Imprimer les messages du sujet "refuel sur pc lapcounter"
Posté le 21/06/2014 à 12h46 par faboul
bonjours a tous , j'ai installe ma détection sur ma piste (système avec capteur de lumière , photorésistance) cela fonctionne très bien .
maintenant je voudrais essayer le système de refuel sur pc lapcounter mais j'ai du mal a comprendre comment le configurer
si quelqu'un pourrai m'aiguiller ça serai sympa merci d'avance
Posté le 21/06/2014 à 18h36 par Gelan
Utilises tu les mêmes capteurs pour le refuel, ou bien d'autres ?
Si tu utilises d'autres capteurs il faut le faire sur une pitlane car pclapcounter ne différencie pas les capteurs quant à leur utilisation.
Donc... configuration, options, détection, configuration. Si il y a lieu du configures de nouveaux capteurs.
Pin piste pour attribuer les capteurs à leur piste.
Pitstop pour régler le refuel. Cocher "Générer un pin..." et mettre un délais avant le pinOut...
Voila... c'est comme pour la détection du passage des voitures sauf que tu mets un délais avant l'action.
Posté le 22/06/2014 à 21h26 par faboul
je pense que je vais faire un pitlane avec un autre système de détection car hier j'ai fait un essaie mais soit je compte les tours soit je fait le plein
Pour l'instant j'ai pclapcoumter en version démo (Limité a 10 tours) je pense que je vais investir dans la version complète car je trouve ce logiciel très complet .
merci de ton aide
Posté le 22/06/2014 à 22h37 par Gelan
faboul a écrit :j'ai fait un essaie mais soit je compte les tours soit je fait le plein
Tu peux utiliser les mêmes capteurs que ceux servant au comptage des tours. Tu indiques dans 'fuel' un délais avant de commencer le ravitaillement. Donc si tu passes sans t’arrêter, ça compte les tours, et si tu stoppes dessus, ça ravitaille. C'est simple...
Posté le 23/06/2014 à 07h08 par faboul
ok merci pour l'info
