Imprimer les messages du sujet "Transmission Slot-it"
Posté le 27/06/2014 à 20h10 par SpeedSlot
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème sur mon audi a4 dtm Carrera avec axe arriere slot it, transmission slot it pignon 8 dents couronne 30 dents axe avant slot it et moteur slot it.
Le moteur tourne bien la puce d132 n'est pas grillée les soudures sont bonnes mais la voiture n'avance pas!
J'ai lu quelque part qu'un pignon avec des grosses dents pouvait se bloquer avec une couronne à petites dents. Est-ce le problème?
J'espere qu'une ame sloteuse m'aidera.
Fan de Porsche
Posté le 27/06/2014 à 22h04 par pepe_plus
Il est certain que 2 pas de denture différents ne peuvent pas s'engrener, aucun mystère à ce niveau.
Mais si tout est en slot-it pas de raison...
Posté le 28/06/2014 à 06h40 par TILOUP
Lorsque tu tournes les roues a la main, elles doivent être libre. C'est le cas ?
Posté le 28/06/2014 à 12h04 par SpeedSlot
Que veux-tu dire par libre?
Je ne pense pas que ma couronne bloque à un endroit vu que j'ai fait de la place au cutter.
Fan de Porsche
Posté le 28/06/2014 à 12h30 par legaragedu59
bonjour, avez vous pensé à un faux contact.
And The Winner Is ..... Me!
Posté le 28/06/2014 à 13h37 par Ronnie31
Quand tu fais tourner tes roues à la main, est ce que ca tourne facilement, as tu un point dur?
Concernant ton choix de transmission, il faut savoir que pour un même diamètre moins tu as de dents sur le pignon , plus les dents seront épaisses et vice versa pour la couronne.
Ici tu as un choix: dents épaisses sur la couronne, dents fines sur la couronne. ce n'est pas l'optimum pour l'engrenement.
Ton rapport 30/8 est très court, par comparaison une slot it sidewinder est en 28/9. Mais peut être que ton diamètre de roue compense cela
Posté le 28/06/2014 à 17h24 par SpeedSlot
Merci de vos réponses je n'ai pas de faux contact ni de point dur et mes roues sont en 17x10.
Sinon j'ai un pignon 9 dents mais en plastique donc ca m'embêterait de le mettre.
J'ai l'impression que la couronne se décale quand je fais tourner le moteur, peut-être devrais-je la coller à la cyano?
Merci de votre aide
Fan de Porsche
Posté le 28/06/2014 à 18h01 par R1
La couronne n'est pas vissée sur l'axe ?
Posté le 28/06/2014 à 18h34 par fastwagon
Ça serait pas plutôt un problème d'offset?
Posté le 28/06/2014 à 19h07 par SOLSOFT
avec une photo cela serait beaucoup plus simple de t'aider tu ne trouve pas ?????
Posté le 28/06/2014 à 20h04 par SpeedSlot
La vis de la couronne est serrée mais la couronne ne tient pas, c'est une couronne inline non offset ( sûr).Chose importante que j'avais oublié de dire c'est une audi a4 dtm redbull de 2008 avec les aimant enlevables de l'extérieur.
C'est peut être l'aimant qui empêche la couronne de rester en place?
J'ai collé la couronne avec de la pattex resist a tout qui est flexible.
Quand je retire le bloc moteur la couronne est bien mise mais des que je le remet sur la voiture la couronne se decale
Fan de Porsche
Posté le 28/06/2014 à 20h21 par pepe_plus
C'est que la vis n'est pas suffisamment serrée ou alors que le pas de vis est incomplet et la vis bloque dans le trou.Le meilleur moyen de le savoir c'est de retirer la couronne puis de serrer la vis et de regarder par le trou de l'axe si elle débouche ou non...
Posté le 28/06/2014 à 21h24 par SOLSOFT
change la vis cela ira plus vite le filetage doit etre foiré, tous simplement !!ca arrive souvent tu as l'impression que c'est serré mais pas suffisamment, les vis m2 sont tellement fine et fragile
Posté le 29/06/2014 à 11h02 par SpeedSlot
Merci je vais essayer
Fan de Porsche
Posté le 29/06/2014 à 13h11 par SpeedSlot
Elle est foirée mais je n'en ai pas de rechange
Ma transmission est surement trop courte que devrais je mettre pour avoir une bonne accélération et que les dents s'emboitent bien?
Fan de Porsche
Posté le 29/06/2014 à 13h42 par Ronnie31
Sur 2 de mes Carrera (Porsche Moby dick et 917/30) , j'ai gardé l'axe et la couronne d'origine et monté le pignon slot-it 8dents.
Posté le 29/06/2014 à 13h43 par bob_cramer
Il y a absolument tout sur le site slot-it. compatibilité des diamètres de pignon, nombre de dents et tout et tout.
Il suffit de chercher un peu.
http://www.slot.it/immagini/KitPart/Technique/Corone-tabella.jpg
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 29/06/2014 à 15h14 par SpeedSlot
Bob cramer je connaissais mais je ne savais pas a quoi cela correspondait.
Ex: rapport de 2.7 plus d'acceleration que rapport de 3 ..
Merci à tous
Fan de Porsche
Posté le 29/06/2014 à 17h32 par bob_cramer
Non, l'inverse.
rapport 3 = 3 tours de moteur pour 1 tour de roue. = plus d'acceleration et de frein.
rapport 2 = 2 tours de moteur pour 1 tour de roue. = plus de vitesse de pointe.
Posté le 30/06/2014 à 08h36 par AmazingSlot
Kit inline for Carrera (KK03b)
Couronne 24 (couronne 30 dents est trop grand et touches le châssis)
Pignon original Carrera
