution.
Étonnant quand même ??!!
Posté le 09/07/2014 à 02h44 par pepe_plus
Dans ce cas c'est sans doute un truc simple.
Du genre le tube de jonction carré de la passerelle doit être symétrique dans sa forme et il a été simplement monté à l'envers à l'assemblage.
D'où inversion des chiffres sur la passerelle et non pas sur le boitier...
On peut aussi envisager l'inversion des 2 fils de détection dans la prise mais c'est plus douteux.
Posté le 09/07/2014 à 08h34 par thepatrick31
comme dis plus haut retourne ta passerelle d'un demi tour et ton problème est resolu
Posté le 09/07/2014 à 09h38 par Olivier-Fantasy
C'est PP+ qui aurait la solution (si on pouvait inverser le haut de la passerelle - vaut voir si ça se démonte).
Patrick31 : le détecteur 1 est relié à l'écran 2 (et vice-versa), donc bouger physiquement le compteur ne remettra pas les fils dans le bon sens
Posté le 09/07/2014 à 09h50 par thepatrick31
dans ce cas il faut inverser les fils dans la fiche
Posté le 09/07/2014 à 14h45 par Stone
Merci pour vos réponses.
Je vais jeter un œil sur la passerelle mais étant donné mon niveau technique en terme d'électricité, je crois que je vais tout simplement coller les autocollants fournis
