Imprimer les messages du sujet "Quelles tailles de Jantes?"
Posté le 21/06/2014 à 15h15 par alexdu71
Je voulais juste savoir quelles jantes correspondaient à du 19*10.
Merci d'avance
Posté le 21/06/2014 à 15h55 par kekeslot
Tout dépend du modèle de jante que tu veut
mais tu cherche quels jantes correspondent a un pneu 19/10 OU tu cherche des jantes 19/10?
et je ne suis pas sur que des jantes 19/10 existe
Surement quelqu'un me contredira .
A plus
KEVIN
S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière...
Allez Jean-Michel DA CUNHA : Un pilote que j admire très fort
C:\Users\Responsable\Pictures\103_1593 .JPG
Posté le 21/06/2014 à 16h01 par alexdu71
Merci de ta réponse, je cherche des jantes pour pneus 19*10
Posté le 21/06/2014 à 16h11 par kekeslot
Ah voilà
Posté le 21/06/2014 à 16h26 par alexdu71
Donc c'est quelle taille? 16.5*10?
Posté le 21/06/2014 à 16h52 par kekeslot
Donne moi des infos comme le modèle de la voiture, la marque des pneus etc ..
ET la je te répondrait
Posté le 21/06/2014 à 17h01 par alexdu71
C'est pour changer les jantes plastiques d'une peugeot 207 avant slot, pour mettre des jantes alus. Les pneus sont une taille universelle pour toute les marques donc ça ne change rien
Posté le 21/06/2014 à 17h12 par kekeslot
OK alors pour la 207 tu doit peut des jantes rallye si tu veut
T'est sur que c'est du 19*10 moi g la 207 s2000 avant slot aussi du rallye monte carlo 2009 et la taille des pneus c pas sa et les pneux sont d'origine ou pas ?
Posté le 21/06/2014 à 17h16 par kekeslot
Si c'est ceux d'origine c'est pas du 19*10 mais du 16*9
Posté le 21/06/2014 à 17h24 par alexdu71
Ils sont plus fins que des 19*10 mais sur les jantes d'origine tu peux monter du 19*10 facilement (d'ailleurs ça accroche mieux, si tu les change)
Posté le 21/06/2014 à 17h27 par kekeslot
Moi je te conseille du 16ou 16.5 *9 ou 10 Surement des personnes t'aideront encore mieux que moi
Je vais te chercher des modèles de jantes type rallye
Posté le 21/06/2014 à 17h29 par alexdu71
Ouais c'est ce que je pensais, ça doit être ça, je verrais bien au pire, Merci
Posté le 21/06/2014 à 17h31 par kekeslot
Derien mais en jante Type Rallye sa existe pas en ALU il y a Sloting plus qui font des jantes alu qui ressemble a du Rallye bon c'est pas les même dimension mais le modèle est plutôt jolie
JANTES ALUMINIUM ATLANTIS 15.9x8.5 ( 2 unités )
SLOTING PLUS REF :SLPL 4816
Par contre celle la elle sont a ta taille j 'espere qu'elle te plairont
JANTES ALUMINIUM BBS 16.5x9 ( 2 unités )
SLOTING PLUS REF :SLPL 49165
Posté le 21/06/2014 à 17h39 par alexdu71
Sinon, je vais commander des jantes alu avant slot et je mettrais un insert dedans (vu qu'on peut enlever celui dans la jante plastique). C'est sympa en tout cas, merci
